Не знаю что меня более сподвигло на изготовление данного агрегата.Или наличие двух фирменных ножей с газонокосилки или острая необходимость иметь данный аппарат на хозяйстве.
Предназначен для измельчения соломы,сухой травы,сена,листьев.для живности.
Аппарат простейший ничего сложного просто "вращает и измельчает" .На фото все видно.
Двигатель2.2КВТ 1500 об.Длина ножа 46 см.Потратился только на токарку,выточили мне фланец который устанавливается на вал двигателя и к которому крепятся ножи.
Поэксперементировал с ячейками на сетке.Сначала сделал диаметром12мм ,потом сделал другую диаметром18мм.Вторая понравилась лучше, выход чуть покрупнее (на фото со спичками) и измельчает побыстрее.
Мне тоже нужно делать измельчитель для сенной муки, с последующим гранулированием. Пока пользуюсь переделанным покупным, но производительность маленькая и пользоваться не совсемь удобно. Делать буду что-то подобное.
Так что об этом думать, системы опробованы и работают. Вот только производители умалчивают что они работают эффективно и окупаются при определенном количестве солнечных дней в году. Так же как и ветрогенераторы при определенном напоре ветра. И колличестве дней когда он дует.
Как в той сказке "лето целое пропела, оглянуться не успела...." Второй год не доходят руки до организации вентиляции в доме. Делали ремонт с заливкой всех полов и соответственно устранили сквозняки по ногам, но пришли к проблеме с приточной вентиляцией. Зимой при закрытых окнах обратная тяга через вентиляцию. Стоит приоткрыть окно в любой из комнат, как все сразу нормализуется. Ставил на 2 окна клапана приточные, но это безделушка по сути. Рылся в сети в прошлом году и опять начал. Из доступного это клапан КИВ 125. Может кто-то что-то сказать по этому поводу?
а у меня ситуация немного другая - частный дом, подпол не глубокий, метра полтора, причем уровень подпола, это фактически уровень поверхности (цоколь высокий) и из кошачьего лаза дует хоть летом, хоть зимой, аж газетка приподнимается, причем при всех закрытых отдушинах даже сильнее дует. уже с одной отдушины вывел трубу под крышу чтобы тягу создать, тяга из трубы есть но из под пола все равно дует как и дуло раньше. как такой приток воздуха может появляться? или я чего-то не допонимаю?
Не знаю что это и зачем, ну а закрить его наглухо? И еще в полу щели?
это дырка в полу, куда котейки лазают в подпол, мышек погонять (если такие есть) нужду справить. в принципе, вопрос решен картонкой, которую котейки при необходимости отодвигают, вот бы их еще приучить картонку на место задвигать ))
интересен сам факт, откуда такой поток воздуха при наглухо закрытых отдушинах?!
да ну какие норы, блоки ФБС под землю в два или три слоя, цоколь кирпич, да даже если бы и была нора, зимой снег по окна, все запечатано им. да облазил я весь подпол в поисках какой-нибудь скрытой отдушины или трубы - ничего нет!
мышы с крысами грузут все. бетоные полы на раз.
лично видел.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Может это просто конвекция?
это пока единственное для меня разумное объяснение.
летом буду делать ремонт в туалете и думаю сделать вытяжку насквозь из подпола через крышу, даже если не будет должного эффекта, хоть сырость будет вытягивать.
лично видел.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Для лаза можно сделать декоративный домик с дверцей по типу этого. Только вместо лотка лаз.
лично видел.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Для лаза можно сделать декоративный домик с дверцей по типу этого. Только вместо лотка лаз. [изображение]
Сделал бы я им домик. Хоть какой им домик делай одна вонь и мусор. Да корм этот магазинный едучий запах от него Хотя если из такого домика вытяжку напрямую на улицу сделать может ничего будет.
лично видел.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Да тут домик для отверстия под пол.
А чтоб не было запаха, хорошо использовать наполнитель из прессованных опилок. Минимум
запаха от него. Но для пушистых кошек наверно не пойдёт. Будет запутываться в шерсть. И лоток желательно с завёрнутыми внутрь краями, чтоб не выгребали.
У кого какое мнение по этомуhttp://solarfox-energy.com.ua/ru/
А если самому склепать. вроде ничего сложного.
А почему нет. Люди же делают. Тонкости конечно есть. Например цвет краски. Говорят не черная нужна я темно зелёная.
Так даже эстетичнее, будем думать.
Где-то по моему на форуме было.умелец один на вагончик бытовку делал что то похожее. Доволен.
щели в полу есть?
практически нет, все запенено, застелено ленолиумом
Наверное мыши накопали нор под фундаментом наружу, через них и тянет.
наверное это очень крутые мыши, которые грызут бетонные блоки....
Достаточно одной норы.
Зачем он? У меня его нет .
Через дырку для кота?. Я кошек тоже люблю но не до такой степени чтобы они мне под полом гадили.
Кот птица гордая, пока не пнешь, не полетит...
Это домовой Кузя шалит у тебя.... Просит, что бы его задобрили и котов к нему не пускали...
кто что любит,к тому и стремится
Я не пробовал именно так,но на погрузчике,с такой точностью работал.Я бы сказал,он немного дёргается. Есть хлопцы пробивают яйцо бульдозером.
