Добрый день форумчане, подскажите где порыть или может кто подскажет..
Есть трактор sf-244 задний ВОМ не работает, есть боковой ВОМ рабочий.
Мысть такова: на боковой ВОМ вешаем гидравлический насос на фрезу ( не знаю как точно устройство называется ) вешаем другую железку шлангами передаем на него масло от этого действия фреза вращается.
Какие будут мысли советы? или идея не стоит веделки овчиной ))
заставить работать фрезу от гидравлики подсоединенный к ВОМу
19 сообщений
вт, 03.06.2014 - 11:58
#1
Овчиной стоит
А что задний ВОМ ни как не востановить?
Пока полная.... и нет ей просвета я до сих пор в полном ах.е от того как работает эта шарашкина контора САВА знал бы наперед не за что не купил бы у них нечего, почти месяц без ВОМа живу и сколько еще это продлится непонятно от этого и мысли про гидранасос и гидро матор на фрезу опятьже косилка уже сейчас нужна а крутить нечем, вот такой шикарный сервис у этой шарашкиной канторы.
Трактора на запчасти для покупателей они не разбирают а запчасти завести вместе с тракторами религия мамона им не позволяет.
По делу не подскажу, опыта нет, но такая доработка думаю в копеечку выйдет, если нет в наличии комплектующих.
Порой бывает лучше копеечку запплатить сейчас чем рупь потом потерять ))
Главное информацию нарыть чего точно нужно.
Вот одна из характеристить: крутящий момент, какой вот он нужен фрезе чтоб она молотила не хуже чем от ВОМа? кто подсказать может.
В книжке не какой информации нет к сожалению.
Здесь поспрашивай https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... народ должен знать
нацарапал там поглядимс.
Двигатель sf138-2 выдает крутящий момент 85,57Nm сколько до ВОМа доходит вопрос.
Прошу прощения. а где там боковой ВОМ?
На КПП боковой ВОМ закрыт красным колпачкам на 3х винтах прикручен
Спасибо
вот фреза от гидромотора, только трактор на мой взгляд слишком быстро бежит.
ещёб владельца отловить узначто что за гидромотор какой насос какие обороты и тд и тп ))
да а какие проблемы то, на ютюбе под его видео написано кто владелец, и там же можно комментарии оставлять, возьмите и напишите ему что вас интересует, он ответит вам. я на ютюбе со многими переписываюсь.
Блин, нет у меня ни каких красных колпачков на трех винтах
O_o странно Боковой ВОМ живет на валу где диск сцепления установлен и выходит с другой стороны. у вас кпп какая? у меня 4+1*2 и он есть может на других кпп по другому еще есть 3+1*2 в продаже
У меня (4+1)х2. Трактор такой, прошу прощения хозяина за фото, только сверху покрашен в зеленый
Так на боковом ВОМе на фото гидро-насос поставлен )) а у меня гидро-насос стоит сверху на коробке
в инструкции вроде даже написано о двух вариантах установки гидро-насоса.
Так получается у меня должно тогда быть место с верху коробки с дополнительным ВОМ
, а кто то еще писал что и на двигателе есть доп выход для насоса, писал ему в личку, не ответил
Ещё может быть сверху вом ставят только на трактора с кабиной так как подлесть к боковому из кабины не получится.
Насчет двигателя вряли там есть штатное место установки НШ если только ручей один задействовать под это дело.
