Вечер добрый. Кто то переставлял на средину кабины руль на малой кабине юмз со старой панелю приборов
Нужно нового образца рулевую, но ище придётся с рычагом мудрить или нового образца или перегибать, на новой рулевой педаль сцепления висячая придётся также переделывать
Ну можно и не именно от ЮМЗ, можно от ЗиЛа поискать, я думаю неплохой вариант будет. Я себе так хочу сделать, и заодно дозатор за панельку установить
Небольшая проблемка у вас будет если дозатор будет установлен выше расшерительного бака рулевого. при заглушеном ДВС неработает руль(ну или несовсем работать будет) проблема небольшая но на гибкой сцепке если что придется не поедеш.
Рулевая которая крепится к промежутке, последние шли 90 вроде, тока там педаль сцепления подвесная
90-е над этим трактором издевались как хотели на заводе и ПВМ ставили и ДВС от фольца питались идр, и кабины стекляние, истекляние обтекаемые и многое др но в масовом выпуске не пошло только експерементальные и выстовачные, но попадаются в людей эти екземпляры. Я как увидел стекляную обтекаемую кабину я думал что за иномарка.
V dozatore esti obratnyi klapan,i pri nerabotaiushem dvigatele,maslo s nego ne stekaet.
Не совсем на средину, а с смещением от центра в право, сантиметров на 10 -15. .Посмотрите как сделано на МТЗ.
На ЮМЗ с большой кабиной руль посредине и это не правильное решение.
У меня большая кабина, руль по центру, педаль сцепления напольная. Рычаг старого образца сам поставил
газулька то была закреплена на самой рулевой колонке,а я поставил дозатор и приваривал к кронштейну типа пальца,на который и крепил тягу газульки,вот случайно фото завалялись.
Ну понятно , а я думал вы что то придумали с самой ножной гашеткой ибо немного неудобно в старых моделях
Рулевая стоит дозатор, хочу рычаг передач на правую сторону
Я себе задумывался тоже перенести рычаг в сторону но на малой кабине сразу возникли проблемы ручник, ножной тормоз, газулька ,силно уж плотно все. Вы если решите эту проблему прозьба отпишитесь и зделайте фото.
Ручник никаких проблем не создает у меня стоит ручник с малой кабины
Я ещё сам в раздумии прикидаю что к чему. Если решусь отпишусь. Газульку я переделал.
У Вас перенесен рычаг КПП в право? , зделайте фото.
Валера зайдите в тему самодельная кулиса кпп там помоему на 4 стр мы выкладывали фото и описание ( работает отлично никаких проблем)
Я там практически все прелистывал но как с малой кабиной это зделать не видел. ибо при переносе рычага Кпп в право ужу не 15см упираешса в нажатии педалей тормоза еще немного и педаль газа помогите если кто делал отправте на силку или хотябы фото
Крум привет. А компрессор что не работает? Колеса в поле подкачать или продуть радиатор?
Привет Алексей!
на фото это не мой трактор ( я только думал показать вам вариант крепление)
А компресор работает ....только когда температурь воздуха больше 35 гр. случаться остановки охлаждения.
Мне сказали что причина радиатор кондиционер....
у меня такой радиатор
А ну ка подскажите может кто сталкивался - туго (тяжело) включаеться ВОМ на мтз 82 2012 года. БЫли подклинившие соединения почистил, помазал, толком не помогло. Пружина отрегулирована по мануалу, работает харашо. Может тема есть не думаю что проблема только у меня. Поиском ничего не нашол.
То уже буду с газульками что-то сочинять когда поставлю большую кабину,но правда с большой много работы,двери во становить надо все гнилые вареные переваренные,да задней рамки со стеклом нет вообще,донор с хозяйства по цене лома достался.
Саня, а на прямую пробовал включать (одним рычажком, что на корпусе), должен легко работать.
Там ещё будет проблема с полом большая кабана намного стоит выше.ну а педали тормоза придётся переделывать под нового образца
я перенес рычаг кпп вправо, но у меня высота полика 6,5 см, вот теперь думаю, куда педаль акселератора поставить: правее или левее тормоза
Ну на МТЗ вроде так и есть, что дозатор выше бака
Кронштейн для компресор кондиционера
Ну у меня вот так.Даже с такой приборкой пришлось газульку переделывать.
В старой панели приборов нету отверстия для рулевой!
А вчем заключается переделка газульки?
для кондишина он его поставил
Так я это знаю. что компрессор и крепление под него. Я о штатном компрессоре
Это мы в курсе. вот тема https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/63171
прошу прощения!сразу не допер по поводу трубок
Привет Алексей!
Можно надо вентилятор ...а можно и другой радиатор.....
Радиатор у тебя древний. Может его заменить на новый и перенести на крышу трактора?
У меня такой.
