ЗиЛовская приборка на трактор встанет как родная.
Вот эта, что в центре
Да и по надежности не чета автомобильной. Можно даже использовать всю панель , вместо спидометра воткнуть тахометр, а правый манометр подключить к компрессору.
Про автомобильные скажу так,во первых дорого,во вторых качество гаумно,несколько раз брал указатели уровня топлива,и указатель температуры на УАЗ,три дня и хана,пока древние не нашел ,около трех рублей потратил,к примеру указатель топлива 750 рублей
Ну вот купил ещё зимой вчера поставил. По тёмному завёл включил . Даже лучше чем думал освещения как днём. Хотя на 9 диодов жаба задушила брать мощнее. Посмотрим как в поле по пылючке летом.
У меня тоже такие, только форма круглая. Свет действительно Поставил как у тебя к верху, пару раз уже цеплял ветками, жалко стало. Буду опускать пониже, сегодня соорудил миникенгурятник, типа защиты. Пыльнул краской, взавтра поставлю, посмотрим, что получится.
Когда выписывал круглые надо было ждать . Давай ставь да фото скинь.
Поставил, думаю так целее будут.
Перед правой фарой маячит глушитель, пойду тему про тюнинг выхлопной полистаю, да буду собирать материал для выноса глушителя.
Нармально . Да глушак надо переделать чтобы обзор был.
Сергей привет! нужно фото тебе в тему (свет,габариты,повороты) а то тема там под затухла я тоже материал ищу тоже глушак на кабину пустить хочу
да и казырек поставь ночью хорошо помогает, с крышки багажника нива черные такие недавно один поставил нормально смотрится
Подскажите, от какой техники ставить тахоспидометр со всеми причиндалами на ЮМЗ.
от мтз механика,электронный-от чего хочешь-можно подрегультировать показания.
механический поставлю. а вращение то же? тросик по длине подходит? привод достает шлицами? и как с показаниями, насколько точны?
привод-у мтз от распред вала у юмз-от тнвд-обороты одинаковые.вращение тоже одинаковое.длину тросика надо мерить по месту.в принципе тросики газ-уаз мтз зил по крепежу одинаковые-разница в длине.подобрать можно.привод т150 не подходит-у него вращение в другую сторону.
понятно. значит привод - мтз, тросик - подлиньше (чтоб наверняка), а прибор хотелось бы со шкалой до 2000. от дт не подойдет? тх-133 который
да любой-у них у всех привод от р.в или привода тнвд-обороты в два раза меньшие от коленвала на всех движках.ставится вместо счётчика м.ч.но может быть и разное передаточное под разные тахоспидометры-несколько лет назад где то в темах была такая информация.так что лучше найти и привод от дт.
не понимаю, почему... ведь там червячная передача и расположение шестерни как на приводе мтз - слева (со стороны шлицов). или нет?
попробуйте и узнаете-я с рабочего т150 снял привод и поставил на южанца-не работает тахометр.вставил тросик-от руки крутит-а тросик с движка крутит в другую сторону.потом этот же привод поставил на мтз-та же история.купил привод мтзвский-всё заработало как надо.
В Т150 редукторе дахометра витки червячного редуктора в другую сторону и врашение получается другое
Мужики подскажите хорошую термокраску глушитель покрасить
Вот хорошо держится.
Понял,спасибо, видел такую в Красноярске на авторынке,на выходных прикуплю себе
не посмотрим а ПОКАЖЕМ надо говорить
А в чем, его помощь?
от солнца поможет это проверено
Понял, если материал попадется подходящий, то зашью сверху
Освещение от верхнеи фары ночью не освещает кабину и в глаза не бьет.
облицовку
И от облицовки отражает в кабину
Ничего такого, не замечено. Это если капот блестит, а на моем, не первой свежести.
я тоже так по первости поставил. ночью не АЙС. ПЕРВОЕ ЭТО КАПОТ А ПОТОМ ОСТАЛЬНОЕ...
