Мы "Партнёра" ушатали из-за штилевского масла. В магазине просто хотели провести опыт, а нам не сказали! А штилевская пила и коса на этом масле работают безупречно! Тьфу, тьфу, тьфу!!!
и не важно какая пила, в магазине даже по секрету сказали, а чампион я штилевским угробил,
Не знаю у меня штилевское масло и нормально и в пилы лью и в триммер.
штиль со штилем совместим. а в другое лить не надо, шершень льет хускварновское в штиль, коса и пила и не че работают, у мну партнер валяется после штилевского, задран цилиндр, год пиле, а потом купили хускварну, и туда штилевское лили, цилиндр задрало, в магазин по гарантии взяли, но сказали впредь тока хускварновское лить, лет пять пила без проблем работает. У фукса 350 партнер всегда на хускварновском, и ище живой, ему уже лет 10, коленвал менял ему, лопнул почему то а ЦПГ в идеальном состоянии
А что вы думалим это грязь? отнюдь нет, клапанную поднимите и увидите тоже самое, тоже и в центрафуге только болие прессовоно, залейте болие качественное масло и такой грязи что на клапонной что в центрафуге не увидите так что это не покозатель работы центрафуги, а покозатель как она хреново на хреновом масле работает и не болие, фильтр себе токого не позволяет и так не отбивает, по этому токого в нём и не увидите
Хотите прикол? На ваз 2106 двигателе нет фуги, тогда откуда такая грязь в двигателе, слой в палец под клапанной крышкой?????????????? Ну спойте че там не правильно работает. масло владелец меняет в срок, а фильтр даже два раза, при замене масла и при пробеге в пять тыс км, а масло через 10000 меняет, а вот само масло полное гавно, лукойл. Это я к тому что там фильтр стоит, и он не справляется с работой, а вы хочите фильтр воткнуть и типа такого не будет, все будет, пока хорошее масло не зальется, а чем чистить не важно фильтр или фуга, у меня тоже грязище была под клаппаной крышкой на сороковке, залил другое хорошее масло, через два года грязи меньше стало, а щас вообще нет, и фуга чище внутри стала
А хотите прикол? стая ла бы там фуга так слой гуталина ещо бы больше был так что на фото в фуге не как не грязь а отбитое масло и это не покозатель офигенной работы фуги, а на оборот того что она портит масло, покрайней мери дешовое, а фильтр такой хренью не занимается
Извините,но такое масло нужно на 5000км менять! на 10000км нужно менять нормальную полусиньку,а по хорошему и на 7000-8000км. Даже класная синева после 10000км начинает "ложиться",а на 15000км ей край!-а вы блин десятку на фуфеле наматываете!
то что меняете фильтр на половине ресурса масла-это правильно!
Я на esso езжу полусинтетика и меняю через пять тыс, внутри все чисто. а в тракторе было Мобил минералка, щас G-Profi 15W40 мобилом двигатель отмылся, и возможности больше нет его использовать, газпромовское залил, и давление выше стало без всяких фильтров
"Яуген" пишет:
Получается что фуга портит масло??? Абсурд полнейший на грани фантастики!!!
А вы думаете, что находящиеся там частицы металла и сажи - это масло???
Я думаю отделить оттуда частицы металла и вы увидите что не так там их и много, и этот слой что вы отскребли не как не частицы металла, а от скребли вы последствие работы фуги на хреновом масле каторое она и отбило
а вы масле цо после фуги сравните когда будите, сливать и после фильтра разницу увидите, после фуги оно тяряет сваю вязкозть больше чем после фитьтра
Меняем масло каждые 250 часов на двигателе с фильтром и на МТЗ с фугой через 500 часов и разница если и заметна, то чуть! А вот если на фильтре передержать до 500 часов, то вязкость будет идентична!
Вязкость зависит не от фуги или фильтра, а от химического старения масла!!! А оно происходит в любом двигателе и на любом масле!!!
"Виталий Соболев" пишет:
Так что фильтр разве не сможет эти частицы отделить???Выходит он просто так стоит,создаёт сопротивление прохождению масла???
да не фига, проверено на одном и том же масле но с разницей что фуга что фильтр, матор на фильтре чище даже если глянувши на клапанную, нет там токого гуталина что был с фугой
значит фильтр из ваших высказываний следует ,что не справляется с очисткой масла.
Не то чтобы не справляется, просто если передержать 250 часов, то начнёт падать давление. Иногда это происходит быстрее. На фуге такого не происходит. В данном случае фуга лучше!
Масло льём одно и тоже, так грязь в этих моторах одинаковая и её количество тоже. Что говорит о не выдающихся показателях масла!
Выше сказанное основано на личном опыте эксплуатации тракторов и машин с разными видами систем очистки масла.
Посмеяться хотите,вот моя наработка,фото 25 октября!
И фото 7 июня.Сейчас второй месяц уже отдыхает мой ЮМЗ.Так что фильтра на год мне по любому хватит!Вот и польза тахоспидометра Профессор,а так бы и не знал сколько часов работает трактор.Весна конечно не вошла,там я неделю работал каждый день.Батя сачкует ,так он сена накосил да перевёз на две головы крс.Надо будет за год посчитать.
Посмеяться хотите,вот моя наработка,фото 25 октября![изображение] [изображение]
У меня года за 4 столько наработка, если конечно часы не врут, они стояли на 1 моточасе, пластины приводной не было
Это и подтверждает что фуга пускает масло всегда и в любом состоянии вне зависимости от степени его очистки,что и не есть ГУД!
А я не хочу, я его довно уж поставил
и разницу вижу, а не как вы всё догадки
Если честно, не понял выше сказанного...
Вы же восхваляете фугу,значит фильтр из ваших высказываний следует ,что не справляется с очисткой масла.
как раз то на фуге давление больше падает, покрайней мери на т-25 это хорошо заметно было
Понятно.
Насмешил круче чем я!
Не у меня всё работает ,весной кажется тросик менял.Так я и солярки пол бака сжёг всего!
Во как!
Щас фото сделаю посмеемся
Давай!
У меня наверно батя тросик откручивает ,когда едет!?
Или я не так понял что то или кто то, было 0001 а сейчас 1465 часов, года за 4
Не удалось посмеяться,может от тряски перепрыгнули?
Летом 2012 было 1106 точно помню, а летом я уже года три почти не еэжу, осень и зима в основном
А Бог с вами!!! Ставьте все фильтра!
