В Т150 редукторе дахометра витки червячного редуктора в другую сторону и врашение получается другое
Действительно. А если использовать привод мтз и прибор т-150? сильно врать будет?
а с какого перепуга он должен врать-что в мтз что в т150-приводится от вала который вращается в два раза медленнее коленчатого вала.единственное что может быть различие в передаточном числе этого редуктора-тогда показания тахометра будут не корректны.но проверить это можно опытным путём-сравнив приводы т150 и мтз.
ведь даже на смд 60 и смд 62 разные приводы из-за разности в номинальных оборотах.
Бррр-не понял-это что?номинальные обороты устанавливает регулятор насоса.приводу без разницы-1100 оборотов или 1300 его будут крутить-он столько и покажет на тахоспидометре(умноженное на 2 и будет количество оборотов к.в.)а вот из-за разности применяемых приборов тахоспидометра-вполне возможно использование редуктора с другим передаточным числом.
С казать Вам точно не могу ибо сам не пробовал но кажись тахометр у Т150 другого врашения нежели МТЗ .
вращение у тахометра точно такое же как и у мтз а вот приводы разные.есть у меня тахометр с т150 гусеничного-он круговой а не двухстрелочный как у колёсного.хотел его поставить на южанца но не было привода нужного вращения а т150кий не подошёл-крутил в другую сторону.у мтз и юмз вращение в одну сторону.
а я никак в магазах найти привод не могу, а б\у нет ни у кого. Либо поломанный, либо как у меня-заглушка.
такая же беда,в магазах не мог найти,взял и разобрал свой(развальцевал) пластинку поправил и склеил его на холодную сварку.Пару лет отработал и опять что то остановился,может гибкий вал лопнул,лежит новый в запасе.
А у меня и родного нет. Был там видимо счетчик моточасов когда-то, сопливил. Поставил просто заглушку, а хочется чтоб стрелка показывала)))
А нельзя ли с другой стороны шестерни трос присопливить?Если удасться сделать этот ферт,будет то что нужно.
Сомнительно. Корпус литой, дюралевый, размером маленький. "Лепить" замучаешься. [изображение] [изображение]
Овчинка выделки не стоит. Дешевле МТЗовский найти-купить. ИМХО
да они копейки стоят,товарищ недавно брал
Везёт вам. Я лет пять назад покупал 250 рублей был сейчас и не знаю. На сорокет вместо счётчика моточасов поставил и тахометр от мтз реально не измерял но когда тапка пол 1800 показывает. Но точность для меня не важна главное я по нему могу ориентироваться.
У меня токовой стоит(стоял)
Так же не измерял но по педали газа выдавал 1800,на ручном газе 2000,как вы и сказали ориентироваться помогал
Я не спорю Жень.Но если с противоположенной стороны чёрной заглушки ,дырочку проколупать и присоседить трос будет работать как нужно.
Теоретически правильно. Срастается. Но!!!!!!!!!!!!!!!!!! Практически это ИСПОЛНИТЬ как? Три раза спрошу КАК???
Если с небес на землю спуститься - то КАК?!
Как воплотить-то?????? Лично я не мазохист. Увольте!
Бля... забыл САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ - скотчем примотать! Простите!
именно об этом речь. ведь даже на смд 60 и смд 62 разные приводы из-за разности в номинальных оборотах.
в теме по т-25 люди ставили тх-133 (к-700) и привод от мтз
Ставил на мтз тахометр от мотоцикла и он показивал тоже самое что и родной.
Тахометр электронный вроде как с Пазика ставят, сигнал с генератора
У нас привод тахоспидометра около 750 руб. Голимый подвал или Китай.
пришли с китая такие махонькие однодиодные 15ваттные фарки,как будут светить летом ,остаётся только ждать.930руб одна стоит.
поделишься ссылкой где заказывал
Поставил свои диодные по 48 ват. ПАРу фоток.
Светит хорошо!
Саня, а капот так же отсвечивает?
Мне тоже понравилось. Появяться свободньіе фьінансьі закажу и на задок.
И почём такие фонарики ?
По 550гривень брав.
Що є то є, он иот родных отвечивает и выхлопная маячит.((Фотка не очень удачная
