Luzhong LZ-454 (Аналог Foton). Страница 2 из 3
69 сообщений
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Добавлю несколько переделок:
30.01.2014 - 14:17
: 2475
sos Появилась проблема,с утра при запуске холодного двигателя нет давления масла.Масло на показчик давления не поступает,спасает выворачивание заглушки
выворачиваю,завожу,моментально показалось масло,глушу двигатель,пробку завернул и снова запуск,и вуаля давление в норме(4). И так каждый день с утра,целый день все в норме dntknw .
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Поблема была в этом
: Вінниця
17.09.2015 - 14:49
: 4
Доброго времени суток у меня также LZ 454 с проблемой давления двигателя. При запуске двигателя давление появляется через 30-40 секунд, на холодную давление 4 атм. при температуре 80 град. давление падает до 0,5 атм. как устранить данную неисправность.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Ігор Головня пишет:
К токарю за новым валом.
: Вінниця
17.09.2015 - 14:49
: 4
Миша 78 спасибо за совет разобрал я свой двигатель оказалось такая же проблема как и у вас, заказал у токаря новый вал пока жду еще не изготовили, в процессе разборки оказалось что в водяной помпе необходимо заменить подшипники может кто разбирал подскажите как правильно ее разобрать ато с одной стороны насажено шкив а с другой крыльчатка незнаю как их снять.
: Вінниця
17.09.2015 - 14:49
: 4
Фото с нета позже скину свои
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Обновки и переделки
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Отработал-200 м/ч.
Посоветуйте нормального производителя.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
На медне пропало сцепление на ВОМ,думал фиксатор вилки срезало,раскатил
оказалось все проще сварка пустила
сделал ревизию сцепления,смазал подшипники,заварил поломку и собрал обратно.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Продолжаем усовершенствовать
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Распылитель HZ-ZCK155S527
каким можно заменить?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Миша 78 пишет:
Распылитель HZ-ZCK155S527 [изображение]
Заменил на ZCK155S527.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Под колпачком три болта,каким добавить топлива?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Последняя вспашка в етом году. ya
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Зима еще не пришла,а жертвы уже есть cry .Умер молодым в возрасте 1.5 года.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Хочу заменить главные фары,что посоветуете?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Миша 78 пишет:
Хочу заменить главные фары,что посоветуете?[изображение]
новые купи
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Serqei yanmar пишет:
Миша 78 пишет:
новые купи
Нет в продаже.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Миша 78 пишет:
А почему решили менять? Они у вас вроде не битые. Если помутнели - отполируйте их. Если мало света - поставьте дополнительные фары. Подобрать что то будет сложно, чтобы стало вместо заводских без колхоза. А если уж сильно хочется заменить, то нужно снимать родные и пробовать подбирать что то подобное на рынке по размеру.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Stas illich пишет:
Миша 78 пишет:
Стекла и отражатели помутнели,+ внутрь стала попадать вода.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
новые купи
Нет в продаже.
не верю на китайца черта лысого найдешь либо подберешь.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
Разберите свои фары, помойте и отполируйте их внутри и снаружи. Если отражатели не облезли, собирайте назад, промазав герметиком и будут они ещё работать сто лет.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Stas illich пишет:
good На своем давно уже так сделал, а то тоже были внутри засыпаны пылью и комарами.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Сделал послепраздничный подарок своему трудяге
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Продолжаєм модернизировать
украйна
: зарічне
26.05.2018 - 21:37
: 5
умене теж lz 454 гароший трактор у же в мене 10 лет але одна проблема с гідравлікой якщо перекидайш прецепа пріходіця переставлять сланг
30.01.2014 - 14:17
: 2475
сергій444 пишет:
Куда переставлять?
украйна
: зарічне
26.05.2018 - 21:37
: 5
там де 4 пробки переставлять в заді
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
Здравствуйте Михаил. Как показал себя трактор за все время эксплуатации, как из запчастями в Украине, Сколько земли обрабатываете, не Лучше было купить МТЗ. Я имею Т-25 и хочу заменить на что-то новое. Китаец 24 л.с. будет слабоват к моим сельхоз орудиям: плуг 2*35, косилка роторная 1,65м, диски 1,35, прицеп 1-птс2. Смотрю на на новые тракторы 40 л.с., но слышал о проблеме из запчастями. Рассматриваю вариант докупить недорого для тяжелой роботы ЮМЗ или Т-40.
