Тогда ишшо подскАзуйте: будет ли мне помощником мой миник весом в 350+-50 кг.
Если одна человеческая сила может сдвинуть тонны,то миник тоже может,главное правильный подход нужен.Если есть гидравлика,значит тот же домкрат получается,если подсунуть под плиту какой нибудь вал,то получается рычаг,вот за этот рычаг можно приподнять один край и подсунуть трубу или бревно и т.д.
Ну насоветовали. Исходных данных ноль. На сколько надо сдвигать? Что за грунт.нужна ровная подушка. Как ее сделать? Подсыпать - потом по рыхлому грунту никакие катки не помогут. Домкрат надо куда-то упирать. Лебедку за что то цеплять а за что? 300 кг миника это не якорь и не тяга. Без сомнения разложить можно. Но пое.......я прийдёт не хило. И просто на на палках не растащить. Либо трубы либо бревна.
Мужчины!Такой вопрос:какое тяговое усилие необходимо чтобы сдвинуть плиту 6*1,5*0,15 весом 2,6 тонны на расстояние 3-4 +- 0,5 метра.Три плиты лежат в одной "куче", необходимо выложить площадку 6*4,5.Насколько понимаю, легковой машиной этого не сделать :scratch_one-s_head:Кран не подъедет... МТЗ 82 потянет такой вес?И какой МТЗ: полный привод или заднеприводный?Есть моноприводный Hitachi(минитрактор) недалеко...
Любым МТЗ, ЮМЗ, приподняв навеской за один край можно сдвинуть такую плиту. У некоторых плит есть "Верх" и "Низ".Нужно смотреть чтобы плита лежала "Верхом" в верх ,арматурная сетка у плиты при этом находится снизу, если плита лежит иначе, то от подъёма переломится. "Верх" можно определить по петлям, если таковые имеутся на плите.
Литьё сейчас говно, колосника на месяц не хватает, на что уж нарвёшся.
Хорошие плиты получаются из плиты из под ЖД рельсов (на стрелках), её немного обрезать и пару дыр заварить.
у родителей товарища из брони какой то военной техники стоит - весчь, хоть до бела раскаляй - пофиг
У нас односельчанин продавал плиты говорел что броня, ему брат поставлял с завода судостроительного, на плитах с одной стороны мелкие пупырышки. Тоже хорошие.
Достался по случаю сей аппарат, похоже на шлифовальную машинку, нет шилдика, неизвестно какие обороты, может кто знает и сталкивался с таким аппаратом?
Шyриk пишет:
Один человек. Два лучше. Пара ломов, домкрат.
Ставим на катки трубы и перекатываем куда нужно.
да, но если хорошо подумать, может лучше воровайку заказать?
Всем Привет. Подскажите Пожалуйста как бороться стем чтобы чугунная плита на печке не лопалась, новая плита начинает нагреваться и БАХ, лопнула.
Вода не попадает ?
электрик пишет:
Найдите старую чугунную плиту производства СССР ...
Нет вола не попадает. Эта беда и во времена СССР была.
сколько помню, у всех плиты треснутые были, я когда печка была и плита лопалась, сверлил и болтами через пластины снизу стягивал, больше не лопалась. а на съемной хате плита была вырезана автогеном с металла 20-25мм
Достался по случаю сей аппарат, похоже на шлифовальную машинку, нет шилдика, неизвестно какие обороты, может кто знает и сталкивался с таким аппаратом?[изображение]
У знакомого кузовщика есть такая машинка. По сей день в работе. Одевает на нее "огрызки" дисков от болгарки штук по 5 и вперед.
Это и есть шлифмашина . Рижского производства . Были такие в Советские времена . Оборотов порядка 10 000 тыс. Диск тянет любой от 250 до 500 , но проблема удержать . Мы работали в основном 250 ми дисками и отрезными и шлифовальными . Очень опасна при работе в вертикальном положении , при закусывании диска выворачивается из рук или выворачивает и валяет тебя .
Так это первая советская болгарка Похоже она 3-х фазная,кабель трехжильный, интересно если ее подключить на 220в. через конденсаторы будет ли тянуть диск?
Скорей всего нет, обычные 50Гц... Такой машинке нужен понижающий трансформатор... В гараже валяется рубанок из этой серии советского инструмента.. И дрель...
Долго рылся в интернете и нашел, оказывается 200Гц, нужен частотник а он дорогой, короче бесполезный хлам.
Если захотеть то 200 Гц и 36 В можно получить из ГАЗоновского или Москвичевского генератора и электродвигателя в 1500 об\мин . Где то была тема про машинки для стрижки овец , оттуда и узнал. Если кто найдёт про это - киньте ссылку.
Дальнобойщики есть в родне иль знакомых?Вот у них и "купи"... При случае набрал даром:ребята не жмотят,во всяком случае наши,белорусы.
если сильно захочешь и денег нет то и монтажкой можно всё посдвигать
Такие стоят на ремнях безопасноси Москвич , копейки , которые без катушек , если по ширине подойдёт то можно принять к размышлению
да конечно миник это вже уже домкрат самоходный у мну был кмз 012 так я им по тихоньку плиты дорожные двигал
Если не много нужно, то можно самому сделать, ловкость рук и штуковины готовы
Ну или там где всего много https://ru.aliexpress.com/item/32mm-1-2-inch-Nickel-Sewing-Craft-belts-b...
Под 6 тонн? Брусок не пойдет. Думаю брус не менее 100х100 иначе проломит.
Не нужно технику ломать, для таких нагрузок он не расчитан.
Спасибо!
Помню дед в начале 60х при первому распалке посыпал плиту солью и ещё чем то. Вонь стояла, говорил что не будет лопаться.
Для таких машинок надо транс. 3х фазный на 220В.
Скорей всего не 220, а 36 вольт...
Случаем не на 400Гц?
Да Василич ошибся малька.
Но и 400 Гц ?
Она однофазная , 220в. Просто у неё такая пром- вилка . Ставь простую вилку и вперед .
