По начинке думаю тот же Densel-200, или Форвард-261, только в несколько раз дороже из-за бренда......
Сравните начинку. ))
У Сварога комплектующих с запасом. Его можно было бы раскачать до 300 ампер. Только однофазная сеть может не потянуть. Поэтому 250 ампер у него с запасом. А у Форварда комплектующих как обычно делают 200 амперные аппараты. То есть 250 ампер у него на пределе возможностей. Отсюда и цена. Стоит он как 200 амперный. Логично.
Анатолий Иванович пишет:
А горят синим и чёрным дымком и хвалёные Свароги, никто от этого не застрахован на 100%.
Так я и не говорю, что на 100%. Но всё же. Вон и с Форвардом наглядный пример....
А чего у нас с Бермудским треугольником ? А то тишина в эфире , даже как то не по себе
Это сообщение будет удалено автоматически 28-11-2024 в 13:38:45 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Уже посмотрел, схема та же, только добавлено транзисторов и диодов, а варят одинаково хорошо...и долго...У меня и два 3-х фазника по такой схеме собраны, по 20 транзисторов, Фиджи-300, и ТСС-315....Схемы один к одному....
Обьясните дилетанту. На электродах пишут сварочный ток 120-150 ампер. Куда вам 300.
Так 300А мне и не надо. Это я просто привел пример того, что аппарат имеет запас мощности даже выше его максимальной возможности. А значит он даже на максимальном токе может тащить нормально. Не так как те, у которых максимальный ток выше критического для компонентов. Он его конечно выдаст, но компоненты спасибо не скажут, а может быть выйдут погулять вместе с волшебным дымом, на котором работает аппарат... А из моей розетки и 250А тяжко выжимать. То есть был бы этот аппарат на 300А, он всеравно не выдал бы у меня 300А. Но 250А мне надо чтоб нормально резать. Не навешивать сопли а срезать как плазмой.
https://yandex.by/video/preview/2181427112128440350?text=песня%20высоцкого%20про%20бермудский%20треугольник%20в%20авторском%20исполнении&path=yandex_search&parent-reqid=1732618143217360-18060206175761070851-balancer-l7leveler-kubr-yp-klg-119-BAL&from_type=vast.......
Вот об том и речь.
Ну, объяснить можно для чего нужен аппарат с большим амперметражом...
К примеру, наплавочные электроды... Чем толще электрод - тем быстрее идет процесс.
Если аппарат тянет - можно наплавлять 5-кой...
Другое дело, что не все розетки с автоматами переварят такую мощность... Это да...
А так, я брал ИЖа -250 чисто ради запаса...
Чтобы теми же наплавочными электродами не работать на пределе аппарата.
