Мужики вот еще пару фоток подкачки , клапанки с обеих сторон пружины, 2ои клапан в поршенек встроен. И еще бензонасос с мерса с 220 хочу его за бабахать, корпус подкачки вроде дюрьальюмини также думаю что рабочая поверхность цилиндра выробатался.
когда на топливной клапан плохо держит ,то и заводиться будет плохо.Первопричина-клапанец
УХ-ты?Что за клапанец?
У меня до нуля заводился с пол тыка даже через неделю простоя, я думал это из-за погоды и забил.
Теперь кручу до упада.Недавно в минус 30 завел, прихватило от бака до фильтра ,потеплело ,когда качал льёт из по штока рукоятки.
Бесполезно пока не выкрутил пробку по центру между трубками не завел и то за ся,это№13 или нет?
Покажите на рисунке.Спасибо
Если клапан на топливном, я думаю что и ручным давление не на качаещ, когда ручным прокачиваю и после откручиваю пробку над фильтром для спуска воздуха аж брызги и фонтан вся куртка в саляре. Уже полностью солярои прованял куда иду знакомые принюхиваются и говарят дизелем пахнет.
Я эту пробку свернут и тупо через медные шайбы стянул болтом.
Когда заводил,если честно думал после простой подкачки продавит и заведется хрен там.после того как завел часа два снег чистил в гору пока не разгазую не прет пиз ,к дому приехал на малых оборотах неровно работает
если топливная МТЗ,то там от подкачивающей идет на топливную одна трубка,выше подкачив.и заходит в топливную,под трубкой,вроде,4 цилиндра.и там есть клапан.ото и он.разобрать и пружинку растянуть.
С обратного клапана насоса кинь трубку в бак. прокачивать проще.
Василич так я заменил в сборе подкачку и клапан на обратку не помогло . Да еще такая проблема уже лет 5 точно двигатель на комбайне СМД 14 Н выхлоп через промежутки времени пахкает как то стремно работает на весь газ нормально. А когда газ прикрываеш так пах-пах . говорят проблема в ТНВД стоит короткая как на мтз между секциями пропускает .
[ если топливная МТЗ,то там от подкачивающей идет на топливную одна трубка,выше подкачив.и заходит в топливную,под трубкой,вроде,4 цилиндра.и там есть клапан.ото и он.разобрать и пружинку растянуть.
нет вот такое блятс
Нуу там и кочать то не откуда :lol:[/quote]
Только бы смеялся бы я фото насос хотел показать[/quote] ото возле зажигалки клапан.вверху в посте.
У меня тоже беда на комбайне Нива каждое утро нужно прокачивать соляра уходит . Я и полностью подкачку заменил и клапан-штуцер не помогло
у меня на Ниве такая же хрень,только я не заморачиваюсь,качнул и фойер,да и работаю я ним 15 дней в году.А трактор-это да,думаю что не держит клапан на подкачивающей,ведь он первый после бака .
нет вот такое блятс
Мне на одноплунжерном насосе работа двигателя больше понравилась,поэтому хочу его отремонтировать.А МТЗовский как не устанавливал,не то.
Мы называем этот клапан, отсечкой, он не причем... Нужно смотреть те клапана, которые в самой подкачивающей помпе стоять.... Если насос МТЗ, то один клапан стоит под стаканчиком ручной подкачки, другой под штуцером, который рядом со стаканчиком подкачки...
А если в этих местах воздух подсасывает то все в бак уйдет, а клапанки может и хорошие а соляра уходит
Всем привет. Классная тема! На новом тракторе столкнулся с такой проблемкой. Свет собственных рабочих фар, слепит отражаясь от капота. Причина - отсутствие козырька. Решил так.
Да и когда на солнце едеш от капота слепит я снял в кабине козырек . А через год поставил назад .
Ребят у меня такого клапана вообще нет, сто пудов, на той фотке которой над которой механик угорал изначальное состояние моего сорокета (еще не видно,что нет цилиндров головок и т.д.к тому же тот насос что на фотке я в тисках не провернул вал) Вот Вам и ТЮНИНГ !
Дед отдал с трактором мне другой насос (пучковый)за его ремонт + ремонт форсунок отдал 4200 т.р.
Ан2 У меня есть МТЗ насос не хочу экспериментировать (хоть и снимал его с рабочего трактора-он убит в хлам дорожный МТЗ)в работе я его не видел. Я этот насос устанавливал неделю сам заеб и весь форум о т40 заеб
Спасибо ( Вовий) Володя с Рязанской области подсказал про пробку на насосе между штуцерами которые на форсунки,а такбы я его по сейчас заводил
нд не уважаю, ставить ставил на 25 и сороковки, но в не разбирал. У меня утн-5 стоит на сороковке, вот енто зверюга
Вобщем у каждого по своему,у меня старый НД зверюга,а УТН после ремонта,и дбится нормальной работы от него не смог,вроде и работает но не так как на НД.
Так сделан видно. У меня мой течет масло, и соляру в регулятор гонит но менять не собираюсь, пусть работает, лучше после ремонта наврятли будет
ся,это№13 или нет?
Если клапан на топливном, я думаю что и ручным давление не на качаещ, когда ручным прокачиваю и после откручиваю пробку над фильтром для спуска воздуха аж брызги и фонтан вся куртка в саляре. Уже полностью солярои прованял куда иду знакомые принюхиваются и говарят дизелем пахнет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote=березовский][quote=lexamilowanov]когда на топливной клапан плохо держит ,то и заводиться будет плохо.Первопричина-клапанец
там колечко резиновое,50 коп. стоит,надо поменять.
нет вот такое блятс![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Нуу там и кочать то не откуда![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Скорей всего клапана ТННД не держат...
Попробуй слегка пружинки растянуть а пластмассовые клапанки потереть по валенку.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну извеняюсь, я думал в таком виде не качает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если насос МТЗ, то один клапан стоит под стаканчиком ручной подкачки, другой под штуцером, который рядом со стаканчиком подкачки... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А если в этих местах воздух подсасывает то все в бак уйдет, а клапанки может и хорошие а соляра уходит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
вид с низу
и весь форум о т40 заеб ![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
вид с боку
Насос СМД только короткий точь как на МТЗ только плита СМД
нд не уважаю, ставить ставил на 25 и сороковки, но в не разбирал. У меня утн-5 стоит на сороковке, вот енто зверюга![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Будет забито пылью вот так .Если только уклон хороший сделать . То да прокатит![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
