Петрович,так у тебя то с толстой нерж.А я сделал,так,на скорую руку,от делать нечего с полированной тонкой нерж.ножницами вырезал.
Ну зубр твой, я думаю многим покоя не даёт.Уш больно красив.
Володя, спасибо. Только я по английски не понимаю, а функция перевода там почему то не сработала. Скажи, доставка сколько обходится, и сколько примерно времени ждать.
Установиш фото скинь как светят, тоже на них смотрел вчера
Я недели две назад купил пару по 540 грн/шт, а сейчас смотрю дешевеют, по 500 в основном, а есть и меньше, но дороже 500 нету, подожду немного и еще закажу. Подключил на 24в, светят хорошо, широко, но кажется как то не далеко. Хотя сейчас снег лежит, обманчиво. Нашел еще фары на 60Вт с диодами по 5 Вт ( в этих на 48Вт диоды по 3Вт), может на дальний возьму. Оказывается в этих диодных фарах диапазон напряжения 10-30В.
Если на снегу не далеко то на земле вообще нечего не увидите дальше трактора
Всё будет отлично!)
В основном на снегу все фары светят потрясающее. А на грунте, асфальте и в дождь вообще не видно
Где спросить не знаю ,направьте меня куда нужна. Мне на валу нужно под шпонку прямоугольную нарезать чем ни будь ,кто,как,чем может делал?
я токарным пробивал шпоночный паз на валу.патрон отключаешь,а самоход остаётся на ходу.заправленный резец под нужную форму сострагивает металл на нужную глубину-помаленьку потихоньку паз получается какой надо.может это и не правильно-х.з.-но надо было сделать так и сделал.
спасибо Сергей.это тоже хороший вариант. заре на работе пошукаю с токарем мы с ним же и вал зделали. у нас и фрезерный есть но ни тисков ни сверл этих нету
Мне требовалось зафиксировать шкив на валу .Под рукой кроме дрели и метчиков ничего не было. Насадил шкив на вал, на границе шкива и вала вдоль вала просверлил отверстие, нарезал резьбу и ввернул болт. Конечно не самый лучший вариант, но за неимением.
http://www.ebay.com/itm/10X-48W-SPOT-LED-Off-road-Work-Light-Lamp-12V-24...
4635 стоит + 2145 доставка, пришло быстро, наверное меньше месяца.
Всё будет отлично!)
Особенно голубой свет в мокрую погоду, но слепит , так и хочется фары побить.
И не только фары
Мтз но некрасиво получилось , топорно
на до было не закруглять можно все исправить
А что у ВАС есть подрукой и на каком валу и какой паз?
взял попробывать
вал на 40 обычная катонка,паз длинна 5см,края закругленные
спасибо,учту, вариант не подходит
Такие шпонки делал я сверлил по краям сверлом . Между ними прорезал болгаркой и вконце поправлял пальчековой фрезой дрелю.
понял Валера,спасибо
А если фрезу в патрон а вал как нибудь закрепить к или в резцедержке (вроде похоже обзывается ) и так проточить , по теорий должно получится .
думаю об этом...
Когда то в колхозе так и делали.Фрезы не было.Брали сверло и обрезали его ровно и ставили в патрон.Сам вал в держатель для резцов.
Значит уже было придумано
у нас нет сверл сфрезы. а вы обычным сверлом???
yurik спасибо заре буду колдовать
вот на этот вал надо
Крейцмейсель в помощь
