У кого какие впечетления о тракторе?
Luzhong LZ-454 (Аналог Foton)
чт, 30.01.2014 - 14:48
#1
Нормальный трактор. Хотя в России LZ почти нет. Есть положительный опыт эксплуатации LZ-354.
А так, смотрите по характеристикам - вес, колея и по конфигурации того трактора, который предлагают: КПП, гидроусилитель, гидровыходы, а главное, ИМХО, балласты передние и задние. Чтоб потом из бетона не отливать
Неужели такая редкая модель?
В России - редкая. В мире - весьма популярная. завод большой, старый, экспортирует много. Но как-то так сложилось, что, кроме нас, наверное, в Россию эти трактора никто не возит. Кстати, кроме LZ, есть еще куча заводов в Китае, которые выпускают хорошие трактора, но они не известны в России, да и в Украине тоже. Зато популярен не самый удобный DF, и Синтай, который уже и Африка почти не покупает... Ну так сложилось
Подскажите, почему не хочет сама опускатся навеска,нужно надавливать руками?
Как и на большинстве минитракторов там нет принудительного опускания. Только под весом навесного. Аналог плавающего режима на больших тракторах. У Вас одна рукоятка на распределителе навески или две?
Рукоятки две,раскажите попроще ,какая роль каждой а то сам до конца не разобрался.
Одна из них - обычная: подъем-опускание. Вторая - режим позиционного контроля глубины обработки. В зависимости от положения рукоятки распределитель будет поддерживать навесное на заданной высоте относительно задних колес
А всетаки, почему навеска не опускаетца под своим весом?
В каком смысле? Рычаги не опускаются? Они просто слишком легкие, чтобы продавить цилиндр.
Или навешенное орудие не опускается? Обе рукоятки в нижнем положении?
Или навешенное орудие не опускается? Обе рукоятки в нижнем положении?[/quote]
Обе рукоятки в нижнем положении!без орудия не опускается.А почему в т-25 под своим продавливет цылиндр?
Потому что у Т-25 принудительное опускание рычагов навески. Там цилиндр в обе стороны работает. Сейчас на импортных тракторах такого почти не бывает. Цилиндр работает только на подъем.
Вы меня не поняли,в т-25 я имел в виду плавающее положение.
Проходное сечение в распределителе Т-25 при плавающем режиме намного больше.
А еще, у вас под сидением нет винта, ну, такого, который похож на водопроводный кран?
Купил LZ 404 незнаю прогадал или нет???подскажите.
Не прогадали, если устраивает по характеристикам
А чем обоснован выбор?
Какие масла заливать в гидравлику ,коробку и передний мост??
В гидравлику гидравлическое, например ВМГЗ
В коробку и передний мост трансмиссионное, любое 85W90, или ТАД-17 и его современные варианты
Спасибо.Что за кран под сидением?для чего он служыт???
Для блокировки навески или для плавного опускания навесного.
Почему опускается медленно задняя навеска можно ли зделать чтобы она опускалася быстрее??
Чем тяжелее навесное, тем быстрее будет опускаться. Скорость опускания регулируется тем самым винтом под сиденьем.
пропадает гидравличное масло, подозрение что оно попадает к маховику,какая причина?
В каком смысле - к маховику? Течет из кожуха сцепления?
Масло из гидравлики может попадать в картер двигателя через сальник НШ. При хреновом раскладе оттуда может давануть и через сальник коленвала к маховику
Проверьте уровень масла в двигателе.
Да течет из кожуха сцепления и увеличивается уровень масла в коробке.что делать?
[ так в коробке или моторе? и откуда берётся масло для гидравлики?
Если в коробке - проверить состояние поддона в корпусе навески. Может не закручен, или с прокладкой что-то.
Снять сиденье, открутить трубки и снять корпус в котором гидроцилиндр навески находится. И посмотреть что там с поддоном.
Какой обєм бака? и Какой расход топлива в LZ 404???
