Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 356 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
4540 бомба трактор
shok
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Механик-т40 пишет:
надо рычажек схимичить, а потом связать ручной и ножной воедино как то,
Ты парень умный придумаешь.еще и заводы возьмут на вооружение .
мне вот на немце понравилось Е287-там один тросик и на нем две рубашки.на рычаге регулятора стоит обводной ролик.один край троса тянет педалька,другой тянет ручной газ.с виду сложно на деле всё просто и функционально-всё ж таки немцы делали.
Это типа как на ВАЗ классике ручник? Только там где колеса (лево-право) ручной-ножной газ?
У меня тоже один тросик-две рубашки Первая рубашка как обычно от движка, другая от ручника ( на ручнике закреплена) А педалька газа в середине толкает рубашку ручника вместе с тросиком.Но мне как-то не очень нравится эта конструкция. Ручной газ держит за счет трения ( типа как на МТЗ) и если слабовато затянут-бывает, когда газ дашь до пола-ручник сбрасывает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Поставил я тяги все назад. Не понравилось мне тросовый газ. мягко и не удобно .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Жешче пружину и не будет мягко.А почему не удобно? Педаль ведь та самая и на том самом месте. scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
ну да-похоже.только вместо скобки тросик ходит по обводному ролику-типа как у жигулей в двери.ролик стоит на рычаге регулятора.на 243их насосах можно замутить-они не глохнут от газульки-стоит отдельный рычажок глушилка.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
юрий 34rus пишет:
Но это ж получается две рубашки в кабину тянуть, и если ручной слабовато держит, газнешь-сбросит ручник.А у меня газулька отодвигает назад рубашку ( вторую, что на ручник) вместе с тросиком, не знаю-понятно или нет?Могу завтра сфоткать
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава! мне чет не понравилось . нужно было переделать упор как на фото сделать.
Дело в том . что когда привод регулятора доходит до конца . полный газ еще есть ход троса и кожухом начинает тянуть и гнуть планку упорную. Нужно было доработать не много ограничение хода. И ручной привод тогда нужно было немного переделывать. так как у меня уже стоит привод тросик с мотоцикла . с ним нужно было мороковать. Ручной газ начинал только с половины хода работать. Не стал я заморачиваться . у нас -2 Холодно.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Svv-07 пишет:
Слава! мне чет не понравилось . нужно было переделать упор как на фото сделать. [изображение]
Леш, вот вместо этого упора лепить коромысло с втягивающим. А на другом конце закреплена рубашка. Втягивающим клацнешь-рубашка вперед подастся- трактор заглушишь scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра привет. У меня глушилка в верху и. не получиться . так . да и снял я все . поставил назад тяги. так привычней .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Леш, привет, так у тебя есть глушилка? А ты спрашивал про нее, или у тебя тросиком?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Я в курсе, что ты назад вернул, я вот тоже как-то в сторону тяг смотрю smile3 Тросик два раза уже рвался ( на год-два хватает) Один раз чуть ли не в центре Волгограда lol А тяг на всю жизню хватит laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Фото выше идет трос на глушилку . а хочется как на пазике. от ключа.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Леш привет , если так хочется , сделай из втягующего реле, только через коромысло, для увелечения хода
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Андрей привет!!! Да чет мне не хочется изобретать велосипед. можно и рукой потянуть.Чай не барин. Хочется что б было как по заводскому .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да себе бы сделал но как то не соображу как по аккуратней и ключом а не кнопкой
21.11.2013 - 00:38
: 2664
четам изобретать?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
четам изобретать?
сильно громоздко да и как с электрикой запитаться к замку, что бы выкл. зажигание он и заглох
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ANDREY81 пишет:
четам изобретать?[изображение]
Во-во, можно и так, или точки крепления реле и кронштейн местами поменять.А на обычном ТНВД если газуля тросом-можно рубашку таким способом двигать. Только вот одно интересно-а как это реализовано в управлении ( электрика) на машинах? Там ведь, как я понимаю, зажигание выкл.-глушит движок scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Так у тебя есть левое крайнее положение ключа то есть на приемник раньше этот вывод шел. только ключь перевел на 0 и на это положение . трактор заглох и снял питание перевел на ноль. все делов то hi victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Нужно курить схему . по пазику или бычку с управлением глушилки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
pirat-78 пишет:
надо чтобы при включении замка рычаг глушилки отпускался-втягивающее его должно поставить в положение -работа мотора.а при выключении замка,втягивающее его отпускает и пружина толкает,тянет на глушение.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
pirat-78 пишет:
Так то оно так, но я пока могу представить, что при вкл. замка включается втягивающее, и оно будет постоянно в работе. А это не есть хорошо, надо как-то наоборот-при выкл зажигания кратковременное включение. Если может задействовать датчик аварийного давл. масла? scratch_one-s_head
21.11.2013 - 00:38
: 2664
юрий 34rus пишет:
каким образом? wacko2
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
юрий 34rus пишет:
FinФИН пишет:
pirat-78 пишет:
Может втягивающее через реле соединить с клеммой генератора, на которой лампа контрольная висит
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вес 1 кг а
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Как вариант на релюшке задействовать свободно замкнутые контакты и датчик давления. При вкл зажигания на релюшке контакты разомкнутся ( но опять же релюха будет все время в работе-хотя некритично)После выкл зажигания реле выключается ( замыкает контакты питания втягивающего) вторая сторона питания реле через датчик, как давление кончилось-втягивающий вырубится smile3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ANDREY81 пишет:
юрий 34rus пишет:
Легко!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Есть датчики, которые при малом давлении размыкаются, ну или обычный взять, только он будет управлять релюхой ( свободнозамкнутые контакты)
14.02.2010 - 10:53
: 2611
юрий 34rus пишет:
А если через генератор пустить-будет наоборот. Реле не будет включено постоянно
bang шо зря набуровил... так не получится ниче
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вес 1 кг [изображение]
А как он работает?
