А, кстати, о грузах. Хотел себе на МТЗ найди, да не смог, все в металлолом ушло. Думал может примудрить люки канализационные или из бетона отлить полукруги?
А может из свинца? Отлить? Старые акумы в ход пустить, свинец то тяжелый
Кстати, тоже идея хорошая, но где ж столько акумов набрать))) один груз 20 кг вроде.
Мне кажется бетон доступнее... Надо тоже какие то противовесы на передок вешать, если заводских не найду, то буду делать из бетона...
Да я подумал сварить из стали примерно 2 мм короб, армировать внутри сразу со шпильками для крепления, а потом залить бетоном. Когда высохнет-заварить сверху. К осенней пахоте сделаю)))
А если ясчик спереди подходящий сварить и бросай туда домкраты,ключи..и т.д тоже вес будет только еще и с пользой но будет наверное шум если не полно)А так я на перед тоже хотел блины из свинца отлить попробую как нибудь)
У нас на работе это частенько. Обвяжут хреновину, начинают испытывать, а где-то что-то по любому недотянут (два насоса, три распределителя, шестнадцать цилиндров, трубок и шлангов немеряно), вот масло и хреначит. Иногда красивые фонтаны получаются.
"Иван Василич" пишет:
Разлитое масло хорошо опилками собирать...
Именно опилками уборщицы потом всё и собирают. И у меня в гараже в углу мешок с опилками для таких случаев. А в кабине раз штуцер из распреда вырвало (резьба на нём хреновая была) я сухой травы набросал, получилось хорошо, совсем не скользко.
Не знаю как на тракторе, а на мотоблоке тесть давно грунтозацепы залил. Каждое колесо получилось килограмм по пятьдесят, зато мотоблок идёт как вкопанный.
Сам ходил с такой идеей, пока не посмотрел таблицу с удельным весом железа и бетона ,громоздко получается .Потом слепил с чего было, в нем еще и ящик с цепью для буксировки , вес около 170кг и можно добавить.
Да на перед подвесить можно что угодно. А на колеса задние? Меня это больше интересует. А на перед думал головку двигателя присобачить какую нибудь, а то иногда с культиватором КРГ-3,6 трактор на козла встает
Накладно и долго все кабину засыпать, потому что фонтан такой был что залито было обсалютно все. Бензином быстрее получилось и масляных следов не осталось
Ты и вправду думаешь что стандартные задние грузы что-то помогают в пахоте ? Смешно, это же примерно как вес соляры в баке или вес пассажира .Нужна работающая блокировка, или мехдогружатель, или ПВМ ,а еще лучше все вместе .
Мост есть, блокировка будет. А про смех это Вы зря. Мужики на 80 пашут неплохо, и стоит по 4 груза на колесе. А без них говорят заметно хуже.
У меня знакомый весом 160 кг, у него т-25 и не какие грузы не нужны, та 25 ползет везде уверенно, в однооску дров грузит столько же скока я в эту же тачанку тока за сороковку цепляю. А если наверно его супом гороховым накормить вообще реактивный двигатель будет
Мужики на зил с д 245 хочу электронасос типо так, с обратногоклапана в бак или на фильтр сделать. Автор идеи 5 недель назад на форуме был не достучатся. Извините что не в тему срочно надо.
нельзя этого делать-может лопнуть или взлететь как дирижбампель-вся догрузка пропадёт .в передний бампер можно хороший ящик замутить.у меня на мтз размером 50*40*20см-влезает много всякого хлама ключей и запчастей.
Я вот такой видел здесь на форуме мне очень приглянулся дуже гарно сделан Настоящий ларец . Автор этого чуда молодец
Во. Пусть смотрят, а то не верят что три корпуса сороковка тянет.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Три тянет,но очень тяжело и на первой передаче,два на много веселее.
Я на второй всегда, а если после картошки и на ровном поле то на 3
Все зависит от земли и глубины,ну и от плуга тоже.У меня ПЛН3-35 один корпус снял,с двумя на 3 гоняет.
Дороги у вас хорошие я свыше пятой не езжу)Лишь бы на первой было слышно чтобы веселее работать))
Три корпуса это замечательно если еще по четыре груза на заднее колесо то еще веселее))
У меня все тянет![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Разлитое масло хорошо опилками собирать...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Надо тоже какие то противовесы на передок вешать, если заводских не найду, то буду делать из бетона... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У нас в магазине родные передние противовесы в месте с креплением 200 кг.на МТЗ.530 баксов стоит,я когда спросил цену чуть в обморок не упал,
У нас на работе это частенько. Обвяжут хреновину, начинают испытывать, а где-то что-то по любому недотянут (два насоса, три распределителя, шестнадцать цилиндров, трубок и шлангов немеряно), вот масло и хреначит. Иногда красивые фонтаны получаются.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Слышали пословицу - Кошка бросила котят пусть еб....ся как хотят. Я на пол дня отошел от компа а вы тему так погнали что я угнаться не могу![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Накладно и долго все кабину засыпать, потому что фонтан такой был что залито было обсалютно все. Бензином быстрее получилось и масляных следов не осталось![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот тут тема есть по дополнительным грузам, может кому ни будь пригодится...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
У меня знакомый весом 160 кг, у него т-25 и не какие грузы не нужны, та 25 ползет везде уверенно, в однооску дров грузит столько же скока я в эту же тачанку тока за сороковку цепляю. А если наверно его супом гороховым накормить вообще реактивный двигатель будет![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да та тема отличная,жаль что давно не пишут((
Настоящий ларец . Автор этого чуда молодец ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
