Такой вот ликбез по навесам ворот.
На рис 1. шарнир находится на удалении от профиля. Угол открывания мал. Чем больше удаление, тем меньше угол открывания.
На рис 2. шарнир приблизили к профилю. Этим увеличился угол открывания.
На рис 3. шарнир сместили в право. Угол открывания увеличился ещё. Вывод;
чем ближе шарнир к профилю и чем больше он смещён вправо от кромки ворот, тем больше угол открывания.
Алекс у Вас ворота открываются во двор.так я понял.А мне нужно на улицу. и чтобы воротина нецепляла сам забор(профиль .железо все на одном уровне и плоскости).Продолжаю изучать.Кто-бы еще фото скинул
Петли с багажника классики. Но там нужно что бы в одной плоскости было и крепление петли и крепление дверци. Ну или минимальная разница.
Андрюха у тебя нету таких заборов или ворот с такими шарнирами.Хоть к вам езжай и смотри. По своему колхозу специально прошелся.У кого шарнир на улицу у кого и столб виднеется вместе с шарниром.А мне надо чтобы шарнир внутри а ворота на улицу открывались и продолжение забора не цепляло.Пилять и нах.оно мне надо
Андрюха у тебя нету таких заборов или ворот с такими шарнирами.Хоть к вам езжай и смотри. По своему колхозу специально прошелся.У кого шарнир на улицу у кого и столб виднеется вместе с шарниром.А мне надо чтобы шарнир внутри а ворота на улицу открывались и продолжение забора не цепляло.Пилять и нах.оно мне надо [изображение]
Может проще сделать,труба в трубе и открывай в любую сторону
да ,во двор. Мне лучше нравится,когда открываются во двор,не болтаются двери на улице. Ещё сделал так,что при полном открывании ,пролёт был полностью свободен . Мне надо было.что бы мой мини погрузчик свободно пролазил.
Привет всем.Нужен совет.Подходит время ремонта КПП и моста.Злит нигрол.так вопрос -как лучьше отмыть.Где-то встречал это на форуме но не помню в какой теме.Заранее благодарю откликнувшихся.После ремонта планируется залить хорошее масло.Вопрос -какое лучше.Трактор МТЗ-82.
Посмотрите как устроены петли на сейфах несгораемых у которых петли спрятаны во внутрь а дверь открывается на себя. У меня такой дома но я нахожусь за 120 км. Буду только на выходных возле сейфа.
Тёплой солярой отмоется. Я на своём т-16 совсем недавно делал коробку. Так-же был залит нигрол. С отмывкой до блеска не заморачивался. Считаю что не нужно это. Просто слил нигрол,сразу по окончанию работы пока он не застыл. В дальнейшем протёр внутри колоды ветошью на сколь она могла впитать. Сейчас залил ТАД-17.
Ну и нафига такой геморой,всякие выступающие части,проще труба в трубе или труба и с торцов куски вала или что-то подобное,выбор большой.
Проблема не с шарнирами, петлями! вопрос как сделать открытие наружу и чтобы получился ровный притвор выступающих кромок профлиста, так шоб гладко было
Если не возражаете скину Ваш рисунок.
Слей его и залей солярки. Покатайся часок и сливай.
Спасибо.А сколько лить соляры.Если все сорок литров то как-бы и дороговато выходит.Не дороже чем масло конечно.но после промывки ее можно будет использовать разве что для печки.
Ну тогда по принципу автомобильных дверных петель.
[/quote]
Не возражаю,у меня после пайнта не закачивает,а каким образом или с какой прогой закачиваешь?
Если очень хочется, можете и столб поставить В моём случае рядом с воротами может стоять какая нибудь нужность-полезность, не мешающая проезду, но она не даст открыть-закрыть ворота во внутрь. А наружу не помешает. Так понятно???
Если рисую в Паинте, то левый верхний угол, синий фон, "ФАЙЛ", далее "сохранить как", для удобства В "джипег".
Если нужно изображение, то просто жму кнопку " PrtSc" , а далее в паинт!
Просмотр изображений, рисунков , фото по умолчанию в "FastStone" куча возможностей, но я слабоват для этого всего
Не Ребята блин Башка болит А кто может на моем рисунке дорисовать место расположения шарнира.Труба в трубе не пойдет(слишком много материала да еще подшипники если ).Нужно простой шанир или петля примерно как на сейфах новерное придумать. Кто может дорисуйте.А самое главное углы и расстояние(угол открывание 90 гр.) Новерное только на практике. думаю пока не подгониш раз сто неполучится.
Калиток таких нет. У меня в подполье дверца так сделана. Сейчас на вахте так что не сфоткать.
Не Ребята блин Башка болит laugh А кто может на моем рисунке дорисовать место расположения шарнира.
- "... Он и в третий раз ходил за ёлкой и добыл её Но это было уже весной..."
Это сообщение будет удалено автоматически 25-10-2018 в 8:57:02 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Евгений ты нарисуеш или нет?Хорош учить геометрии.Давай по делу ткни карандашом куда прилепить шарнир только так чтобы новерняка.а методом тыка я умею
А просто не получится. Все эти хитрые петли,обнимающие столб,требуют большой жёсткости и на ворота я бы их не рискнул ставить. Я выше ставил фотку моей калитки.Пели сварены с железа 10мм и то не скажу,что конструкция жёсткая.
Евгений ты нарисуеш или нет?Хорош учить геометрии.Давай по делу ткни карандашом куда прилепить шарнир только так чтобы новерняка.а методом тыка я умею [изображение]
Я вам выше привёл целое руководство к действию. Осталось только воплотить.
Начните с выбора нужного вам угла открывания калитки. Мы ведь не знаем ваших желаний, предпочтений.
Вот вам ещё одно руководство.
Вот такой вариант могу предложить. Петли на основном столбе, распашонка наружу, забор на дополнительном столбе, либо от основного столба делать кронштейн для прожилины.
Вот такой вариант могу предложить. Петли на основном столбе, распашонка наружу, забор на дополнительном столбе, либо от основного столба делать кронштейн для прожилины. [изображение]
А если петлю сделать там где стрелка-петля пересекает крепление для второго столба, где была калитка будет забор, а где был забор - калитка без столба второго.
Себе придумывал сам,когда не было интернета.
Вывод;
Кузбас рулит. доходчиво и элементарно.
Во дворе своя территория, и её можно использовать с бОльшей пользой
Да ,иногда это актуально,но в моём случае,дверь становится вдоль дорожки и никому не мешает.
Но чтобы она так встала, на дорожке должно быть пусто
А на дорожке что должно быть,столб?
[/quote]
А это мысль.Спасибо.
