Чемпион, карвер -нормально работают, желательно самый мощный
А какой расход бензина будет в этом случае?
Точно не скажу, не замерял, но расход вообще никакой. Нагрузка минимальная, это же не бензопила. Единственное повторю надо брать мощный, слабенькие не ходят.
Один знакомый купил себе штиль,а остальной народ покупает китайские. Самое прикольное в этой истори то,что он заплатил в несколько раз дороже,а косит в несколько раз медленнее китайских. Единственный минус в китайских,это патрон для лески,а штилевский не подходит. Хотя есть и китайские хорошего качества.
Это смотря какой штиль. А так штиль это вещь. У меня 8 лет отслужила , заменил тока ГП в редукторе и все, даже свеча родная стоит. А на работе у нас профессиональные штили, так те вообще круглый год работают с 2009 года Взять бы домой такого штиля, так ещё и правнуки мои работали бы на ней.
А на работе у нас профессиональные штили, так те вообще круглый год работают с 2009 года shok Взять бы домой такого штиля, так ещё и правнуки мои работали бы на ней. laugh
Подтверждаю. У жены в сельсовете несколько бензокос Штиль, самые мощные конечно. Так вот самая старая с 2001года работает, каждый сезон. Ремонты конечно были, но более по причине что работают ими случайные люди, по рукам ходят. Из естественного износа только угловой редуктор меняли и головки, 1-2 шт на сезон.
Девять сезонов интенсивно отработала олео -мак, на десятом запорол двигатель, поршень и цылиндр под замену.
За их цену взял форте, сезон без нареканий, прет как бульдозер.
Я это понимаю,но ведь цена то кусается так,что вообще будешь без косы,а так китайцы наделали их столько,что скоро летом хоть убегай в лес. Как начнут реветь ,то бензокоса,то мотооприскиватель...
Кстати ,по редуктору. Смазывать надо,не солидолом и всяким мылом.Я мажу подобные редукторы ,(дрель,болгарка),смесью литола с трансмисионным маслом 1:1.
Всем привет.Может кто сталкивался с такой проблемой.Разогревал сегодня обед и микроволновка начала как то не обычно гудеть и дребезжать,пришлось выключить, а то как е------т!Конец ей пришел?
было такое у меня,так же поставил греть она задребезжала и перестала греть,ремонт дороже новой будет стоить,обычно накрывается из-за того что ставят тарелки с позолотой или с чемто блестящим.
внутри сбоку есть окошко с заглушкой, закрывающее магнитрон. обычно оно забрызгивается жиром и этот жир начинает гореть. если заглушка пластиковая, то её надо просто протереть. а если слюдяная, то обычно под замену. можно заменить простой плотной картонкой.
Может стеклянный круг на который тарелка ставится с роликов соскочил.
по условиям работы редукторов бензокос (триммеров) подходит смазка ШРУС
Она подходит,только она выгоняется на высоких оборотах с шестерней и они голодают.А вот смесь литола с трансмисионкой немного текучая.болгарка несколько лет вообще без проблем.Визуально не видно никакого износа,только пятно контакта. Правда болгарка Бош. А вот триммер с этой смазкой,перешёл на третий сезон,а косим не мало.
Есть смазка Литиевая,или на Литиевой основе.Очень хорошо подходит для этих целей.С конца девяностых применяю.для подшипников,болгарок, дрелей.Фирмы производители разные,покупаю в тубах.
Хускварновский подходит.
Поддерживаю!
Вчера заезжал смотрел цены на них, так аж голова закружилась.
Так для внуков же! Дед, не будь жмотом - купи ШТИЛЬ!
Да сейчас и у Китайских цены обалденные. У друга Чемпион Т434 , самый мощьный, мы им все косим . Штиль конечно вещь, блин ну дорогой
А как попадется циганская подделка по цене оригинала так потом и овно закипит.
Ну да,подделка это круто.У нас поставщики есть серьёзные .Год гарантии дают.
Есть прекрасное сретство, и удобно, в тубах-смазка для ШРУСов.
Давно уже всё таким http://www.mobilindustrial.com/ind/russian/files/ss-mobilgrease-xhp-seri... мажу, 222
http://mirsmazok.ru/press/885.html
А ЦИАТИМ не подойдёт!
Он ,в основном, для крестовин.
для крестовин основная смазка 158-синяя.заменитель литол.
недавно читал как ребята литол с синим красителем мешали....
Попадалась такая, на солнце выгорает и превращается в литол .
Всем Привет!!! Надо совет: Имеется лист пластмассы 50х50 см. толщиной 0,5 см. Надо в средине вырезать отверстие 10х10 см.
Как это сделать аккуратно?
Чертишь свой квадрат, посредине сверлишь отверстие и если нет электролобзика, то ножовочным полотном по металлу...
