Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 57 из 1931
отличий нет.важен сам процес как ето сделать. какой зазор. может кто делал поделитесь опытом.
Найдите инстукцию в нете (по куботам часто попадаются) не обязательно на свой двигатель, лишь бы год выпуска был примерно такойже. А сам процесс регулировки прочитаь можно в руководстве к любому трактору-жигулю-москвичу. В крайнем случае попросить кого нибудь кто хоть раз регулировал.
Меня интересует следующее.
Есть обыкновенный миник Mitsubishi MT - 20D c обыкновенной панелью приборов.Которое на фото.
Под тахометром счетчик моточасов?
При работе последняя цифра меняется (увеличивается) примерно через 12 минут.
Так и должно быть или я чего-то не знаю?
Наверное это типа мотоминута 1/10 моточаса
будет зависеть от оборотов двигателя.
1\10 моточаса ,если на то пошло,6 минут.Но не 12.
Если нужно узнать сколько наработал часов то нужно 635 разделить на 2 ?
Про мотоминуту была шутка (смайлик там), я же написал всё зависит от оборотов, 1/10 моточаса может смениться и за 5 минут и за 20минут(цифры написал от болды)
А вот это вообще не понял, как можно сравнивать час и моточас, это разные еденици.
По своим наблюдениям подсчитал, что моточас равняется физическому часу при больших оборотах, то есть при выполнении тяжелой работы, а при средних нагрузках моточас набегает примерно за полтора физического часа.
Один моточас это какоето (не знаю точно сколько) количество оборотов двигателья не важно за сколько времени. Чем больше обороты, тем быстрее счётщик намотает. Тоесть по цифре нельзя узнать сколько времени проработал двигатель, но можно узнать сколько оборотов он совершил за время своей жизни, в данном случае 635*X=? Только нужно узнать какую цифру под X подразумевает производитель техники, у разных производителей она может быть разной.
Вот слова кажись А. Беспалько сдесь на форуме,специально себе сохранил:
Не нужно смешивать два понятия - время работы и моточасы.
Время работы оно и есть время.... Просто часы, которые считают время работы двигателя. Могут включаться просто от зажигания, или что точнее - от датчика давления масла или датчика работы генератора.
Моточас - это не время. Это условная единица равная количеству оборотов коленвала двигателя, работающего на НОМИНАЛЬНЫХ оборотах в течении часа. Ну, то есть, если номинальные обороты - 2000 об/мин, то 1 моточас = 2000 х 60 = 12000 оборотов коленвала.
Это теория. Практика же такова, что моточас дает весьма приблизительное понятие о выработке ресурса двигателем (разная нагрузка - разный износ за один оборот). И вообще ничего не говорит о выработке ресурса трансмиссии - стоит трактор или едет, счетчик считает обороты коленвала.
А время работы, считаемое просто часами - вообще ни о чем.
Тем не менее, надо как-то определять время ТО, вот и устанавливает сроки завод исходя из ВРЕМЕНИ РАБОТЫ трактора. 50 часов, 100 часов и т.д.
А я разве не об этом.
тольео вот сдесь видимо имелось в виду не часов а моточасов, т.е. количество оборотов совершонных двигателем, а не соршаемых (на тахометре об/мин)
PS. Я как собака, всё понимаю, а сказать не могу.
Вот и разобрались.
Спасибо за помощь.
привет всем я тоже наднях сделал навеску может кому пригодится , крепление своеобразное смотрите сами
Привет всем японотрактористам По поводу фильтров У меня янмар F14d уже шестой год Воздушный фильтр от МТ-10 за 9гривень-подходит как родной а на рынке за родной японский просили 250 Топливный-разовый с магнитом от лады 12 гривень Масляный-ТОКО БЛ1-313 А вот с масляным-нужен родной или аналоговый-стоит дорого
Iseki Landhope ta 235 f. продам трактор в ідеальному стані . все працює трактор японський в украіні не експлуатувався детальна інформація по телефоні...0973156399
Привет, 14Ярик! Разъясни про воздушный фильтр от МТ-10, он же какой-то с маслом или я чего не пойму, может фото, и можешь подробное фото отвала, тоже хочу по такому же принципу сделать. Спасибо
Определился , приобрел косу.
Как по ощущениям,большая нагрузка на ось,не пробовали поэкспериментировать с боковыми кренами??Еще видел у Вас грабли,сколько они весят и опять-же вопрос об устойчивости трактора с навешенными агрегатами? Думаю купить все мини навесное или взять еще трактор т25,МТЗ и собирать под него не смущаясь габаритов.
Ответьте,сколько за сотку обработки фрезой берете денег,много просят сделать а я и цены-то не знаю.Или с чем сравнить фрезерование миником,чтобы примерную цену знать,плуг,бороны или еще что....
За сотку фрезой 200 р с сотки , за целину 400 с сотки .С граблями в транспортном устойчив , с с косой сбоку тоже нормально.Если в транспортном сзади в развернутом состоянии передок подкидывает не слабо.В транспортном сбоку устойчив .Коса весит 245 кг без кардана.Грабли где то так же , не помню точно , посмотрю.Минияпонца на 25 или еще что не поменяю НИЗАЧТО .Грабли и коса куплены одни из дорогих.Коса очень понравилась , не до чего докопаться.Грабли покраска не очень, сначало собраны затем окрашены, кое где не окрашено.Конструкция граблей приятная , габаритные , удобно.Сборка -разборка 20 минут.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-100 фотки можно посмотреть и почитать
Приобрел у Владимировича б у яп фронтальную установку, решил сам не делать .Металл японский радует, установка старенькая подшаманю покрашу будет приятно выглядеть.Так же взял пару шин корейских на задок тракторку , моя вся в трещинках, боюсь подведет в жаркую пору.Будет работы много в этом году трактору.
Вау,ну и цены у вас....
При таких ценах у нас стоимость трактора я бы отбил за один сезон
У нас в Украине прошлой весной было по полтора долара за сотку при работе плугом,и 1.25 при работе фрезой....
ето точно цены космос,может 0 накинули лишний!
Я на клымы не езжу, но в прошлом году попросили окучить 10 соток картошки, и дают 1500руб,говорят что все столько берут. Там работы на 20 мин, 1000 взял, а 500 вернул назад.
интересно, за фрезу получается дешевле берут, нежели за плуг?. У нас другая пропорция... плуг дешевле
А где это у Вас в Украине такие цены, если не секрет.
У нас давним давно уже года два, за плуг от 2 до 3$ а за фрезу от 4$
Комплект ножей 15500 + доставка с Владивостока , фреза б у 40-60 тыс руб , трактор бу 370 тыс с доставкой .Соляра 35.50 руб .Вот и цена 200 р сотка ..Людей устраивает
ето где. участки в Ровно? Всегда пахота ровнялась за сотку=литр соляры!
Подскажите кто то менял сальник на задней бортовой кубота А17.. Надо менять , не знаю с чего начать и как правильно.
У нас прошлый год на японцах с фрезой брали 250, а на МТЗ по 200 руб. Японцы дороже работают.
