И сюда закину! 2.5 кВт.Внутренний диаметр входного и выходного патрубка 20 мм. Подача горячей охл. жид. в пускач. Выход с крана с блока. На улице + 4 , трактор не утеплён. Включил на 30 минут. Секунд через 10 зашипел слегка, такое ощущение , что тенн меньше 2.5 кВТ. Стрелка только дёрнулась на показателе. Правда акб севший даже не искрит почти. Ну градусов 35 наверно. Как то вроде мало мне показалось за 30 минут. Может из-за того что термостата нет? Или диаматр 20 мм это мало? Может наклона не хватает. НЕзнаю вообщем. В морозы посмотрим как будет!
как вы запустили горячую в пускач-у вас выход с котла с левой стороны-в сторону сливного краника с блока.или вы шланг через двиг перекидывали?в принципе работать должно нормально-только греть придётся долго,первоначально котёл разогреет масло в картере-а его там много,потом тепло пойдёт только к движку в котором тоже количество ОЖ немалое и греть таким тэном придется в 15-20 гр.мороза не меньше часа до прогрева двигателя.диаметра 20мм вполне достаточно.ну и термостат поставьте-исключите расход подогретого тосола в радиатор при нагреве.
Шланг не перекидывал. У меня с пускача как раз на левую сторону выход с заглушкой. По книжке туда потсоединяется заводской котёл.
а у меня сама попросилась,
гидроколун смастерил,ждал детей из города испытания провести чтоб за рычагами поуправляли,
да жене самой интересно стало что получилось вот и пришлось научить гидравликой управлять
весной выносной распред прилеплю,
Хотел ещё подножку поставить ,но она была загнута конкретно,поровнял,с одного удара стало три подножки!Надо наверно делать новую основу,эту уже наверно нет смысла варить,она уже до меня варена переварена.(С Хлыстова трактора ,Серый.)
Виталь, а можешь рассказать от чего тахометр стоит и привод?
Привод и тросик от мтз -80,тахоспидометр стоял от мтз,но заклинил,брал новый и тросик скрутило.Потом поставил тахоспидометр от д-т75,а тросик от газ-53.
Спасибо за помощь! Где то в теме читал раньше, но забыл где, а в голове всего не удержишь!
Дааа трактор там был улет, он же по пьяни сядет и газует пока соляра не кончится, я как то раз ездил вытягивать, он заснувший сидит, колеса уже в воздухе крутятся на мосту повис, с мтз зацепили не взяли, 75 выдрали, тогда вроде и сломали ее ну ище фик скока раз она ломана была А че профили можно даже купить нужный, сварганить новую основу и крепление, во будить агрегат пол форума от зависти удавится
А кондиционер кто нибудь пробовал поставить?
присоединяюсь,
оч. интересно,
есть ли сложности при установке и делается ли это как говорится "в домашних условиях"???
Мне кажется дорогое удовольствие может кто знает как подобие кондиционера сделать хотябы как на Дт был с водой
Поздравляю всех!!!
Извеняюсь что не в тему, ну дуже прикольно, подпись к фото была: Авто для жены
Любят своих жен, однако.
Наверно и я покрашу свой МТЗенышь в розовый и подарю жене, пусть пашет ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Не дай бог прочтет то что я написал
Своей предлогал в такой цвет семерку покрасить, не в какую, кварц ей приглянулся. а в трактор точно не сядет![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а у меня сама попросилась,![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Это фотошоп.....![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Что боишься что жене розовый цвет не понравится??? или что пахать пахать ей прийдется![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Под прибор в панели отверстие было,вырезал только в накладке лобзиком.
Да эт не проблема, пристрою его как там и было!
А привод обе половинки от МТЗ или только маленькая?
пол форума от зависти удавится ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот сюда моя бы села, вот тока средств на него нету, а покрасить не проблема. Фик знает, в реале такое забабахать не проблема, были бы деньги![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Он же цельный.
Сделаю со временем.У меня есть толстый металл,только не калёный,а заводская из калёного.Усилю.
Заразили блин, надо и себе поставить, благо в магазе все есть для сороковки с лтз-55 подойдет, двигатели одинаковые то
Ну придумаешь
я это имел ввиду.
Ставь конечно.Для юмз не найти родной,но и от мтз правильно кажет.
Можно из листа рессоры какой ни будь поколдовать....
Там метал крепкий и варится не плохо... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Снял просто счётчики поставил вместо него,но тросик был в бок сильно,пришлось покрутить флянец к которому крепится привод.
