Мужики ,ещё вопрос по смазке !
Приобрёл сегодня винтовой домкрат 2-х тонник .Чем смазать ?
Тоже дома такой имеется, хороший, простой и надежный.Резьбу сильно не мажу, чтоб грязь да пыль не приставала, но немного графитки, как говорит Анатолий Иванович, всегда присутствует.
Вот из этих соображений и спрашиваю! Важнее наверное правильно хранить чем то чем смазать. Нужно подобрать футляр-сумку для него.
Взял я его для будущего трактора ,по тоннажу как раз будет !
Анатолий Иванович пишет:
Графитной смазкой или родственной для ШРУСов....а так любой....
Ну если бы это был микрометр ,ну а домкрат можно хранить как угодно,лишь бы не под стёком сточных вод.
Ну а в тракторе,нужен для снятия передних колёс.
На Т 40 или МТЗ, достаточно наехать на бугор, подложить молоток или кувалду, съехать с бугра и колесо висит в воздухе... Домкрат не нужен... Я таким макаром на трех колесах до дома доезжал..
да ну нафиг-я погрузчиком за одну сторону чулка поднимаю чекером и еду с одним вывешенным-никаких молотков не надо.а дома есть несколько стоек-ещё с колхозных времён остались-под мост,наезжаешь и колесо в воздухе-чини-обслуживай бортовую.под телегу покороче-там сразу вся ось вывешивается на подставке.
Вот хорошо у тебя спереди погрузчик есть, а когда его нету, чё делать то..??? Домой доехать наааадо...
FinФИН пишет:
Хитрый Фин... Стоек в колхозе на пи@дил, колхоз и развалился...
Я дак делал так.. Если есть под руками подходячая чурка, под углом подпираю её к балке, а потом затаскиваю на неё телегу.. В крайнем случае можно навеской трактора приподнять.. За домкрат в тракторе, это не позволительная роскошь для колхозника в те времена... Он не у всех шоферов то был...
ага-конечно-всю страну разворовали а Fin виноват в этом.люди на развале колхозов деньги делали а я так,крохи подбирал с воза упавшие.не дал им уехать за границу через питерский порт.в лесу тоже при необходимости так делали с чуркой-выпиливали в торце уголок-постель для балки моста и как ты говоришь-под углом и наезжаешь.молоток тоже иногда роскошь-не только домкрат-потому кусок от чурки-дров под мост,колесо а то и бортовую на навеску и домой с песнЯми
Всем привет! Кто эксплуатирует прицеп от автомобиля ИФА ? Скоро хочу заняться его ремонтом. Изначально полы у него деревянные (сгнили в труху) Хочу заменить на металл. Если кто занимался подобным, подскажите какой толщины брали, желательно с фото для наглядности
вчера порезал дрова и некоторые брёвна оставил .Может что выпилю себе.Я их погрузчиком перекидывал в кучу.Смотрю жена стоит и улыбается,видно понравилось,как я беру вилами бревно и бросаю в кучу ,не доезжая до самой кучи.как бы подбрасывая. мне и самому нравится. Я раньше думал ,как люди владеют гидравликой,как буд-то своей рукой ,теперь сам этим занимаюсь.
Первые попытки были пыткой.На моих видео есть неуклюжие движения.
Гидравлический ,да ,и то только в сложенном положении.
А этот винтовой ,если его смазать ,так на него всё и прилипнет. И грязь и песок ,и пыль. Когда поднимаешь ,такой хруст ,как серпом по яйцам ,наждачка одним словом !
Aleks 00 пишет:
Почему только передних ?
И задних ,и на прицепе ( не учитывая манипуляции с гидравликой ) У меня же не МТЗ ,а мини !
А вот мой самопальный вулканизатор Ни чего не подгонял ,всё из остатков моей деятельности !
У меня похожий, только сам утюг прикручен снизу швеллера, да и надо было оставить регулировку температуры, опытным путем выставить нужную температуру, а то напрямую можно жжечь камеру, у меня сперва тоже было напрямую а потом переделал и сейчас все ОК, включил в розетку и вулканизируй хоть целый день, только время засекай.
Да,всё просто Скажите, сколько по времени надо его держать включенным и как давно вы им пользуетесь?
Немного истории ,если уважаемые не против!
Давным давно ,когда не было электричества ,был такой бензиновый вулканизатор. В чашу наливали бензин (в перемешку с маслом чтоб дольше горел) и поджигали !
Но между шпильками не пролазит камера с ЗИЛа .Тогда и сварил эту!
А по времени точно не скажу ,примерно от минуты до полутора .В общем когда газета по краю утюга пожелтеет ,то и выключаю.
Все зависит от утюга ,напряжения в сети ,температуры воздуха.
Давным -давно забыл, что такое вулканизатор... Все камеры, хоть грузовые, хоть легковые только клею... Быстро и удобно.. На днях приклеивал пипетки на камеры ЗИЛа, качество не сравнить с вулканизацией, все горазда надёжней...
Иован Васильевичь тебе колодки ЗИЛовские тормозные случайно не нужны??А то нашёл в своих закромах пол мешка,теперь не знаю куда девать и выбросить жалко и использовать некуда..
Дрелью с тонким сверлом высверлить, выбить и края обработать рашпилем.
Не посредине , а по углам , и так чтобы отверстия не выходили за пределы линий
Одно махонькое отверстие, в него нихромовую проволоку, раскалить и вырезать любую загогулину.
Это если электролобзиком, я так выпиливаю каркасы для трансформаторов из текстолита...А пластмасс вообще не проблема, вариантов много...
Ключевое слово.
Спасибо!
На днях снимал передний мост,так я погрузчиком приподымал трактор. Никакой домкрат не сравнится.
Шучууу, Сярёёёга...
Погрузчик это сила...
Ничего не липнет если хранить в опущенном состоянии, это УАЗовский, а с УАЗами я связан с 78 года и ни разу ни налипало...
А донышко то открыто ! Ну да ладно
Потом такой ,чашку перевернул и на неё утюг.
