Вспомнил ещё одну модернизацию,может кому пригодится!Установка поворотников на кабину,кронштеины от т-25,в кабине ничего не сверлил,установил вместо ограничителей дверей,да вырезал крышки ,что бы грязь не собиралась,отбойник поставил только на левую дверь.И ручка на крыле,тоже полезна.
Хочу ещё зеркало вот так поставить,будет ли от него толк?А то спинка высоковата,когда с короткой навеской.Скомунистил где то в группе фотки.
Вспомнил ещё одну модернизацию,может кому пригодится!Установка поворотников на кабину,кронштеины от т-25,в кабине ничего не сверлил,установил вместо ограничителей дверей,да вырезал крышки ,что бы грязь не собиралась,отбойник поставил только на левую дверь.И ручка на крыле,тоже полезна.[изображение] [изображение]
Хочу ещё зеркало вот так поставить,будет ли от него толк?А то спинка высоковата,когда с короткой навеской.Скомунистил где то в группе фотки.[изображение] [изображение]
Я на профессоровом чуть с кабины не уронился пока прицеп цеплял, не видно серьгу и не привычно у меня то тока голову повернуть, поставь попробуй, тока к изображению придется привыкнуть
Давно пользуюсь зеркалом.С короткой навеской очень удобно да и видно всё под колёсами.А если ещё и сферическое поставить то будет
Тогда будем ставить.Зеркало такое не дорого стоит,у меня стоит сферическое второе слева.Его же можно и не по центру ставить ,что бы обзор не закрывать в принципе,если сферическое.
Думаю и себе с мтз поставить но говорят коротка сина без удлинителей
Для юмз самое то.
Чё то мне помнится, что раньше в колхозе на оборот мужики на МТЗ, старались ставить задние балки под прицепное с ЮМЗ... У ЮМЗ не надо удлинителей, да и скоба с серьгой намного удобней... Ну это дело вкуса...
Для юмз самое то.
У меня на сороковке яблоки как сопли на ветру болтаются, новая дорого стоит да и сделана из прутиков, с мтз найти проще, а удлинители от мтз у меня заныканы
Чем она удобней?Тем что может провернуться.Я короткую навеску использую с прицепами и бочками,меньше удары и на козла не встаёт.
я обрезал свою могу грузить на зад больше перед не поднимается
Толку то обрезать, яблоки разбиты у меня потому и думаю про мтз, щас сосед длину напишет замерю
Да нет Серый,отМТЗ с удлиннителями будут покороче твоих.Так что делай яблоки.
Не намного, подцепить че плуг или ище чего хватит, а вот без них будет сложно. Так и есть замерил, 620 мм до центра серьги на мтз, у меня 1.30 метра до серьги. Ёкарный бабай и какой идиот на мтз такую короткую прилепил блин, не могли на 15 см длинее сделать, встала бы как родная придется с яблоками шаманить
я свою обрезал могу грузить больше перед не поднимается
яблоки новие поставить и все или виточить
Дык блин и тяги разбиты, куды новый пихать, он и так свободно вываливается, резать те что есть, греть и разжать, обварить и внутрь втулку, по другому не знаю как
красава
там где обвел красным уже забито герметиком, а контакты можно и графиткой mail
Это не то, влага по любому будет, мовиль и все тут!!!!! Герметик тоже не то, графитка ище норм
Почти как к обычному зеркалу заднего вида...и не надо шею как у жирафа иметь.
У тебя же всегда длинные планки стоят ,у меня тоже с длинными видно отлично.
У меня отродясь не снимаются. А на мтз нечерта не видно что там если удлинители не стоят
У меня планки от мтз.
Для юмз самое то.
У меня ляхи от сорокета стоят, вроде удобно. Но если нож накинуть, как то далековато торчит. Это если в город выезжать.
Здравствуйте)))) можете подсказать как закрепили динамик?
Вопрос к кому?
как можна закрепить динамики в тракторе?
у меня также виваливались новые купил еле забил
Проволоку шестёрку навари по кругу..всё меньше будут болтаться.
