Это не сальник подтекает, это через шлицы течёт. На Гуре, на крышке, есть дополнительный сливной шланг. Всё что выше определённого уровня, по этому шлангу сливается в бак.
Возможно вы его не установили. И теперь масло, в корпусе гура, набирается до верха и течёт через шлицы вала.
[/quote]
Без этого сливного шланга сальник уже не подтикает а бежит как с ведра сальник выдавит в первые же минуты работы гура без него, опыт есть проходил это на практике когда отдельно гидробачёк ставил выпустил из вида этот шланг потом пришлось снимать бачек и варивать на него штуцр под этот шланг и сальник стоит не на самих шлицах а после потому бежать через шлицы минуя сальник дело невозможное
Клапан на оборот подкрутил не чего не изменилось...На ходу руль крутится не пальцем но довольно легко ...Оставлю как есть с куном не работать так что так сойдёт....
Не сдавайся, дорогу одолеет идущий
Надо поездить пусть это все приработается,,а потом посмотрим,,может изменится в лучшую сторону...
решил эту проблему просто поставил отдельный гидробачёк на 4л масло для нш10 и всё больше я ни к насосу ни к гуру не прикосался хотя сальник на шлицевом валу стал подтекать не сильно но бежит а руль всё равно работает хорошо
А поподробнее?
Там что,шлицы уходят внутрь Гура минуя сальник?
И масло по трубке поднимается выше шлицев вала,нарушая физику и сообщающиеся сосуды?
Подробнее. Сальник охватывает вилку крестовины, но маслу есть свободный ход через внутрь вилки, то есть по шлицам.
Второе. Сообщающиеся сосуды в данном случае не работают. Всё происходит так. - шток цилиндра, то задвигается в корпус Гура, то выдвигается. В результате, объём корпуса постоянно меняется. Образуется своего рода насос. При этом, если вилка на шлицах сильно раздолбана, то и насос этот работать будет плохо, будет гонять через шлицы воздух туда-сюда. а когда вилка сидит нормально, то воздух не может так быстро проходить и насос этот , вытесняет порциями масло по дренажной трубке. Если учитывать, что через пояски золотника, просачивается достаточно малое количество масла в корпус, то насос этот вполне справляется.
Igorrl пишет:
На отдельном баке для рулевого должен быть сапун.
Дренажная трубка от корпуса гура, должна сливать масло в вех гидробака . То есть из гидробака, по ней назад ничего не потечёт.
Фото надо идти делать, а это будет по позже. А плакаты, там другой вариант, когда колонка ещё выходила от гура. Тогда ещё сальник правильно стоял. Вот когда руль установили по середине, через крестовины, тогда и внедрили сею болячку.
Посмотрел на картинку Гука,похоже так и есть...да ну нах,зачем?
Только по картинке Гука непонятно...по моему там шлицы должны быть не сквозные...ведь как ни крути,а сделать шлицы плотно ,чтобы не текло масло думаю нереально.....
Скоро пощупаю что там в реальности....
Намучился с этим рулём особено звезды задним ходом. Поставил дозатор и подумал зачем столько лет мучился [изображение]
На том, что в работе - тоже так - мучаюсь... Думал, что в принципе нет ЮМЗ с нормальной рулевой, но взял другой ЮМЗ под восстановление, не молодой уже - и о чудо - руль крутиться также как на тракторе с дозатором. Бывают же чудеса!!!)
Igorrl пишет:
На отдельном баке есть залевная горловина на ней крышка и вот на крышке имеется тот самый сапун, только я ни где не писал что масло побежит через гидробак без сливного шланга идущего от корпуса гура масло попрёт через сальник возле рулевой сошки
Если руль крутится в одну сторону легко а в другую тяжело,,то дело явно не в гидроцилиндре и в кольцах уплатнттельных..Если к примеру пропускают уплатнения то руль был бы тяжёлым и вправо и в лево...Наверняка причина в дозаторе ...
Ну это смотря какое уплотнение...
Если это уплотнение штока цилиндра в корпусе,то в одну сторону цилиндр работает,а в другую нет.....
Примерно так же может случится и с уплотнением поршень-шток,особенно если ослабнет или почти отвернется гайка поршня.....
Кстати,у меня раз попадался Гур,где проточки под уплотнение поршень-шток не было......
Igorrl пишет:
Ну если возле сошки, то причина в том сальнике. Через нормальный не потечёт
Шлицы сквозные. На образцах первых лет как перешли на большую кабину, торец шлицивого вала был ничем не прикрыт.
Не знаю с какого года изменили, но в приёмке снимал вал с крестовинами, там уже на вилке крестовины, приварена крышечка закрывающая шлицы. Но не сплошным швом приварена, а на прихватках.
Я смотрю вам нечего ответить и вы перешли на ехидные передёргивания да и в правду нормальный сальник не потечёт только мой гур работает и с подношеным сальником уже давольно долго а вам без токарного стонка не добится работы от гура темболее что там у вас масло блин через шлицы умудряется бежать руки дойдут я сальник поменяю будет нормально всё а вот что вам делать даже подсказать не знаю что
оно и не текло. Сковозь хороший золотник просачивается мизер , а штоком цилиндра вполне выкачивается(повторяюсь)
Оно бы и в голову не пришло об этом думать как оно там себе работает, но однажды снял я цилиндр и вместо него установил выносной на балку. Все было хорошо, работало, шли годы и в какой то момент потекло масло там где крестовина. Я конечно по бысторому решил что это сальник. Заменил. Не помогло. решил что прокладка. Заменил., И опять не помогло. Было думал что трещина где то.
Потом всё таки глазами стал искать где откуда, и нашёл что через шлицы течёт. И встали два вопроса, по чему течёт, и почему до этого не текло. В общем выводы сделал.
Я вам ответил без всякого передёргивания.
И второе. Как я должен был ответить? Если причина действительно в сальнике.
Нет тут сквозных шлицов мой юмз с маленькой кабиной большую уже сам ставил
По человечески, причем тут сальник похоже вы совсем запутались прочьтите переписку разговор был начат с золотника, да вы ёрничаете и передергиваете слова
Если б вы внимательно читали диалог,то прекрасно поняли,что речь мы вели вовсе не об сальнике рулевой сошки.......
[/quote]
Сальник на вилке крестовины?...не замечал...
На ЮМЗ так.
Да ну нах...давайте фото.
Подскажите, опять забыл... НШ10 какой у нас на ЮМЗ по вращению, правый? Шлицы у них одинаковые по количеству?
Правый 6 шлицев
Нет не так там стои рулевая сошка а не крестовина
Правый
Рулевая сошка ?...это где она ?по пути начиная от рулевого колеса ?!!!!
Ерничания никакого нет. Есть разговор на тему как это работает. То есть что, для чего и почему.
