Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 357 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
А как он работает?
Так а я откуда знаю!? . dntknw стоит на тнвд. глушится с ключа .
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
santuri16 пишет:
А если через генератор пустить-будет наоборот. Реле не будет включено постоянно
И каким образом при выкл зажигания включится втягивающее?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
юрий 34rus пишет:
santuri16 пишет:
Да уже исправил, недодумал сразу bang
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ну вы блин насочиняли! форум электронщиков прям. самый легкий вариант- реле с временным отключением, что бы включалось с паузой. если такое есть конечно
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Вот это правильно , получится турботаймер super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Реле времени. у каждого дома есть у меня .точно . пи Турбо таймер подумывал. но нужна эта глушилка
02.04.2014 - 09:55
: 4954
pirat-78 пишет:
Да вроде на дворники ВАЗ применяется, но опять же главная загвоздка-при выкл. зажигания на замке ни один потребитель не включается! Вот и мудрим, хотя уже все придумал-могу нарисовать smile3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Алексей 161 RUS пишет:
pirat-78 пишет:
Машины времени нет smile3 жаль wink Зачем усложнять? Датчик давления VW PASSAT В5 без давления замыкается-через него минус управление релюхи
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
юрий 34rus пишет:
лампа загорится а мотор еще не заглох и опять подхватит
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А я еще про тахометр ВАЗ -06 могу напомнить lol себе буду ставить-проверено-работает good
21.11.2013 - 00:38
: 2664
вот такое реле нада
02.04.2014 - 09:55
: 4954
pirat-78 пишет:
юрий 34rus пишет:
Эт как это shok У меня зуммер стоит ( ставил себе) сперва заглохнет только па-а-том пищит smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
https://www.drive2.ru/l/288230376152604005/
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
юрий 34rus пишет:
Эт как это
когда мотор горячий лампа загорается когда мотор еще не остановился, рейка вернется в рабочее положение еще до того как мотор станет, по этому может произойти фальстарт
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
Эт как это У меня зуммер стоит ( ставил себе) сперва заглохнет только па-а-том пищит
так надо заглушить-а выключив питание пищать не будет и лампочка гореть не будет.надо посмотреть на работе как у урала это организовано.там от замка работает,но если нажать массу то электрика отрубается и мотор успевает подхватить-работает просто дизель механическим способом.если снова ткнуть массу-заглохнет.но там надо массу выключать после того как заглохнет.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
такую хрень надо " />
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
такую хрень надо
как она называется?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
а хрен его знает, фотку нашел вот-ссылка
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
юрий 34rus пишет:
smile3 А зачем пищать, меня лично этот писк не очень прикалывает, обычно когда глушу ( ручным конечно) сразу выключаю зажигание
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
Дак тут-то ничего сложного, все упрощается ( если массу сразу выключать) одну релюшку и втягивающий
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Всем привет, запитать глушилку можно по такой схеме,
схему можно доработать.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Евгений -регион42 пишет:
схему можно доработать.[изображение]
Я тоже сначала именно так подумал, но работать же не будет
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
santuri16 пишет:
Должно работать ,схему нужно доработать.
Взять фазу из генератора и через диод,
либо потребители от генератора запитывать через мощныйдиод ,
а отвод на реле брать до диода.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
юрий 34rus пишет:
А я еще про тахометр ВАЗ -06 могу напомнить себе буду ставить-проверено-работает
От чего подключать будешь, нарисуй схемку или на словах.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
vladimir47 пишет:
юрий 34rus пишет:
бесконтактное зажигание ( коммутатор 01-07) на шкив КВ закрепить кольцо ( пластину) с прорезями и датчик холла . Сигнал с коммутатора на прибор -тахометр 06
03.07.2013 - 21:11
: 1505
юрий 34rus пишет:
Все понятно. Спасибо.А шкалу на тахометре никак нельзя растянуть? Ведь будет показывать в первой четверти шкалы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
vladimir47 пишет:
юрий 34rus пишет:
Увеличеть число флажков на коленвалу, шкалу переписАть.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
юрий 34rus пишет:
vladimir47 пишет:
юрий 34rus пишет:
А обороты правильно роказывает , на 2106 два оборота коленвала к одному трамблера или я ошибаюсь , да и показывать на максимальных должен 4400 оборотов
02.04.2014 - 09:55
: 4954
vladimir47 пишет:
юрий 34rus пишет:
Как же нельзя, мне Василич предлагал синхронизировать с оборотами-я и сказал ему " ...в первой четверти шкалы" пусть лучше в два раза больше -я умею числа делить на два lol На ВАЗ сигнал проходит через пол оборота движка, на дизеле удобнее было бы через четверть-значит нужно четыре прорези на пластине. Показание будет один к двум
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ИГОРЬ18 пишет:
Правильно, но на трамблере 4 прорези
