ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 245 из 786
23577 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Огромное спасибо за схемы. Хотел сам рисовать Ивану Васильевичу,так как и самому тоже нужно,планирую собрать рейсмус. smile3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
и у кого какие мысли по поводу направляющих для подвижного стола. я разобрал 4 задвижки, винты и гайки для механизма подьема есть, но думаю что если оставить стол только на винтах будет слабовато. вал на 470 нагрузка на стол большая. фрезера в округе нет. использовать металопрокат - у него недостаточная чистота поверхности , что бы с одной стороны было плотно с другой не зажимало при подьеме/опускании. если только делать с возможностью зажимать в отрегулированом состоянии , а при регулировке толщины - опускать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Nik Saratov пишет:
Мощность какая двигателей?
Да вот хрен его знает... dntknw Рейсмус достался по наследству от детка, моторы я не рассматривал, может там и табличек то нет... scratch_one-s_head Сегодня погляжу... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
Присоединяюсь... dri Молодцы мужики, оперативно... victory
15.10.2009 - 22:57
: 1345
MVS пишет:
Самая примитивная схемка.
Nik Saratov пишет:
схема такая
В цепях катушек пускателей К2 и К3 надо добавить последовательно с ними нормальнозакрытые контакты К3 и К2 соответственно, иначе можно устроить КЗ вместо реверса двигателя. Если К2 и К3 сблокированы механически, то можно эти контакты и не добавлять.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Sergey SVG пишет:
Так они там присутствуют! В цепи К2 нормально замкнутые контакты К3.4, и соответственно в цепи К3 контакты К2.4.
При включенном одном на реверсе, никогда не включишь другой.
И на второй схеме тоже есть блокировка на реверсе.
Только вчера в запарке на реверсе неправильно указал подключение контактов на блокировку пускателей на реверсе. Исправил, сбрасываю скан.
shema.pdf
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Nik Saratov пишет:
Сегодня посмотрел мощность двигателей, написано так: Ярославский Совнархоз 220\380 11,3\6,6КВатт, это на моторе который на рубанок, на том, что на подачу табличка стерта, но по размерам не больше киловатта, или чуть больше киловатта, он крутит редуктор, а редуктор через цепь крутит рябухи... wink
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Добрый день! Вот такой движок достался, на шилдике инфы мало, инет буду спрашивать. Если кто что знает, поделитесь, спасибо!
05.08.2009 - 17:19
: 10304
ВладиМих пишет:
стиральная машина Белка и ей подобные
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
вовочка820 пишет:
Спасибо! По движку подскажете что-нибудь?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
ВладиМих пишет:
вовочка820 пишет:
а что по нему рассказывать? мощность 180 или 200 Вт, у меня наждак из такого сделан
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
вовочка820 пишет:
Меня подключение интересует, можно подключить на 380 без конденсаторов? scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10304
ВладиМих пишет:
вовочка820 пишет:
там одна рабочая обмотка и одна пусковая, вот например - http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Иван Василич пишет:
16 ампер (на три фазы) общий автомат и на управление 3А (двух полюсник ибо пускатели на 380 и на 220 В). Если нужно дорисую на той неделе куда их втыкать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Nik Saratov пишет:
Хорошо, буду подождать... yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
andrej 73 пишет:
Александр Иванович, Иван Васильевич, Чего молчим. Не хотите наработками делится.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
andrej 73 пишет:
Я не сам станок делал, мне он от дедка достался... dntknw Еще даже не запускал его, не вникал как все устроено... dntknw Привезли, выгрузили, осмотрел и больше пока не подходил....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
Станок Заводской? Если да,то мы не против посмотреть его,ведь самодельщикам лучше копировать(по возможности) ,заводские образцы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
С фотоаппаратом проблемы, постараюсь конечно, но не обещаю... wink
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
У кого нибудь есть опыт эксплуатации магазинного банного котла и самодельного? Какие Ваши отзывы?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Может кому то пригодиться.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот еще
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alpem пишет:
Вот еще
Скажите пожалуйста, код этот подходит на все типы весов? Настольные например?
У меня есть и на 100кг подобные вашим, но я их еще не проверял, недавно только забрал с транспортной еще лежат не собраны, и настольных двое, третьи накрылись, настольные вроде точно показывают.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
alpem пишет:
Вот еще
А я выбросил весы ,так дал соседу, после его они стали похожи на Киселёва.
но где то должна быть другая голова,пойду искать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Владимир Г пишет:
К большинству весов. Если Вы покупали новые, то они должны быть откалиброваны и опломбированы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alpem пишет:
thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
semena.kis пишет:
мало своих брехунов по БТ, так еще соседских гляньте, там от вас рядом. Они всех вместе переплюнули. Ато забаянили уже этим Киселевым, хоть я его не видел ни разу, думаю как и вы его не смотрите. ИМХО.
Не смотрю и не слушаю никакие официальные новости,как с нашего пространства,так и с западного.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Подскажите,пожалуйста,кто в курсе.
Есть вот такой "Сопротивометр" smile3
Какая функция кнопки? (та которая под клеммой).
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Aleks 00 пишет:
Да слушать как бы нужно.Только всему верить не стоит.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
MVS пишет:
Хороший омметр,надежный.Когда то работал таким.Кнопка для проверки установки на 0.Включите его-поймете.
