трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 600 из 763
22867 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
тоже течот масло как описывали но мене кажетца что и за прокладки она тичот там есть сливной масляный канал чтоб масля стикала пряма в подон может перекрыла прокладка этат канал и начинает выдавливать через прокладку нужна снять подон и поглядеть или втавить трубку чтоб немишала сливу масла
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Yra 11 пишет:
Это уже интересно,надо будет хорошо посмотреть ,спасибо за наводку.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
lavansen пишет:
Сергей 21 регион пишет:
Набивку меняли просто сняв потдон?
Да откручивал бугеля,коленвал проседал,менял набивку и даже обоймы можно снять...
Значит нормальный этот дрыгатель,ремонтопригодный ,не зря их все хвалят значит...
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
мужики правильно выставил шестерни?вот эта беда куда ставится уже забыл
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
олег310381 пишет:
все правильно поставил чашку тоже правельно поставил
: Николаевская область
11.05.2018 - 07:26
: 27
Всем добра. Как у кого стоят подушки под кабиной если можно фото
У моего так правильно или нет мне кажется что нет так как между мостом и кабиной совсем нет пространства.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
DolyaV пишет:
Всем добра. Как у кого стоят подушки под кабиной если можно фото[изображение]
У меня так же..
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
DolyaV пишет:
Я добавлял подушки что бы поднять кабину.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
У всех ли такая ерунда на юмзе?При заведеном движке выбираю масло щуп с двигателя а от туда масло ручьем давит....И посмотрел некоторые вместо маслозаливной пробки сапуна кусок шланга ставят..
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
шлангу ставят чтоб мотор незасирала маслам я себе сделал под шлангу и мотор незасирает
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
[/quote]
У моего непосредственно под кабиной.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
Yra 11 пишет:
lavansen пишет:
Куда вывели второй конец шланга,фильтр какой то ставили?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
Yra 11 пишет:
lavansen пишет:
нет неставил роднова даже нету серавно отнево толку не какова второй конец висит под лонжеронам чтоб нимешал и чтоб палками подсолнуха неоторвать если нетрогать родную крышку можна самой горлавине сделать отверстие и поставить штуцер но смотря какая сома горловина железная или алюминивая штуцер нужна ставить сверху когда масла доливаеш чтоб оно невытикала через шлангу
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
lavansen пишет:
Это говорит, о приличном износе ЦПГ.
Если износ небольшой, может покидывать отдельные капли.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
ASN пишет:
lavansen пишет:
Поршневая новая,колено поставил после расточки,года два назад,,так посмотрел поршня идеально по гильзам стояли,,и сейчас он тянет нормально и не коптит,,заводится с пол оборота .
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
ASN пишет:
lavansen пишет:
мощьнасть нетиряетца если со цюпа выдавливает масла то большое количества газав вырываетца на наружу клапан не какой непрогарел у тебя
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ASN пишет:
Это говорит о том что вентиляция в картере нормальная. Щуп и сделан с резиновой заглушкой специально чтоб масло не подтекало из под него.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
У меня щюп болтается как....
Вытаскивал при работающем двс,ни чё не брызгает.
По легенде меняли блок в прошлом году,это точно,что ещё меняли хз...
Yra 11 пишет:
lavansen пишет:
ASN пишет:
lavansen пишет:
Как можно сопоставить прогоревший клапан и прорыв газов в картер????...Ну летит масло из вынутого щупа и что?Коленвал крутится,масло разбрызгивается...вот совпало так,всё удачно,что брызги летят точно в отверстие щупа.Картерные газы давят-так снимите заливную горловину и снова выньтье щуп,может не будет брызгать....Вот проблему то нашли Вы ребята.Не нужно просто вынимать его когда не надо,вот и всё....
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Оборотов 600 коленвала как минимум , и плюс масло с него под давлением вылетает , плюс газы давят с картера , как без брызг то? С коробки через верхнюю пробку так же будет брызгать, и не дай бог центрифугу еще открыть laugh
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да, и основной признак неисправности ЦПГ - жор масла
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
1202 пишет:
Тогда уж, скорее "ненормальная".
Не знаю, у кого как, у меня со щупа ничего не хлещет, лишь отдельные капли вылетают на х.х. Вокруг крышки заливной горловины, тоже соплей и копоти нет. Крышку, периодически полоскаю в ацетоне, шоб "дышалось" свободно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1202 пишет:
ASN пишет:
Жалоба
вот сапун то и следует проверить -не забился ли? может масла выше уровня налили.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
Yra 11 пишет:
lavansen пишет:
ASN пишет:
lavansen пишет:
Была бы была проблема,уже двигатель разобрал наверно)А это пустичек,,спросил для интереса,щуп маслом не выдавливает и хорошо...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Может кому надо будет,резиночка на щуп подходит как родная от щупа двигателя МеМЗ-245.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
Игорек 25. пишет:
1202 пишет:
ASN пишет:
Жалоба
Масла немного не достает до верхней метки,,и щуп вроде как сваркой капнут,как будто сломан был ..Может он короче от стандартного,и из этого масло перелито выше уровня?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
lavansen пишет:
Стандартный имеет длину от резинового упора 14.5см.,от начала резинки 11см.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Здравствуйте Уважаемые друзья. Мужики встал вопрос?. Скажите пожалуйста в каких местах в этомм ... ЮМЗ расположены номера агрегатов. На двиге понятно-шильдик есть, на мосту нашел так как навески нет,может где еще выбит? Спасибо.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Андрей 02.74. пишет:
слевой стораны в переди на самом лонжероне тоже есть номер он должен сходитца стабличкай которая стоит на самой тарпеде
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики приветствую! Подскажите пожалуйста, от чего подходит крышка топливного бака пускача?
