Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 26 из 1931
Ежи классные, я этими в начале девяностых работал, оригинал тех моих, один в один, сварка пальцев, косой срез, да и всё остальное. Заводские ежи российского заводского производства, на мой взгляд один недостаток, часто теряются колпаки на корончатой гайки крепежа. Колпак просто вставляется и не чем не фиксируется. В своё время отдал, сей час жалею
Да Вы меня прямо в краску вгоняете Я совсем не профессионал в тракторном деле, я только учусь и мое мнение не может являться важным. У меня тоже больше вопросов чем ответов А идеей пользуйтесь и развивайте на здоровье, мне не жалко Я вообще, придерживаюсь мнения, что авторское право не очень справедливо - может же прийти нескольким людям в голову одновременно схожая мысль. Так что - кто быстрее тот и самый умный??? А насчет благодарности если вдруг попадется Вам мануал на ISEKI TU155F буду признателен
Да, вроде как и в Уссурийске они лежат в Сельхозтехниках Цену сравнивать трудно, не знаю, почем они в Спасске. А вообще, если СМЗ еще жив, то искренне рад за него.
У нас почти ничего уже и не осталось, только ЛРЗ еще коптит, да авторемзавод из последних сил барахтается. Тоже, кстати, пытался делать сельхозтехнику - копалки, культиваторы, еще там что-то... Хотя при советской власти заводов было, как у собаки блох
Ежи. В теме про окучник,изготовление,работа,обсуждение...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7400...
Здравствуйте.Подскажите, косилки Кузни бывают с укороченным станом на 1,35?
Товарищи трактористы.У кого есть инструкция по янмар YM1300d-a поделитесь пожалуйста.Если не трудно скиньте на почту klyucherov75@mail.ru.Спасибо.
в Спасске и них они по 5т.р , все остальные которые я находил в продаже по цене в разы дороже были.
Не встречал, а там ХЗ. Это надо спрашивать у тех кто поближе
Не делают..Запрос скинут , смогут ли на заказ укоротить.
Нужно 4 штуки вот таких пальцев от японских тракторов. Кто поможет?
Токарь.
Токарь (хороший) проверил качество металла и посоветовал купить японскую, из нашего металла палец будет гнуться.
Что значит "из нашего металла"? Из Ст3, которая есть у токаря? Или ему просто лень делать?
Купите кусок прутка легированой, хромистой или хромо-марганцевой (наиболее доступны) или хотя бы конструкционной, Сталь 45, например.
Разве с этим сейчас проблемы? У нас можно пойти и купить 30 см, например.
У нас кусками не продают. Я в городе обычный шестигранник найти не могу, из Челябинска заказываю. В лучшем случае есть целые прутки, 12 метров например.
Может у вас с этим всем получше, у нас в городе нет ничего, кузнеца не найти, чтоб рессору выковал, токари все старики от 60 лет. Металл в продаже- либо г..... Либо тащить с авиационного завода....
Смотрите в мануалах партнамбер детальки,ищите на сайтах спецтехники,сравнивайте заказыайте.Почта работает?
Печально все, как-то там у Вас
У нас на любой металлобазе режут газом или болгаркой любой прокат, а на многих и лист в размер порежут на гильотине. Корпус бота варили, так вообще не заморачивался, прямо на базе ребята на гильотине все детали шпангоута нарезали из 8 мм листа.
Не на каждой есть конструкционные и легированные стали, но тоже не редкость. Даже хромированный пруток для штоков гидроцилиндров метражом продается.
Здравствуйте. Хочу обсудить, как кто пользуется ручками не правом крыле у кого их две. Прочитав инструкции (еще раз большое спасибо Ивану 2013), понял, что правая для задания глубины обработки. То есть на сколько максимально опустится навеска. И за тем она находится в плавающем режиме. Именно так я ее использую. Дальше, во время движения, за глубину отвечает автоматика. Получается, что если зад трактора поднимается то навеска должна опустится ниже, чем была установлена ручкой.
Теперь, что касается левой ручки (я всегда ее ставил вперед до упора). Она, по описанию отвечает за поддержание постоянной скорости обработки. То есть должна автоматически поднимать навеску если нагрузка не позволяет сохранить обороты двигателя постоянными. И порог срабатывания (разница между заданными и минимальными оборотами) выставляется по цифрам у ручки. Чем больше значение, тем больше порог.
У кого какие мысли и опыт на этот счет?
этот палец если я правильно понял вам нужен на верхние рычаги навески, если да то точите с простого шестигранника что есть у токаря и не бойтесь я себе в этом году точил и не чего не гнется. могу завтра фото сделать для подтверждения моих слов .
Это пальцы для замены родных пальцев от отечественных орудий- типа плуга , культиватора и тд. Я их меняю на японские, с "треугольника" фрезы. Но снимать каждый раз и менять неудобно. Отечественные на 25, японские на 20мм. Перетачивал родные отечественные- одну порвал.
У Вас круто. У нас на металлобазах тоже все целиком. Порезать конечно могут, но брать надо весь прут. Кусками продают только на рынках, но там сами понимаете какой метал. Мне нужен был уголок 140. На рынках максимум 100. Пришлось покупать 12 метров. Теперь такая же ситуация с балкой 100-ой.
Что значит порвал? Отломилась по фланцу? Надо было токарю у фланца оставить радиус. А так из отесественных самый простой выход. Или Ст45 и в масло ее, в масло
Это я знаю. Может тогда кто пришлет мне метр прутика ст45? Я оплачу.
если быть точным то на 21мм ,точите с нашего метала и не бойтесь у меня везде на моих С/Х орудиях выточены с простого метала да и в колхозе мы всегда точили с "сыромятины", ну если есть лишние деньги то вот посмотрите здесь http://www.miniex.ru/shop/4757/
Да, 21, резьба на 20 там.
По ссылке- длины резьбы на многие агрегаты не хватит.
а вы на том сайте а разделе запчастей посмотрите там есть и подлиньше
Господа добрый день.
для Nail555
Мы вам поможем но продавать не будим.
подарок на новый год пойдет?
скидывайте ваш адрес оплатите только почтовые услуги.
с ув. Александр.
Сталь 45 - точнее Это конструкционные качественные стали.
Буквы Ст в марке (Ст1, Ст3 и т.п.) - сталь обыкновенного качества для неответственных изделий. То, что и называют в народе "сыромятина"
Детали машин (кроме всяких ограждений, щитков и пр.) из сталей Ст не делаются.
Да, да) я университет закончил, если что) металловедение на 5 сдал)
Александр, ок. Я сформирую заказ еще на необходимые запчасти, а пальцы- подарок. Дальше в личке.
