Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 528 из 601
18003 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
андрей 73 пишет:
Нужно пятый выход пустить в бак (обратку) и всё будет работать ! Просто у таких дозаторов когда не крутишь руль слив идёт в приоритетный клапан.
Делал выход в обратку ,вообще руль не скрутишь.[/quote]
А подключен точно правильно? Я себе дозатор ставил неправильно подключил не помню уже что с чем перепутал (на дозаторе никаких обозначений нет) но только трактор заводил руль сам в одну сторону крутился и когда колёса до упора поворачивались в нагрузку шёл. Погуглил, подключил правильно и всё заработало.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Вовий пишет:
андрей 73 пишет:
А подключен точно правильно? Я себе дозатор ставил неправильно подключил не помню уже что с чем перепутал (на дозаторе никаких обозначений нет) но только трактор заводил руль сам в одну сторону крутился и когда колёса до упора поворачивались в нагрузку шёл. Погуглил, подключил правильно и всё заработало.[/quote]
На дозаторе есть схема.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Ребят вопрос собираю большую кабину с ЮМЗ установил крышу и зазор чото большой между кабиной каркасом и крышой так должно быть???
может есть у кого фото чем потолок подшыт и как с зазором?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Andriy пишет:
Так и есть, в зазор ладонь пролезает. А вот как подшит с завода должен быть не знаю, у самого голый потолок, надо что то делать. А то зимой на голову дует, правда летом наоборот хорошо.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Alecs82 пишет:
ребят может кто-то подскажет как справится с етой проблемой как подшыть????
12.10.2013 - 21:48
: 422
Andriy пишет:
Alecs82 пишет:
Завтра сфотографирую, себе сделал и еще не поставил.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
zahar19 пишет:
Кусок поролона там стоит.Оберните кожзамом и будет вам счастье.Можете дырок насверлить,что бы на заводской был похож.Совсем безруким могу выслать,есть парочка в загашнике.
спасибо но не надо утрировать что безрукие вопрос задан чтоб расмотреть варианты
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Andriy пишет:
Alecs82 пишет:
Себе ставил пенопласт 5 и потолочину 2101
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Andriy пишет:
Мы просто новую крышу сделали.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
БандЄра пишет:
Andriy пишет:
Зачетно good
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
БандЄра пишет:
Andriy пишет:
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Вот крыша такая вышла после покраски...
23.01.2016 - 14:03
: 646
Cашко пишет:
Добрый вечер присматриваюсь к 5 рядному радиатору от МТЗ хочу установить на ЮмЗ с двигателем СМД ,Радиатор производство Прибалтика ,сердцевина алюминий ,бачки стальные.кто пользуеться таким https://www.olx.ua/obyavlenie/radiator-mtz-vodyanogo-ohlazhdeniya-5-ti-r... хотелось бы узнать отзывы о данном радиаторе цена приемлемая но как он в работе стоит покупать или искать латунный
Нашет радиатора Вам хочу сказать У меня стояли на ЮМЗ радиатори МТЗ с завода один серцевина алюминий на другом латунь. И уменя проблема была не сматериало из кокого он бил зделан, а и за конструкции серцевины была гафрированая. Воду охлаждали хорошо,но масло в двигателе перегривалося дважы делал ДВС. Установив датчик температуры масла Я пришол к виводу при работе в транспорте (непыльно) все в приделах нормы а вот в поле та еще при нагрузке (пахота , культивация , Сев СУПН) Гофра быстро подзабивается и поток воздуха через водяной радиатор слабее идет, тем самым неоглаждая в масляном радиаторе масло.при этом вода 80С а масло 95и вище. Заменив серцевину даже на 4ряда но профиль прямой все причини не стало вода 80С масло около 75С
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
mtz-892 пишет:
Виктор Яковлев пишет:
mtz-892 пишет:
всем привет мужики сын вытащил все из кабин нужно фото с нового юмз он хочет переделать вкл блокировки и вом
После 2000 года блокировка снова вернулась с ручной на ножную на юмз, а вом на левом крыле включается рукой.
если можно фото
Обещанное фото, только зделал уже по темному.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Andriy пишет:
Alecs82 пишет:
вырезал из листа двп прямоугольник по контуру кабины, обворачивал кожзамом и прищелкивал степлером,а под кожзам подкладывал утеплитель, не знаю как называется,и на каркас кабины сверху клеил уплотнитель получается без дыр.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
если можно фото
ВОМ
Как по мне так ВОМ стоит переделать, а вот блокировка пусть под педаль так и остается, так как под рычаг слишком хреново.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Спасибо ребята это дельные советы и фото
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
если можно фото
Обещанное фото, только зделал уже по темному.[изображение]
спасибо все понял
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
если можно фото
ВОМ [изображение]
я наоборот хочу набок вывести
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
ничего подобного,у меня с 2002г и вкл. блокировки рычагом...
23.01.2016 - 14:03
: 646
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
если можно фото
ВОМ [изображение]
Это как кому удобней. у меня и так на юмз и так никаких удобств я невижу.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Валера Шевелев пишет:
Cашко пишет:
Валера что за радиатор гофрами не встречал, типа труба сжатая как на камазах на влагомаслоотделителях
23.01.2016 - 14:03
: 646
ГОФРА - заболнеие серцевины дополнительного теплоодвода, пример радиатор москвич , ГАЗ, УАЗ
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
если можно фото
ВОМ [изображение]
Лично мне удобнее педаль нажать, а наклонятся до рычага неохота.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
БандЄра пишет:
Обалдеть! super
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет!коллеги вопрос честично по теме smile3 какие рабочие фары поставить на крышу мтз круглые или квадратные? какие лучше светят?
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
vovan46 пишет:
Если не кун то фары на кабине только слепят,я у себя перенес фары на перед,можно попробывать на кабину снизу ,а решать вам круглые или квадратные,лишбы оптика была хорошая,
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
murko пишет:
vovan46 пишет:
Нет у меня отвал, с фарами в капоте только отвал освещать а на крышу для дополнения освещения в зимние время laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
vovan46 пишет:
murko пишет:
vovan46 пишет:
У меня прямоугольные под крышей, светят нормально, и вроде не сильно слепят...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
murko пишет:
vovan46 пишет:
https://fermer.ru/comment/1076667363#comment-1076667363
