Вот так подготовил кронштейн под лягушку стоп сигнала... Взял полосу толщиной 5мм.,в ней нарезал резьбу на 12х1,75... На лягушке пришлось резьбу откалибровать под шаг резьбы 1,75, так–как на лягушке резьба была с шагом1,5... Пишу такие подробности, может кому пригодится, что на лягухе резьба не ходовая, по этому надо покупать сразу с гайками...
Вот так подготовил кронштейн под лягушку стоп сигнала... Взял полосу толщиной 5мм.,в ней нарезал резьбу на 12х1,75... На лягушке пришлось резьбу откалибровать под шаг резьбы 1,75, так–как на лягушке резьба была с шагом1,5... Пишу такие подробности, может кому пригодится, что на лягухе резьба не ходовая, по этому надо покупать сразу с гайками... [изображение]
Василичь-обычно лягуха достается с донора ыместе с гайками.стоит она на всей современной нашей технике.таз-вазы,газы-уазы.в любой приемке металла где трепают машины можно взть за рупь ведро.
Нету у нас разборок.... Всё в металл увозят... Так то лягуха и в магазине копейки стоит, но вот продают без контрогайки, по этому и мудрить пришлось.... Как-то так....
Тут ещё одно открытие совершенно случайно сделал.... Надо было приладить кнопку пипикалки, пемерял на ней резьбу, оказалось 1/4”.... Раньше как то не к чему было, думал обычная на М14... А тут вонакак...
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Нету у нас разборок.... Всё в металл увозят... [изображение] Так то лягуха и в магазине копейки стоит, но вот продают без контрогайки, по этому и мудрить пришлось.... [изображение] Как-то так....
Тут ещё одно открытие совершенно случайно сделал.... Надо было приладить кнопку пипикалки, пемерял на ней резьбу, оказалось 1/4”.... Раньше как то не к чему было, думал обычная на М14... А тут вонакак... [изображение]
Василич это называется век живи век учись. [изображение]
В точку, Серёж.... Вот почему никогда не стесняюсь спросить у людей, так как один человек не может всего знать...
Вот такую байду мне подогнали.... [изображение] Коллеги, кто себе такую ставил....??? Поделитесь фото... [изображение]
На Юмз- колонку по диаметру не подошло. Резал вдоль пополам. Держится на хомуте. СтоИт только левая часть- повороти и дальний-ближний. Хотел правую приспособить под сигнал, мешает ричаг кпп. Фото завтра.
Вот такую байду мне подогнали.... Коллеги, кто себе такую ставил....??? Поделитесь фото...
ну такую не встречал а вот с газона с квадратной кабиной ставил переключатель света и поворотов на мтз.чехол с какой то литровой бутылки из под масла или тормозухи.
ну такую не встречал а вот с газона с квадратной кабиной ставил переключатель света и поворотов на мтз.чехол с какой то литровой бутылки из под масла или тормозухи.[изображение]
так это не проблема.а с релюхами переключатель целее будет.
Дадада.... Теперь когда есть этот переключатель, надо будет задействовать все его возможности.... Все дополнительные функции .... А мне лень... При этом не поленился, на столе собрал всю схему, проверил на исправность.... Всё работает...
Подскажите как тут устроено...??? Открутив гайку на колонке я смогу вытащить вал вместе с рулём к верху...???
По-моему там как на велике, откручивать сверху пластиковый болт.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-08-2021 в 13:46:08 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да,открутить сверху на руле круглую пластиковую гайку и вынуть всё.
Братва, мож есть у кого соображения...
Началась вибрация от движка по кабине. Так же ощутимо вибрируют колеса. Во время хода, создается "рокот".
Облазил мотор, на "руку" ничего не прослушивается, вообще, по железу, никаких вибраций не прощупывается. Но колеса (резина) и кабина гудят!
Пробовал трубки топливные отпускать. Все горшки в работе, все адекватно реагирует на пропажу цилиндра. На вибрации не отражается.
Что это за хрень, братва? Куды капать? Насосы оба выключаю (у меня экс) ни какого эффекта... Глушак не вибрирует. На воздухане есть тоже вибрации. Впускной коллектор "молчит"...
Чиню проводку и попутно осматриваю свою покупку... Чё тут не так, коллеги...??? Поставлен цилиндр не тот или просто надо удлинить палец нижнего крепления ....???
Пробуем копать в такую сторону: Кабина , она хоть и на совсем никаких подушках, но все же это мал-мало. хоть какие-то, да подушки... вибрацию мал-мало гасят. Но, вот где-то получилось так, что кабина , какой-то своей частью, местом, стала касаться остова, или детали жестко связанной с остовом или двигателем. Найти, устранить это касание и проблема уйдёт. Очень высока вероятность , что причина в этом.
Не, не вариант.... К датчику ещё исполнительные релюхи надо, плюс кучу проводов.... Лягушка надёжнее, проверена временем... [изображение] Её поставлю...
Нет лягушка не надежнее. У меня стоит лет 25 точно. Как установил так по сегодняшний день работает. ни одного сбоя. Довольно надежная вещь. Там нет движущихся частей поэтому износа ни какого. Так как он рассчитан на 24 вольта то запас прочности при работе на 12 вольтах мне кажется не ограничен.
Заинтриговал.... Тогда подробно рассказывай чаво да как это всё работает... Ну и цена вопроса не мало важна... Не получиться так, что этот датчик на всю мою пензию потянет...
Чиню проводку и попутно осматриваю свою покупку... Чё тут не так, коллеги...??? Поставлен цилиндр не тот или просто надо удлинить палец нижнего крепления ....??? [изображение]
Мужики, сфоткайте кто-нибудь как у вас-то цылиндр стоит... Может у меня не тот...
Мужики, сфоткайте кто-нибудь как у вас-то цылиндр стоит... [изображение] Может у меня не тот... [изображение]
Буквально вчера. С утра выехал в поле с роторкой, почувствовал вибрацию, в 14:00 стукнул двс, лопнул коленвал.
Вот так подготовил кронштейн под лягушку стоп сигнала... Взял полосу толщиной 5мм.,в ней нарезал резьбу на 12х1,75... На лягушке пришлось резьбу откалибровать под шаг резьбы 1,75, так–как на лягушке резьба была с шагом1,5... Пишу такие подробности, может кому пригодится, что на лягухе резьба не ходовая, по этому надо покупать сразу с гайками...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Как-то так....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Коллеги, кто себе такую ставил....??? Поделитесь фото... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Василич это называется век живи век учись.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Можно поставить датчик ДО-13-1
В точку, Серёж....
Вот почему никогда не стесняюсь спросить у людей, так как один человек не может всего знать... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Её поставлю...
ну такую не встречал а вот с газона с квадратной кабиной ставил переключатель света и поворотов на мтз.чехол с какой то литровой бутылки из под масла или тормозухи.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/foto0297.jpg?itok=10fXnh54)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/foto0298.jpg?itok=gIapFsgF)
Добро, ждём фото...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
У меня от сорок первого москвича... На ощупь жиденькая, но функций много, это хорошо так-то, но придётся релюхи лепить...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А мне лень...
При этом не поленился, на столе собрал всю схему, проверил на исправность.... Всё работает... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Такой вопрос, коллеги... Кто-то делал на своем тракторе обратку в бак....??? Вместо ТННД ставили электронасос...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Подскажите как тут устроено...??? Открутив гайку на колонке я смогу вытащить вал вместе с рулём к верху...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
фото
Обратку сделал в бак с форсунок и перепускного клапана. Проблем с прокачкой системы- нету.
Нормуль.....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Чиню проводку и попутно осматриваю свою покупку... Чё тут не так, коллеги...??? Поставлен цилиндр не тот или просто надо удлинить палец нижнего крепления ....???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Была когдато вибрация - кабина,точнее сиденье/сидюшка, легла на топливный бак...
Заинтриговал....
Ну и цена вопроса не мало важна... Не получиться так, что этот датчик на всю мою пензию потянет... ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Может у меня не тот... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да все так Василич...вот из сети фото![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2021-08-20-23-14-53-668_ru.yandex.searchplugin.png?itok=a2knHKB9)
Спасибо Сань...
Всё увидел....Надо палец точить длинный...
