у бати такой, только без кнопки, все детство с ним прошло!
Недавно заехал к брату,а сосед у него мой давний знакомый. Подходит он со своим сыном,на вскидку лет восемь. Подходит к трактору и показывает на генератор и точно называет его по имени,ну я дальше развиваю тему,дошло до того ,что он рассказал,как работает бензиновый двигатель,даже сказал,что в карбюраторе ,бензин смешивается с воздухом и так далее.
Вчера только на работе разговор про телефоны зашёл. Один сказал что его двухлетний сын по экрану пальцем двигает типо станицы перематывает. Говорю ещё через два года он будет тебя учить как с телефоном обращаться.
У кого нибудь есть опыт эксплуатации магазинного банного котла и самодельного? Какие Ваши отзывы?
у меня чуть-чуть есть. я взял гейзер-2014 он до 18 кубов. у меня 11 кубиков. печь понравилась пар получается легкий. у друзей самоделка жар от железа идет жесткий
Литьё сейчас говно, колосника на месяц не хватает, на что уж нарвёшся.
Хорошие плиты получаются из плиты из под ЖД рельсов (на стрелках), её немного обрезать и пару дыр заварить.
когда в колхозе работал резал плиты из 20мм железа люди их ставили вместо чугуния размер был 450мм на 750мм вроде как стандарт но у многих они и до сих пор служат а чугуний выкинули
Плита всей своей плоскостью должна лежать на основании!Малейший провис даже 3 мм недопустим.Все стороны должны прилегать точно своей плоскостью!Ни какой обмазки по сторонам плиты не допускается!На своё место плита должна входить без заеданий,чтобы края плиты не упирались в стенки печки!Независимо короче!Раньше плиты были толще.
Мужчины!Такой вопрос:какое тяговое усилие необходимо чтобы сдвинуть плиту 6*1,5*0,15 весом 2,6 тонны на расстояние 3-4 +- 0,5 метра.Три плиты лежат в одной "куче", необходимо выложить площадку 6*4,5.Насколько понимаю, легковой машиной этого не сделать :scratch_one-s_head:Кран не подъедет... МТЗ 82 потянет такой вес?И какой МТЗ: полный привод или заднеприводный?Есть моноприводный Hitachi(минитрактор) недалеко...
в котельной котёл весом 6 тонн по бревнам перекатывали в четвером ломиками
если бы воровали,то и вдвоем укатили-бы В армии,ротный решил скомуниздить у чехов кошму (в рулоне шириной метров 6),короче этот рулон лежал на улице и промок,мы вчетвером тащили метров 200 и погрузили в машину,а в части,человек 12 еле-еле затащили на 2 й этаж,с передышками. Также котел скомуниздили вдвоем,а потом человек 6 крехтя тащили,не знаю откуда берутся силы когда воруешь,да и к тому-же ротный подтрунивает,мужики вы или не мужики.
Парни!Порвали-и-и ВСЕМ спасибо и хорошего вечера!По существу вопроса:про трубы,таль, бревно и т.п. и сам думал....Тогда ишшо подскАзуйте: будет ли мне помощником мой миник весом в 350+-50 кг. где подтянуть, подправить те ...... грёбаные плиты . Вопрос встал ребром:либо мне использовать те плиты,либо подарить кому :давал объявление на продажу-и нах никто не хочет...Ток подарить
привет Саш, я тоже такой покупал в 1986, правда у меня без кнопки
у бати такой, только без кнопки, все детство с ним прошло!!
Спасибо большое.
Я его еще не "заводил".На рынке по смешной цене приобрел .Почистил,отцарапал от краски и битума.
Это меня и смутило.
Сколько похожих не видел,все без кнопок были.
редкость это сейчас, даже в деревне...
Привет Вов! У меня их было штуки три,два без кнопки и один с кнопкой.По моему,цел до сих пор.Электриком работал,в основном им и проверял движки.
Всем Привет. Подскажите Пожалуйста как бороться стем чтобы чугунная плита на печке не лопалась, новая плита начинает нагреваться и БАХ, лопнула.
Нужно правильно укладывать,не на кирпичи а толстый слой песка,у неё должен быть ход при нагреве.
А лучше железную вырезать в размер.
Печь у вас похоже не правильно спроектирована. Предположительно плита слишком низко к очагу огня.
И плита низко и нет теплового зазора.
она быстрей кирпичи развалит, чем лопнет из-за этого
Скорее прогнется в низ.
Вода не попадает ?
смотря как нагреть
Как бороться ??? Найдите старую чугунную плиту производства СССР ... Скорее всего плита сама виновата...
Нет вола не попадает. Эта беда и во времена СССР была.
Значит дело в печи. Наверное топка низкая и без свода, от перегрева плита и лопается
а мне кажется в качестве литья
Они и в продаже есть стальные для печей.
Такое-же усилие и потребуется без учёта противодействия (трение всякого рода). Я бы приспособил обыкновенный домкрат на 3,5-4т. и двигал не спеша.
лист железа 10мм 1200мм на 6000мм ни т 25 упёр чутка приподняв чтоб не цеплялся
