Всем привет кто нибудь занимался стеклопластиком? а точнее отливал капот для трактора? какова технология и где купить необходимый материал?
Я делал улитку на кузнечный горн, сделал модель внутренней полости улитки из пенопласта, пенопласт поверх обклеил пещивой пленкой чтобы после легче вынуть. Модель обклеивал стелотканью(точного названия не знаю) пропитанной в эпоксидной смоле, положил пять слоев, после покрасил чтобы эпоксидка не потилась на солнце.
Перед работой стеклоткань надо обязательно отжечь феном, чтобы выжечь из неё парафин используемый при прокатке. Тогда получится деталь крепче и лучше пропитанная. По количеству: идеальный вариант получается, когда вес ткани и смолы для её пропитки одинаковые.
Мужики, кто разбирается в электронике, подскажите...
Решил на досуге домучить свой мотоциклетный двигатель с бесконтактным зажиганием. В прошлом году, по осени выматался с этим датчиком холла, а ума так и не дал. "Душит" его мотоциклетный генератор напрочь. Так вот, решил в свободное время, сделать оптический датчик, вместо холла. Схемку нашел такую.
Искал в китае компоненты для неё, в частности оптический датчик, и наткнулся на вот такую интересную схемку, "Инфракрасный датчик скорости, модуль для Arduino"
Сижу вот разбираюсь в схеме. Точней сказать пытаюсь разобраться ибо не очень силён в электронике. И кажется мне, что можно сей девайс, без проблем подружить с системой бесконтактного зажигания, использовав вместо датчика холла. Как думаете?
О! Не зря говорят век живи, век учись, да так неучем и помрёшь.))) Впервые слышу об нём. Ну чтож. Если датчик от ардуино не подружится с вазовским коммутатором, то буду искать сонарик. Знал бы раньше... Только бы знал...
присутствие электромагнитного поля от генератора создает помехи датчику . ситуация улучшится если не закрывать крышку
Нужно значит экранировать датчик.
Kostomar пишет:
Всякие лишние схемки,могут делать задержки сигнала,что будет негативно отражаться на работе.
Но на мой взгляд,нужно заменить двигатель. будешь сказочно рад. Если проблема с деньгами,напиши,помогу решить эту проблему.
Как понять - "Душит"..??? На автомобилях же холл нормально работает..
Там было всё на столько плохо что даже с открытой и включенным генератором работал с перебоями. С отключенным генератором вроде более менее работало....
Aleks 00 пишет:
С пылью проблемы решиль?
Полагаю там не столько много пыли чтоб об этом беспокоиться. Как вариант прокладку под крышку сделаю и этого будет достаточно.
Aleks 00 пишет:
Всё слеплено очень тесно. Внедрять другой двигатель пока не хотелось бы. Это будет скорей всего выглядеть как чужеродный механизм. По сути, мне проще под другой двигатель сделать другой трактор. )))) Вот закончу этот, покрашу. Прилеплю шильдик... Продам... И тогда уж будет другой двигатель и другие агрегаты. Но это не в этом году по любому. На этот год уже план составлен. Бюджет принят. ))) Поправки не принимаются.
Решил на досуге домучить свой мотоциклетный двигатель с бесконтактным зажиганием. В прошлом году, по осени выматался с этим датчиком холла, а ума так и не дал. "Душит" его мотоциклетный генератор напрочь. Так вот, решил в свободное время, сделать оптический датчик, вместо холла. Схемку нашел такую. [изображение]
Искал в китае компоненты для неё, в частности оптический датчик, и наткнулся на вот такую интересную схемку, "Инфракрасный датчик скорости, модуль для Arduino" [изображение] [изображение] [изображение]
При попадании пыли или тем более грязи или масла это все работать не будут в отличии от датчика Холла.
Может как вариант вынести холл по дальше от генератора... Приспособить трамблёр от ОКИ, к примеру...
тоже интересно на мотоцикл хочу зделать кое шо
Понятно Спасибо
Есле включал без нагрузки то может быть всякая балибурда на тестере.
Да,с ними голова кругом. Трудности с электропроводкой,не люблю её,а делать надо. Впредь буду внимательнее.
Т.е подключить какие-нибудь потребители и проверить?
Для Никитин Максим подключать паралельно с акб без акб может выйти из строя
Мужики, что за хрень? Хотел бросить в металлолом, а потом самому стало интересно откуль деталь такая.
Вы взрослый человек, инженер, выражайте свои мысли яснее. Трудно понять , что Вы хотите . То ли спросить, то ли сказать.
кто нибудь пробовал это средство http://www.exist.ru/catalog/goods/7/810/e6f07dbc
Брал дважды. Одно показало себя очень хорошо а второе полное го... Марку не помню.
Понял,спасибо.А если он даёт перезаряд у меня аккумуляторы не погибнут? Жалко,они новые :)
Если долго, то погибнут однозначно, а если только проверить, то ничего страшного...
Спасибо.
А как же Сонар ик ?
Даже лучик солнца попадет, то же работать не будет...
Но всё же,разберись с датчиком хола. Не думаю,что его невозможно заставить работать.
В пультах дистанционного управления,есть спец схемка.которая отсеивает нежелательный ИК фон.Иначе,работать не будет. Даже нагретые детали,будут давать помехи. ИМХО.
100% гена не даёт помех. Проблема скорее в бегунке.
