ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 244 из 786
23577 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7063
SRB пишет:
МТЗ-50 сильно хуже МТЗ-80
это как сравнить жигули 2101 и 2107,разница заметна,да и передок нужен для вспашки целены лучше идёт и легче.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Melnikov Lexa пишет:
Разбрасыватель еще нужен, им и посеете и подкормку сделаете.
Алексей, мы поля сеем для лесной животины, соответственно жатвы нет, все на перегной что не сьели, да и удобрения опасно вносить, птица склюет гранулы, погибнет. Чела 3 с ведрами нормально сеялку заменяют, обслуживать и пр. не надо
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Добрый день всем .
Еще вопрос по ценообразованию.
За такой мтз80 100 тыр это нормально?
Про историю трактора ничего не известно, продает женщина, без доков...
Сейчас попробую картинки прицепить..
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Еще вопрос. Эвакуатор на базе бычка сможет трактор увезти?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
SRB пишет:
Добрый день всем .
по внешнему виду о тракторе тяжело судить. надо пробывать под нагрузкой. нагреть, смотреть давление, трансмиию. хотя ремонтируется все. там особых навыков и оборудования не надо, не камацу по цене от региона зависит для нашего например очень заманчивая цена на полноприводный трактор. плохо что прошлое не известно. с доками проблеммы будут ели был списанный. если не списан и не ворован. собственность через суд не трудно и недорого установить.а потом и доки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
В принципе для такой цены вполне нормально.можно немного поторговаться .двигатель уже от восьмидесятки стоит.вом тоже нового образца-значит деньги в ремонт вкладывались.завести проверить работу гидравлики,кпп,рулевого.осмотреть наличие течей масла и охлаждающей жидкости-лишний повод для торга.то что внешний вид-вам в лесу не так уж и важно.будет желание и возможность-намарафетите,кабину поставите другую или самодельную.документы в лесу навряд ли медведь будет спрашивать а по дорогам ездить наверно сами не будете.бычок в принципе должен потянуть-по весу около 3,5тонн будет.лишь бы по длине влез и через кромку не перевесил машину назад.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Спасибо. thank_you
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Видел на газели МТЗ перевозили.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вячеслав Жуков пишет:
Бедная газель.мы привозили на газоне сорокеты и мтз-качает не слабо и по длине не полностью входит-тяги снимали и колеса поперек заворачивали чтоб борт закрыть.а на газели-ужас.может это был валдай?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
SRB пишет:
За такой мтз80
больше похож на 52
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
без доков...
Сейчас попробую картинки прицепить..[/quote]
Если подумать,то раздваиваюсь тоже,если продавал-бы то дешево,если покупать то дороговато,а в целом дешевле не найдешь ,у нас например,в общем прикинь финасы+ рентабельность.Можно иметь к-700 и 1 раз в год выезжать,а можно мотоблок использовать каждый день с прибылью.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
валерий киев пишет:
больше похож на 52
Валерий, а также все присутствующие, по фотке можно определить это 52 или 80й
02.09.2010 - 05:16
: 17531
SRB пишет:
валерий киев пишет:
больше похож на 52
Ну это явно не 80 потому что с передним ведущим мостом. Так что это либо 52 либо 82. Но скорей всего это сборная солянка 50 с мостом от 52/82 и с двигателем от 80/82.
01.12.2013 - 18:52
: 7063
SRB пишет:
конечно можно,во первых кабина,так же вся облицовка,посмотрите фотки 80 или 82 с малой кабиной они отличаются от 50-52 это видно сразу.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
SRB пишет:
валерий киев пишет:
больше похож на 52
Вот для сравнения 52 и 82
На вашем фото МТЗ 52 с двигателем от 80 и пром. опорой от 82.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
FinФИН пишет:
[quote=FinФИН;1078062267]на газели-ужас.может э
Газель от Валдая отличаю - на заправке заправлялись.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
да трактор 52 но подвесной стоит от 52 а не от 82-сам маленький,карданы со шлицевыми муфтами.так же видно по плите на заднем мосту-навеска рогов от полтоса,рулевая от полтоса,передний брус от полтоса.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
FinФИН пишет:
+ гидроаккамулятор на мосту стоит, на 80ых уже не ставили.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Благодарю всех за участие.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SRB пишет:
Спасибо много,бутылки бы хватило! tomato laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ламич пишет:
ставили на которых был гсв.у нас практически все были с гсв(малые кабины) и у всех стояли гидроаклематоры.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Нужна схема подключения двух трехфазных электромоторов кнопкой, через магнитные пускатели с поочередным пуском каждого мотора, с отдельной кнопкой "стоп" для каждого мотора и с одной общей кнопкой "стоп" для обоих моторов... scratch_one-s_head При всем, что бы один мотор работал реверсивно... Магнитные пускатели с разными катушками, один 380V., два других 220V..... В жизни это самодельный рейсмус... wink Нужно его подключить таким образом, что бы сначала включался мотор рубанка, затем мотор подачи заготовок... Может кто сможет нарисовать схему с подробными пояснениями... scratch_one-s_head Сомневаюсь за реверс подачи, а нужен ли он вообще то... scratch_one-s_head Кто, что думает по этому поводу...??? scratch_one-s_head
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Иван Василич пишет:
реверс подачи
Ребята говорят что нужен.Особенно если ножи туповатые.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
TDL39 пишет:
Иван Василич пишет:
реверс подачи
thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
Очерёдность запуска должна быть автоматической,или вручную?
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Иван Василич пишет:
Самая примитивная схемка.Если я ,конечно,ничего не напутал.
Не указана защита,если будет такова.
К1-пускатель мотора рубанка.
К2 и К3 -пускатели мотора подачи.
Стоп3-общий стоп.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
С учетом всех Ваших пожеланий схема такая (ну еще автомат ампер на 6 на управления и трехфазный на двигатели взависимости от мощности). Пуск подачи в этой схеме только после включения рубанка.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
В ручную... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Благодарю мужики... dri
Nik Saratov пишет:
В схеме их не нарисовать...???? scratch_one-s_head
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Иван Василич пишет:
Мощность какая двигателей?
