ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 253 из 786
23579 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
toliklvv пишет:
MVS пишет:
Почти целую неделю никто сюда не заходит.
Может немного "развеселю" хоть так сказать "черным юмором". smile3
Когда спросил у хозяина :
- Какой смысл этого действа?
То получил четкий и исчерпывающий ответ:
- Зато,"выбивать" не будет.
Лет 10-15 назад только ветер или дождь и света нет ,на трансформаторе вибело неоднократные жалобы в рес результата не приносили ,так начали всё кому не лень лезть в трансформатор ставить предохранитель так нашелся умник что намотал проволоки с палец в диаметре так что предохранитель выдержал а трансформатор нет сгорел
У нас от таких приколов не только трансформатор но и опоры сгорели.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Александр 70 пишет:
igor1989 пишет:
, когда взялся за штангель и как давай меня колбасить
Наверное съел что нибудь... laugh
Проверил, током бьёт не слабо, а если поменять фазу и ноль местами то током не бьёт, провода не где не косаются массы, наверное в двигателе пробило
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
По поводу тока. Недавно решил поменять розетку на бойлер и стиралку (розетка одна чтобы не включать одновременно) потому что старая немного подгорела. Перед розеткой стоит такое УЗО http://komplekt-a.ru/items/CKN6-16_1N_C003.html ну и чтобы не отключать электричество и не работать при свете фонаря я отключил именно УЗО. Старую розетку снял, и не знаю зачем, решил отвёрткой замкнуть торчащие контакты, и наступила темнота. КЗ вырубило автомат около счётчика, и я понял, что я нехрена не понял. ПОЧЕМУ провода оказались под напряжением??? При отключении УЗО бойлер (и стиралка тоже) перестают работать, проверял это неоднократно, как до, так и после замены розетки, собственно поэтому смело и полез. Только чудом не трогал провода.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Сантяй пишет:
если в тапках да на коврике, то почуствуешь только неприятное свирбление в запястье, рука сама отдернется smile3
ну а так, при работе в домашней проводке и простых тряпошных перчаток достаточно, даже под напряжением.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
вовочка820 пишет:
если в тапках
Я хоть и не электрик, но такие элементарные вещи знаю, потряхивало далеко не один раз laugh Торчало 2 оголённых провода, я думал обесточенных, ну и если бы я дотронулся до обоих, пригодились бы только белые тапки.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сантяй пишет:
laugh Смех конечно хреновый,но в анекдоты можно выложить. tomato
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9081
Сантяй пишет:
Это на уровне подсознания сработало третье правило электрика - установи защитное заземление. Вот только есть второе- проверь отсутствие напряжения.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Тоже есть вопрос,может кто подскажет, есть за бугром такая система при входе в номер ложиш ключи от номера с брелком на (полочку) энергоснабжение в номере включилось всё заработало(ТВ,сплит,свет и т.д.) при выходе забираеш ключи и всё вырубается :dntknw:в магазе спрашивал только плечами пожимают dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
andrej 73 пишет:
Ну я и проверил, когда контакты закоротил laugh Только непонятно, должно было УЗО так сработать, или не сработать? Или оно не рабочее, бракованное? dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
У меня на ванну узо стоит сейчас ради интереса отключил фаза пропала. Там на нём кнопка для проверки работоспособности есть, попробуй.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9081
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Заочно диагноз не поставить. Может быть все что угодно от неисправности УЗО до запутанной схемы. Уже говорил, на работе ребятам каждый день говорю- нет для вас авторитета когда дело касается безопасности. Кто бы что не говорил проверьте, что напряжения нет и заземление установлено. Только потом руки толкайте.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Вовий пишет:
Володь ты индикатором проверил что она пропала? или приборы перестали работать?
Вовий пишет:
Проверял много раз, и до и после, приборы работать перестают, а когда закоротил, КЗ получилось. Вот индикатором не проверял, схожу проверю.
andrej 73 пишет:
Вот это самое верное good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
andrej 73 пишет:
Проверял индикатором и свет потух.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Только потом руки толкайте.[/quote]
С начало на язык попробовать надо ya
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Сходил потыкал индикатором, фаза есть и на включенном и на выключенном, но бойлер при этом отключает и включает. В УЗО входит и выходит по 2 провода, к тому же если бы разрывался хотя бы 1 КЗ не получилось. Вопрос, и что у меня за хрень??? Или не только у меня, попробуйте у кого стоит такое УЗО, только не пальцами dont
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Вовий пишет:
Это как? Как у меня КЗ получилось, или просто на выключенном индикатор не показал?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Это как? Как у меня КЗ получилось, или просто на выключенном индикатор не показал?[/quote]
Что-то не понял то-же,только единственная мысль приходит в голову,узо не вырубает фазу,а вот на счет кз при выключенном,никак не пойму,если заземление проведено на нулевую в обход к потребителям,то при отключении нулевого с узо,все равно потребители должны работать,единственное если заземление плохое то мощные потребители не потянет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
seliverstovvalerij пишет:
Заземление у меня выведено прямо на бойдер, и когда он выключен из розетки, никакого заземления там нет.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Заземление у меня выведено прямо на бойдер, и когда он выключен из розетки, никакого заземления там нет.[/quote]
Все таки не понятно,при выключенном фаза есть(когда узо выключает)? даже если фаза есть,как может быть кз без нуля,или 3 фазы в доме?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Имели ввиду,бойлер? а кто подключал узо ?по идее если проводили электрики,то должны были проводить к каждой розетке провести заземление,то-есть под евророзетку,но бывает что они тупо нулевой провод (минуя предохранители ,узо и т.д.)подсоединяют в заземление,то есть вместо 3хпроводной,получается 2хпроводной,иначе говоря,нуль всегда будет присутсвовать,скажем если вырубить на щитке нулевой провод и перемкнуть фазу с нулем в розетке,то будет замыкание.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Мне тоже не понятно. В доме 1 фаза.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Сантяй пишет:
Еще раз перечитал,а может узо иолько на бойлер задействован,а остальное мимо него?или замыкает в сети бойлера?
Да вообщебы примерную схему нарисовать,как проведенно. вот статейка про узо https://seti.guru/uzo-chto-eto-takoe
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
вовочка820 пишет:
у меня и босиком не бъёт laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Serega-60 пишет:
В Китае в гостинице работало от магнитной карточки, без карточки даже вода отключалась.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
igor1989 пишет:
Serega-60 пишет:
самое простое - в брелке магнитик, под полочкой геркон, далее уже реле-пускатели. либо как в иммобилайзере - в ключе чип, пока чип (ключи) рядом с полочкой (приемником) все работает, убрал - потухло. надо у китайцев смотреть, полюбому что-то есть. только к чему вся эта свадьба?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Viktors27 пишет:
вовочка820 пишет:
Ушел из дома и все без телика остались lol lol yes2
теликом щас сильно никого не напугаешь, а вот без интернетАААА....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
Выключил узо свет погас потом индикатором в розетке фазу проверил нет.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вовий пишет:
Там два варианта,либо напутано в проводке,либо УЗО.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
вовочка820 пишет:
igor1989 пишет:
Serega-60 пишет:
Есть у них нечто подобное. Определяется в поиске как Магнитный ключ энергосбережения. Но есть ли смысл городить это в своём доме? dntknw Проще у входной двери поставить рубильник. Если все уходят из дома то вырубили и всё. Или же, если тянуть к двери весь ввод далеко и не удобно, то просто на вводе поставить магнитный пускатель, а к двери протянуть тонким проводом управление этим пускателем и поставить такой стилизованный выключатель.
Да или вообще простой выключатель впишущийся в интерьер дома. И не забыть сделать отдельную линию для приборов нуждающихся в электроэнергии, типа холодильника.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Сантяй пишет:
В доме 1 фаза.
Можно предположить ,как вариант,Когда УЗО проверяешь (выключаешь) "тестом" он отключается.А при КЗ он "чудит".
