Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1938 из 1938
58133 сообщения
16.07.2025 - 15:18
: 4
Mr.Grin пишет:
гр.Пройдемте пишет:
Интуиция говорит, что это какая-то регулировка, и что она была прихвачена на какой-то типа клей.
Что это?
Ну а как сам трактор, дальше работает исправно? Явно какой то клапан, на корпусе указана надпись "верх", там видимо канал какой то, гидравлика быстрее или медленнее не стала работать? И как его закрутили, больше того что было или меньше? Хорошо если это не аварийный клапан который был настроен по манометру на определённое давление!
Закрутить в итоге постарался примерно в исходное положение, но в том то и дело, что примерно. Работает вроде пока исправно.
Большое спасибо! Однако, если какая-то новая информация про этот болт появится, то прошу поделиться.
16.07.2025 - 15:18
: 4
Mr.Grin пишет:
lavansen пишет:
Прежде чем что то крутить на японце надо заранее изучить все найти информацию хотя бы в интернете,а то можно наворотить дел.
Есть инфа что под крышкой фильтр грубой очистки масла, т.е. сетка, а что за болт инфы нет, только сливать масло, вынимать фильтр и смотреть для чего этот болт [изображение]
Логично. Но неохота пока.
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 37
Arhios пишет:
Продолжение темы Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем. https://fermer.ru/node/119605. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
Ткните пальцем куда можно дать объявление о продаже топливного насоса на минитрактор , 3249400R (3249F400; 3249F401; 3249F402) насос высокого давления Lucas CAV Delphi DPA подходит для дизельного двигателя, Олень я купил не тот что нужно (((
: москва
16.07.2012 - 21:47
Здравствуйте!
Подскажите параметры сальника на ВОМ мт1601 д Митсубиси
26.10.2014 - 10:05
: 4510
дракон-64 пишет:
Здравствуйте!
Как то сложно вытащить его dntknw
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Mr.Grin пишет:
Да как бы вытаскиваются они без проблем,крючки специальные нужно.
Lithuania
: Kupiškio rajonas
28.08.2025 - 18:21
Кто разбирал фрезу yanmar с центральнм редуктором RCB 1504 нимагу снять подшипник порвал плавающий сальник на сальнике ни однй цифры или буквы где искать неясно завтра попробую скинуть фото Спасибо заранее
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Приветствую.Может у кого есть информация по расшифровке кодов ошибок на трактор исеки?В интернете не чего не найти,в мануале на трактор тоже нет описания этого номера.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
lavansen пишет:
Ну вот и померить yes3
10.10.2016 - 16:04
: 4
Здравствуйте, купил трактор YANMAR F215, 3 TNB82, 21.5 л.с. Трактор был находу, старый хозяин, поменял тнвд , но не попал по меткам, Третий день ищу по форуму инструцию по настройке зажигания. Гайки крепления тнвд уже круглые стали.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Добрый день. Кто какие неоригинальные сальники в переднем мосту GT3 применял, поделитесь.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Доброго всем.
Пользуется кто чешским оборотным плугом?
помощь нужна в настройке...
трактор выкидывает из колеи...
второй вопрос как регулировать глубину вспашки без опорного колеса?
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
KvVtSr пишет:
Доброго всем.
Отрегулировали?
25.04.2017 - 05:36
: 320
ser27 пишет:
KvVtSr пишет:
Доброго всем.
Отрегулировали?
нет.
отложил пока в сторону... надо опорное колесо мостырить, что бы легко было регулировать глубину вспашки...
зацепил 2корпусник, но тяжковато... земля мокрая очень...
РБ
: Лида
22.10.2025 - 08:37
: 4
Вечер добрый, подскажите какое давление открытия форсунок двигатель Е3112 Исеки ТФ19Ф по мануалу 120 кгс., маловато как-то.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Сярожа пишет:
по мануалу 120 кгс
Что нужно подсказать если в мануале все нашел? Не нравится 120 - сделай сколько понравится))).
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Сярожа пишет:
У меня на куботе так же
06.04.2022 - 09:56
: 3
Всем привет, подскажите пожалуйста , стал подтекать глазок для контроля масла в коробке у куботы... кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как его вытащить из гнезда?Что там должно стоять; колечко, резинка или просто герметик? Спасибо...
: Тальменский р-н, Тальменка рп
21.01.2025 - 18:04
: 3
Хочу поставить крышу на своего помощника ,подскажите как называется крепление или дуга что установлена за сиденьем у трактора.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Да так и называется "Дуга безопасности".
Кстати есть готовые дуги и крыша на "Уралец", с небольшими переделками возможно подойдет - надо смотреть размеры.
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/optsii_dlya_traktorov_/
18.02.2014 - 14:00
: 853
Похоже что мы скоро опять будем здесь на фирме все общаться,
На WhatsApp по крайней мере в нашем регионе уже в нашем чате не пообщаться
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Славян72 пишет:
На WhatsApp
Если честно, никогда не нравились чаты на Ватсапах и Телеграммах. Согласен что оперативней, но хрен что найдёшь.
