Здравствуйте. Мужики подскажите если кто знает, на авито нашел компрессор, крепление какое то совсем другое, продаван говорит что это от двиг Д-75, а на Д-65 подойдет? Никто не сталкивался.
Как теперь идёт по цветам контрольные лампы на панеле...Раньше было ,,генератор красная,,дальний свет синяя,,поворотник зелёная..А теперь в магазинах жолтые продают,,куда они ставятся ?
Вот такой кронштейн крепления компрессора, может кто посмотрит у себя в тракторе подойдет на Д-65 или нет, а то сам не дома, приеду не скоро, а нужно давать ответ продавану.
привет Андрей!...такой на ЛТЗ 60-АВ стоял на моторе у меня...мотор д 65 был
продал Я трактор не посмотреть...
есть старого образца и как этот https://youtu.be/yegpb7wV5Hc
Кронштейн с блока ЮМЗ нового образца он же ЛТЗ 60АВ! Как ранее и написал Виктор!!
парни, повышеная вклчается без проблем, а понижиную ели ели включишь, нужна куча везения, чтобы врубилась, иногда раз, и она там, а иногда по 20 рас тыкаешь и не хера. вчем дело? куда лезти что смотреть? 15 лет трактор простоял без движения, востанавливаем!
а если при включении пониженной чуть приотпускать сцепление - легче включается? у меня так было на экскаваторе, понижайку замахаешься включать. стал включать с приотпусканием сцепления. потом притерлась
Когда переключаете, валы крутите?
какие валы? и при движение, и когда стоит ситуация одинаковая
Походу даже СААБ не знает, вот блин досадно.
По Фото может и подсказали бы.
Да ,ещё и что за двигатель д75?
Видел такой некомплектный. Тот же д-65, но изменён немного. Вкладыши уже,шёки кв толще, шатуны усиленные, обороты 2000
Ну не знаю...инет говорит что это модернизированный д54...навряд ли там что на д65 похоже...тот же диаметр цилиндра указан 125...
Все меняется в нашем мире.......
А мне вот что интернет только что выдал. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/136243
Попробую фото закачать.
Компрессор юмз. А вот кронштейн на юмз не такой.
Спасибо Друзья что откликнулись.
Кто какой ВЫЖИМНОЙ ставит.
46120 или 60120 ?
Три каталога...
Если меня не подводит память ставил 60120, вернее 6020Z, в него упорное кольцо отдельно покупал.
Здравствуйте Друзья. Выложите пожалуйста в тему размеры нижнего вала навески,если есть у кого, очень нужно. Спасибо.
Диаметр 32 мм. резьба 20мм на 40мм.посадочное под шар рычага 28мм на 40мм.переход с диаметра 32 на 28 и с 28 на 20 конусом 5 мм длинной
забыл общая длина вала 600мм
На зааодском резьба не на 20...
На самодельном я обычно резал на 27 или 24....шаг 1,5.
Огромное Спасибо, коллеги.
Здравствуйте!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/photo_2023-05-21_11-10-17.jpg?itok=mQBiCj7U)
Вот такое выделение масла между блоком и ГБЦ. Насколько критично? Может головку протянуть?
Спасибо.
Работай ,не парься.
по сути, если у трактора нет масленых подтеков, это может значить только одно, что в тракторе закончилось масло!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
