трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 603 из 763
22867 сообщений
: Мостиска
06.12.2017 - 19:19
: 11
сергей 19.08.80 пишет:
pavlyo пишет:
Сергей 21 регион пишет:
pavlyo пишет:
Подскажите пожалуста, дзвон шестерен на 5 передаче при полном газе и вибрация, скинув газ, пропадает. На других передачах не наблюдается. Передачи все включаются хорошо.
Открываем,смотрим чё там ,всё просто.
Я думаю подшибники и скорее всего подшибник хвостовика .
Интересует колоть надо? Тракторист говорит шо какаято гайка на вторичном вале открутилась? А мне надо еще 30 га здисковать, сою сею. Вот переживаю доходит или нет.
извиняюсь что не в тему.Какой дискатор используете?
Использую аг 2,5м. Ее рекомендуют к мтз80, но и юмз с ней хорошо идет. Немного тяжело на навеску, но если бережно ездить то сойдет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ламич пишет:
В большей степени масло подтягивает в цилиндры через направляющие клапанов
Эко ВЫ куйню гоните [изображение] в дебаты вступать бессмысленно.
Факт 100%
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ламич пишет:
Факт 100%
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
1202 пишет:
В большей степени масло подтягивает в цилиндры через направляющие клапанов.
Такое имеет место быть. Но при нормальных кольцах, масло успешно сгорает. А расход его конечно будет..
Если кольца подношены запредельно, то они как правило пригорают и масло начинает выкидывать в коллектор. Происходит такое на малых оборотах всегда. А иногда попутная причина еще случается - лопается кольцо в каком-либо цилиндре.
У меня просто заменены кольца. А топливная довольно древняя. Надо бы распылители поменять конечно. Но все никак. Работой двигателя, пока доволен.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ЕС пишет:
Если лопнет кольцо,или они закоксуются то в первую очередь двигатель начинает сапунить. Если лопнет именно масло-съемное кольцо то масло будет кидать и на оборотах. При подсасывании масла с направляющих всасывающих клапанов оно поступает малыми порциями и при нагрузке сгорает,а при холостых начинает мокреть коллектор. С этой проблемой сталкивался сам,двигатель жрал масло и на холостых оборотах становился мокрым выпускной коллектор. Поменял на новую поршневую но проблема не исчезла,тогда решил заменить направляющие и клапаны. Впускные направляющие поставил от МТЗ с масло-съемными колпачками и проблема пропала. Сейчас масло двигатель можно сказать что вообще не жрет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Если двигатель жрёт масло , то он жрёт и кидает его на любых оборотах.
На больших оборотах масло успевает сгорать, а на малых не сгорает и начинает течь по колектору.
Часто можно услышать что мол постоит на малых и начинает дым сизый пускать и масло по колектору, мол во всём это из за малых оборотов. Из таких заблуждений и рождаются байки.
Если есть жор масла, то это прежде всего из за поршневой. Через направляйки жор масла не значителен. и установка колпачков, она больше для успокоения.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
1202 пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Я тоже так думал пока с этим не столкнулся. Главное что у себя проблему решил,а другие как хотят,какие бывают проблемы написал.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-05-2019 в 8:37:34
Скорей всего причина была в поменяной поршневой. Как раз сейчас об этом в другой теме говорили. Литература велит в первые 60 моточасов после замены поршневой, по расходу масла сильно не паниковать. Идёт притирка деталей. И по этому проверку на жор масла начинать от 60-ти часовой наработки и далее.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Как бы там ни было, а восстановление головы с новыми направляйками, да с колпачками, это есть гуд! Я так думаю...
Бывает клапана аж болтаются в направляющих, какая уж тут регулировка...
Ну и опять же, если бы в колпачках не было смысла, их бы не ставили.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Год работы я не считаю 60-ти часовой наработкой. О том что обкатка двигателя производится мне известно.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
как быть подскажите идут газы в радиатор снял головку не чего не увидел прокладка целая наверно микротрещины буду другую голову ставить как лучше на старую прокладку кинуть новую прокладку или старую выкинуть вообще?
олег310381 пишет:
Очень плохо что не знаешь причину прорыва газов....Нужно было сначала попытаться определить где и чего...Может в гильзе трещина,а ты будешь головки менять.(но уже поздно...)...Прокладку естественно ставить новую.
12.12.2013 - 20:23
: 599
новую по-любому просто думал на старую положить новую 2 прокладки а как надо было проверить гильзы
олег310381 пишет:
Не надо двух прокладок....Проверить?...Газы в радиатор идут и закрывая рукой горловину ощущается всё это дело наверное хорошо....Первый вариант-отключая поочерёдно форсунки проверяем интенсивность выхода газов...При пропадании выпуска газов при отключенной форсунке-вот виновный цилиндр.(не определяется простым отключением, второй вариант-вынимаем форсунку...и далее как выше)......Может хотя бы определишь в каком цилиндре пропускало.Далее снимаем головку и внимательно осматриваем прокладку вокруг данного цилиндра и саму гильзу хотя бы осмотреть хорошенько.А вдруг чего и увидишь...
12.12.2013 - 20:23
: 599
спасибо я сразу грешил на прокладку теперь надеется осталось
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Кто знает на сколько щелчков нужно откручивать болты ВОМ. Работать нужно с фрезой
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
леонід пишет:
Семь щелчков
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Алекс- спасибо за консультацию- буду иметь ввиду thank_you
vladimir47 пишет:
Алекс- спасибо за консультацию- буду иметь ввиду [изображение]
Да не за что...Всегда стараюсь по возможности уменьшить круг подозреваемых,прежде чем что-то капитально разбирать ...
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
олег310381 пишет:
Головку надо отвести на опрессовку! Вот и будет исклячение.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
олег310381 пишет:
Ослабить ремень, остановить помпу. В радиатор залить до горловины и смотреть.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
ЕС пишет:
леонід пишет:
Семь щелчков
Сделал на сем а вал не останавливаться и включается с риком
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
леонід пишет:
Значит меньше надо делать. Семь это начальная установка, а потом уже корректировать надо.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сначала правильно устанавливается основное сцепление. Ну хотя бы - зазор одинаковый, между лапками сцепления и выжимным подшипником. А потом уже сцепление ВОМа. При правильной установки, ход педали довольно большой. Сначала выключается основное сцепление, и запас хода педали еще есть достаточный, чтобы выключить ВОМ.
Бывает так, что сцепление ВОМа без нагрузки немного ведет. Поэтому включается с рыпом. Но под нагрузкой оно останавливается и затем немного притирается. Потому как все время оно бездействовало и поэтому не притерлось.
Найдите такое положение педали сцепления, при котором передачи в коробке включаются без рыпа, а запас хода самой педали, еще достаточный, чтобы нажать больше. В этот момент и выключается сцепление ВОМа.
Без рыпа передачи должны включаться не сразу, а погодя или после повторного включения, с выжатым основным сцеплением. Бывает, что зазор в выжимном подшипнике надо уменьшить.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
ЕС пишет:
Понял буду пробовать
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
леонід пишет:
ЕС пишет:
леонід пишет:
Семь щелчков
То есть закрутить до упора а потом открутить каждый по семь щелчков?
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Всех с праздником или просто с выходными или просто всем добра.
Сегодня я стал трактористом как бы.
Культивация почти гектар вспаханной по осени земли где выродилась люцерна.
2 повышенная,см 15 - 18 глубина.
Непонравилось -из выхлопной дым все таки просматривается,не сильно но если присмотреться то есть когда идет с культиватором.
Давление свалилась на 2 холостой и чуть меньше 3 на газу а было 4и выше на хрлодную...
Понравилось - навеска поднимает очень бодро культиватор даже на холостых ,нигде ни чё не пртекло,не отвалилось,не открутилось.
Дизель тяговитый,прощает ошибки и не разу не заглох,дает время понять что нужно что-то сделать иначе.
Гур работает так же отлично хоть на холодную хоть на горячую...
Вот такие первые впечатления о работе на тракторе у новичка...
Наверное немного приврал...
Давай ка не капризничай...Нормально.. wink
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Давай ка не капризничай...Нормально.. [изображение]
Ну может и приврал но,ладошка полностью лезла.
Я не капризничаю я так,на радостях,ну хотелось бы понять на сколько это критично ( давление и дымок)
К соседа спрашиваю- на какой пеоедаче ходитт?
Он хз,на мтз и т40 знаю а юмз...
На первой медленно вроде ,на второй терпимо а третью что-то зассал ставить...
Ничего критичного...
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Шурик79 пишет:
леонід пишет:
ЕС пишет:
леонід пишет:
Семь щелчков
А что кто-то делает по другому? dntknw
