приветствую сообщество! ребят давайте коллегиальным решением поставим вердик по фотке подборщика оригинальный стар или китайская копия? фото приаттачил. смутило качество сварки швеллеров.
пресс подборщик стар или все таки не стар это?
13 сообщений
пн, 25.11.2013 - 14:37
#1
Японец тут и близко не валялся. Как говориться на заборах тоже пишут, а там дрова лежат... А это дешевая низкокачественная копия китайского пресса 9YK8050.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Довелось мне пользоваться аналогичным пресом . Тока мой был 100% китаец. Намучался я с ним
. Пресс полное Г
. А судя по фото, один в один мой, тока надпись сменили и цвет другой. Хорошо, что я свой быстро продал, чего и вам советую!
cersh,уважаемый а расскажите поподробнее?а то бюджет урезан а махать вилАми уже поперек глотки(((чего летит как себя ведет как с ремонтом.ну если цепи- и прочая хрень звезды там можно ли их заказать-выточить на станке?
Колеса отваливаются
Могут полететь подшипники. В принципе не беда - изделие стандартное, можно найти в любом магазине.
Могут быть проблемы с редуктором обмотчика, с гидравликой. Но думаю, что такие серьезные поломки быстро вылезут в первом же сезоне, и по идеи должны быть устранены по гарантии (зависит от добросовестности продавца).
Мой опыт эксплуатации агрегата:
1. Действительно, отваливаются колеса! Сталь хреновая совсем, колеса по принципу как на тачке, из двух половинок. Но весит то он не 10 кг, как тачка, а что-то около 400.
2. Подшипники почти все под замену, лучше сразу с нова, а не когда вылетит в поле.
3. Механизм обмотчика приводиться в движение за счет втягивания нитки в камеру, т.е. привод от веревки. Веревку нужно использовать только пеньковую или типа нее, чтобы было сцепление веревки с валами и она не проскальзывала. Обычная синтетическая, как на нормальных пресах не подходит! Механизм сложно настроить на нормальную работу, то он рвет веревку, то травит ее!
4. Шпагата уходит уйма. А подходящий для него не дешев.
5. В работе крайне нежен! Большой или маленький валок для него большая проблема. Он часто забивается на входе в пресовальную камеру. Первые дни я только и делал, что вытаскивал забившееся сено руками. Длинное сено тоже сразу забивается в нем (около 0,5м).
6. Скорость работы крайни низкая. После формирования каждого валка нужно останавливаться, ждать пока рулон обмотается.
7. Насчет звезд и цепей, то здесь вроде все в норме, нужно тока часто мазать их, и отчищать от пыли, которая очень сильно летит.
8. Для правильного формирования рулона в камере он должен начать вращаться, что является большой проблемой для данного преса, т.к. вальцы почти гладкие! Это тоже часто приводит к забиванию камеры с последующим ручным лечением!
Выбор остается за вами. Но я, продав ненавистного китайца, приобрел подержанный настоящий стар с доставкой с Владивостока за ту же сумму, что стоит этот новый.
Японский стар, даже совсем не новый, и близко рядом с этим ..... на стоит.
Следует отметить, что заводом выпускающих прессы в Китае много и качество и, соответственно, цена разные.
Прекрасно работает с обычной полипропиленовой нитью. 5 кг хватает +-200 рулонов
Опять же зависит от производителя. На своем прессе завода Гунь Тай, после года эксплуатации поменял 3 или 4 подшипника.
Большой понятно, а с маленьким то что? Чтобы реже забивался, прессовать лучше в направлении кошения. В таком случае даже метровое сено прессуется без проблем. Лишь бы хорошо просушено было.
Вот вот, 5 кг на 200 рулонов
просто чудо!!! мне и на 100 не хватало.
Но мой работал только с льнопеньковой!
Значит все таки забивается у вас тоже? dread
А маленький просто не подбирает, или берет очень плохо.
А вообще, как сказал мой знакомый, когда увидел сей агрегат: "За такую сварку мне бы прапорщик не только бы руки оторвал, но и ....................
Еще раз, МОЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ похожего агрегата!!!!!!! Я никого не агитирую, просто предупреждаю!
Как можно писать одно в одной теме https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... и другое в похожей здесь?!
Что я здесь писал? Не пойму ход вашей мысли
В первой цитате написано как и почему может забиться подборщик, а во второй, что, если повезет, он может сам очистится. Про вариант забивания подборщика, когда по слишком большому валку едешь слишком быстро, не стал писать, ибо тут сам виноват и не фиг гонять.
Ну а как же без этого?
См. причины выше.
а когда до ремонта дойдет как быть??? С японии заказывать доставкой через Владивосток с ожиданием 2 месяца???
У самого форшритт, вроде пока и не ломался в сезон но как подумаю - аж не по себе, в итоге я перестраховался - купил в придачу ПРП-1,6, хоть он и старый и хреновый и т.д. но если что - в поле выйдет и сено не пропадет. Вобще постепенно пришел к выводу что сенозаготавительную технику желательно дублировать, ну окромя граблей которые сломать надо умудриться, потому что когда дело доходит до сена то тут ворон на небе считать некогда, надо работать. Правда тут один момент играет роль - у нас здесь нанять особо некого.
Он настолько прост, что некоторые запчасти подходят от других, распостраненных у нас. А если что нет, то кузнеца и металлообработка в помощь!
А вообще Япония есть Япония. Если правильно эксплуатировать хватит еще и внукам!
