Долго рылся в интернете и нашел, оказывается 200Гц, нужен частотник а он дорогой, короче бесполезный хлам.
Если захотеть то 200 Гц и 36 В можно получить из ГАЗоновского или Москвичевского генератора и электродвигателя в 1500 об\мин . Где то была тема про машинки для стрижки овец , оттуда и узнал. Если кто найдёт про это - киньте ссылку.
Так на шильдике указано. На стригальной машинке 350 ватт а здесь на картинке показан шильдик шлифмашинки 1000 ватт. И если учесть что преобразователь сделанный из генератора тянет машинку мощностью 350 ватт на грани своих возможностей, то логично предположить даже без умножений, что 1000 ватт он не потянет.
Врядли такой преобразователь потянет киловатную нагрузку. Он и машинку для стрижки то тянет на пределе. А там дай бог памяти 350 ват.
Даже если 350вт,то умножаем на три и получаем 1000Вт
Зачем умножать?
Частота рулит! Костя, а как по-твоему инверторный сварочник работает? Почему аппарат несколько килограмм весящий варит не хуже ранешнего нескольки-пудового?
Зачем умножать?
Пример некорректный. Инвертор меньше и легче потому что на высокой частоте мощность передаваемая по сердечнику в разы выше и нет необходимости громоздить много тяжёлого железа. Плюс потери в стали . Эти приборы делались на повышенную частоту по соображениям безопасности и уменьшения габаритов. Но если источник выдает 300 ватт потребитель ни как не выдаст 1000. Это противоречит закону сохранения энергии. Ну откуда в замкнутом контуре ещё возьмётся 700 ватт.
Зачем умножать?
Так речь шла о двух приборах на 36В и 200 герц. Но разной мощности. Один в 1000 ватт второй в..... кстати я ошибся, стригальная машинка не 350 ватт а всего 115. Было предложение запитать эту киловатную шлифмашинку от самодельного преобразователя из автомобильного генератора. Вот я и говорил, что он на пределе тянет машинку мощностью 115 ватт, а от 1000 ватт он задымится.
Всё корректно, именно за счёт частоты и получилось в разы уменьшить
габариты-размерность сварочного трансформатора. Примерно этим же путём получится (на большей частоте) с авто гены снять лишнюю мощность (при повышенном же напряжении!)
Это официально озвучиваемый мотив. А по факту - чтоб по домам-гаражам не растаскивали инструмент. Тогда вещали что болгарку на 220 и 50 герц не сделать мощной... Ну и где теперь те вещания? На 2,3 киловатта Макита 220v. 50Hz вот она! Не чудо техники.
Дело не в частоте,ведь и в машине он работает на высоких частотах,дело вот в чём. Мощность генератора ограничена током.Например,мы имеем генератор 50А и около 700вт. При повышении напряжения в два раза и том же токе,мощность будет выше ровно в два раза.
А оборотики гены (вместе с частотой) за счет шкивов ежели ещё поднять?
А напругу и с обынчного 14-ти вольтового гены вдвое снимают умельцы...
Так а я про что. Но с изменением размеров не изменилась его потребляемая мощность, если для сварки нужно 2 кВт то эта мощность и возьмётся из сети , не важно самоделка эта в 40 кг или инвертор в 5. Только у 40- как килограмового самодельного ещё 1,5 кВт потерь в стали и обмотках. Хороший , правильно рассчитанный и сделанный самодельный потерь имеет меньше и сеть не садится.
Согласен что для данного генератора нагрузка в 1 квт будет непосильной, и обороты при которых получается 200 Гц не располагают к максимальной отдаче мощности.Но сама идея заслуживает внимания, кстати можно посмотреть генератор похожий ,только по мощнее Г-287 от Кировца, он копия - только мощнее :
Генератор от Кирова . Плюс двигатель , плюс 380 или куча пусковой аппаратуры. Дешевле в металлолом сдать, денег добавить и купить рассчитанную на обычную сеть. Хоть угловую хоть прямую.
Оборотки подимать "ещё" нельзя, частота от этого поднимется, инструмет будет работать не в режиме.
Не сложна задача. Чтобы не перематывать гену, повысить напругу через трансформатор(автотрансформатор, для меньшей потери ). Гена в таком случае, будет как заменяемая деталь
Недавно кто то выкладывал аппарат который кукурузу чистит.И там был интересный ящичек из сетки в котором хранится кукуруза.По образу и подобию смастерил себе парочку похожих.Под нужные мне размеры.Плюс к тому еще и мобильную.
В одном храню часть кукурузы,а в другом часть измельченной древесины.
Не для наших масштабов заготовки дров, это так, сучочки попилить на даче... Дольше собирать-разбирать конструкцию, чем пилить...
Эти сучки и доски старые хуже всего. В стопу не сложить.или зажимает или гвозди или короткие что удержать никак. А эта штука самое то если конечно циркулярки нет.
Ну так я и говорю, что эта штука так, мусорок попилить на участке...
Может кто помнит - икал я вот такую штуковину, выяснилось ее название, но оно видимо сейчас мало применимо, все называют их "пряжками" совмещая с пряжкой ремня - это "шлёвка"
не знаю удастся ли найти под нужный размер, но еще один умный человек посоветовал как обойтись без нее - надо использовать 2 звена прямой цепи как в старой армейской снаряге.
https://fermer.ru/forum/produkty-ovtsevodstva-i-ikh-pererabotka/40632
Зачем умножать?
Ну как зачем? Чтобы правильно посчитать мощность.
Кто-то что-то о потребляемой мощности говорил?! Я ж вам не Бачевич, чтоб Закон Сохранения Энергии отрицать!!! ..
А может нефтяные магнаты убрали. Не дай бог.
мужики, у кого ворота в гараже подьемные секционные, какие впечатления и опыт эксплуатации?
Стесняюсь спросить,А это кто?Или я что-то пропустил?
Дорофей недавно выкладывал,сам делал.Или это не те?
Наткнулся в сети. Простенько и эффективно.
https://gif3.mycdn.me/image?id=862524497488&t=45&plc=WEB&tkn=*4xcE0UZSm_...
Профиhttps://www.facebook.com/andre.sudkow.3/videos/127296461362805/
Гляньте пожалуйста. Какой мощности Двиг и сколько оборотов?
Так там же всё написано : двигатель двухскоростной , хочешь 1460 об/мин и 3,3 квт или 2860 об/мин и 4,1квт на выбор .
На солдатском вещмешке такие есть
