Ну вот.еще один проект в очередь надо ставить. где время взять на все. И все надо срочно. Может плюнуть на все да водку пить. Сиди на солнышке под кустом или забором. Ни забот ни тревог.
не у меня одного оказывается такие мысли..
ну ну ну-это что это за разброд и шатания в стройных рядах? работать,работать и работать как завещал великий Ленин.и тогда у тебя будет много много денажков(возможно).если все пить сядем под забот-ктож в стране работать то будет?надеяться на узбеков и таджиков нечего-они сами ничего толком не умеют-имею время и место чтоб в этом убедиться.
Что то темка затихла,слегка развеселю.
Принесли мне пару колес с МТшки и заявили:
- Нужно усилить и точка.
На мой неубедительный,жиденький ответ типа:
- Не знаю как.Никогда не делал.Не знаю как правильно это выглядит.
Было заявлено:
- "Не умничай".Я кажу как а ты делаешь.
Сказано- сделано.Вот что получилось.
Было заявлено:
Имхо-это хрень.разобьет эти пять-десять болтиков махом.если уж начали на сварку переходить то надо было полосой обтянуть ступицу-можно и ребро сточить под спицы а бандажное кольцо с натягом сделать и на заклепки или болты посадить.а уж после к нему варить лучи.и пяти штук на сторону явно мало.ну сделали как сделали-наверно скоро снова принесут если на ходу не развалится.
Бал у меня когда то моцицикл подобный. Делал распорки чтобы спицы не рвало. Нарисовал коряво, но думаю понятно, только гайки нужно по две ставить, чтобы законтрить. Пять штук на колесо, и всё
Поживем,увидим.Не исключен и такой вариант.
Сантяй пишет:
Саня я понял каую конструкцию ты изобразил.
Предлагал я ему подобный вариант,что бы было все по феньшую.Отказался,нужно было быстро и вчера.
Владимир Г пишет:
Сантяй пишет:
распорки
У нас они даже в продаже были, на МТ, Урал ставили.
Совершенно верно.
Самое первое что делось при приобретении данной техники.Это устанавливались данные распорки.
Не всегда на все три колеса,а на заднее ведущее обьязательно.
А смысл?поршня то все одно будут гонять по гильзам.в случае с карбузом-все одно будут топливо сосать и выкидывать в трубу.при этом несгоревшая смесь будет смывать масляную пленку с цилиндров а попадая в картер разжижать масло.в случае с впрысковым движком придется как то упорядочить впрыск на отключаемых цилиндрах.вытаскивать клапана-это вовсе бред-их без разборки движка не вынуть.к тому же движок будет лишен балансировки и трясти его будет не по детски.то что выполняется в заводских условиях и закладывается в работу движка сложно будет реализовать на коленке-да и не нужно.проще подобрать двигатель меньшей мощности.вместо девяточного-оковский например.
Здравствуйте.
Подскажите начинающим сельхозработникам, суть в следующем, для ведения охотхозяйства нужен трактор, работать будет мало, основная задача вспашка и посев овса, около 3 Га. Поля в лесу. (Почва суглинок) Ну и по мелочи, дрова привезти и пр.
Организация общественная, лишних денег нет.. транспортировка к месту ремонта проблематична. В городе люди и теплый бокс для ремонта есть. Посоветуйте какую модель трактора предпочесть исходя из задач.
В досягаемости продаются трактора:
Т-40, ЛТЗ-6 с виду ухоженные, цена в районе 100-120
Есть пара МТЗ-50, говорят на ходу, на вид страшные, просят по 60 руб. Но нет доков.
Есть полноприводной МТЗ-80, на ходу, требуется ремонт электрооборудования.
Несколько Т 25, но почему то за них просят довольно дорого, от 150 и выше.. Что в них такого?
Прошу не устраивать срач, вопрос очень актуальный для нас..
Заранее благодарю.
а вариант найма на период работ не рассматривали? или рядом нет тракторов? ибо по мимо самого трактора нужно будет навесное (плуг, сеялка, бороны), комплектующие, расходники плюс работа..
Здравствуйте.
Заранее благодарю.
Два года нанимаем, достало сил нет. То запил, то трактор сломался, а позвонить не судьба - отгулы взял, приехал сеять а там..То просто- нет не буду пахать и все, без обьяснения причин, даже цену не обсуждаем, расстояние и пр, не хочет человек деньги заработать и все. Вот хотим сами все делать, сеем вручную, бороны есть на каждом поле, есть плуг. Цепляли все это к знакомой сороковке, только с ней тоже проблемы свои..
ЗЫ Базируемся в полузаброшенной деревне, там место для стоянки и хранения есть "гаражесарай" :)
полный привод желателен и лучше мтз 82 но это моё мнение был у меня мтз 80 без передка техника хороша иногда да не хватало передка но в целом работу выполнял на 100 процентов сейчас его нет у меня так как продал и взял т25 так как основная его работа сенозаготовка и вспашка дачных участков где мтз не развернутся
Разбрасыватель еще нужен, им и посеете и подкормку сделаете.
Сегодня гнуть буду карниз, ветровые покажу как получается. Длина рабочей части 1320мм, уголок прижимной и гнущий 45мм, маловато, буду ставить 60мм.
Вот так получился элемент карниза.
Ножницы по металлу нужно заменить.
Ну и замечательно.
А какое отношение ножницы имеют качеству изгиба.
К изгибу никак, край металла при резке тянется, ровно не получается отрезать.
Нихрены вы мужики не понимаете. Это долгосрочная програма восстановления земельных ресурсов. Через льен лет возможно это закопаное станет углем.
Было заявлено:
Я тогда ещё токарем работал, как то и думал в продаже искать
Совершенно верно.
Кажется - кабелерост.
О как. Обычно наоборот хотят добавить... Зачем же сокращать?
Полка кабельная к1163. длинна разная бывает. Сколько надо, на работе есть маленько. если подождешь то через пару месяцев могу организовать.
Здравствуйте.
Заранее благодарю.
Берите этот. С запчастями проще чем на все остальные, а геморроя меньше.. Электрику отремонтировать не сложно.
В лесу зачем Вам документы?
берите мтз прост в ремонте и доступность запчастей на него решающий факт
МТЗ-50 сильно хуже МТЗ-80 ? В плане использования, запчастей, надежности? Нужен трактору полный привод, если трактор используется для вспашки?
Сосед имеет все три модификации:50-ку,80-ку и 82-ку(полный привод).По его словам,на плуги и культиватор предпочтительнее 82-ка.
Большое спасибо всем за консультацию.
