трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 599 из 763
22867 сообщений
Игорек 25.]<p>[quote=саламон пишет:
Я делал так сперва поддомкрачивал двигатель потом ослаблял болты на лонжеранах после есщо поддомкрачивал ну ты понял ослабил болты на лонжеронах поддомкрачиваеш смотриш што бы передние колеса были на земле а двигатель задирался и вытаскивал шкиф и есщо один момент сперва слей масло и открути подон что бы прокладку не порвать и крышка лобовины легче снимется домкрат упирал под кожух маховика в районе лючка[/quoда
так можно - но манипуляций тоже много -брус наверное проще выкатить.тут решать самому владельцу -который делает ремонтчто ему сподручнее.Отец когда то выкатывал балку.
А если отвернуть не брус,а вместе с лонжеронами...?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
легче будит и встовлять наместо чем сам брус передний есть большая вероятность что заржавели сами напровляющие которые стоят самом брусе
12.12.2014 - 17:39
: 2475
саламон пишет:
наработка не большая после ремонту 200 часов бумажный менял
тупо еще не обкатался может? греется? обкатанный двигатель юмз еще попробуй нагрей-)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
С стороны коробки,вал резиновой муфты не должен совсем люфтить на подшипнике?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
lavansen пишет:
Вы имеете в виду вилку? Вилка в первичный вал садится не плотно и немного имеет свободный ход по сторонам.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
lavansen пишет:
Да вроде как совсем без люфта там Вряд ли получится.
Кпп перебрал ,сегодня утром завел с пол пинка как ни в чем не бывало и сьездил в магазин,за сигаретами для проверить кпп.Вроде едет,вроде рулит,вроде тормозит...
Всё как и было раньше с той лиш разницей что теперь я знаю что в трансмисии нет разбитых подшибников и всё зашплинтовано.
Чесно сказать первый раз вот так сел за руль и куда-то съездил.
Вердикт -за сигаретами в магазин ездить трактор пойдет но шумная эта трансмисия у юмз , надо будет ещё в поле проверить с орудиями.
Реальный покупатель куда-то пропал.
За два дня уложился в одно лицо,раскатить трактор это херня а вот остальная возня...
Только вот промежутку В одну харю не осилить,соседа звал а так,если раскатывать для замены сцепления то спокойно за день можно сделать ничего там страшного.
Ну осталось двигатель перебрать и будет трактор но по двигателю пока замечаний нет...пока нет.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Сергей 21 регион пишет:
lavansen пишет:
У вас на пятой шумит коробка,или на всех скоростях?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Евгений . . . 42 пишет:
lavansen пишет:
Да сама вилка с стороны коробки,там она вроде ещё болтом по центру подтягивается,и вал на роликовом подшипнике...
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Воет на всех передачах,сколько смотрел видио юмз все с таким звуком ездят и куча видио о регулировках моста для у уменьшения воя главной пары.
Я не стал заморачиватся.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
А ещё хотел спросить,вот в мост и кпп залез и вылез без глупых вопросов а тут засада.
Сегодня подарили центральный винт и сказали что он от мтз (верю не очень) я очень обрадовался а когда привез его и примерил то оказалось что дырки так сказать не сходятся.
На винте больше чем трактора.
Не тот винт? Или хитрая втулка там или каких-то ещё запчастей не хватает в навеске?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
На всех скоростях как бы не сказал бы что воет,пятая у меня шумная,,как то тарабанит ..
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Не уточнили наверное из какого МТЗ... На нашем 892-м яблоки с большими отверстиями чем на ЮМЗ, навеска мощнее пальцы потолще стоят.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Игорек 25. пишет:
-давление масла на горячую
саламон пишет:
на холодную и на горячую давление 5-6
А каким образом давление влияет на тягу?
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Mawoda пишет:
Игорек 25. пишет:
саламон пишет:
Я чесно сказать тоже не понял
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Mawoda пишет:
косвенным -если изношен коленвали вкладыши -то обычно и поршневая тоже алес капут
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Открутил отстойник воды грам 5 наверно есщо один момент упустил постояно после нагрузок течот соляра с дренажного отверстия заливать масло в аппаратуру нет смысла все равно вытечет уже пробовал при чом потекла аппаратура на 3 день после ремонта
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
саламон пишет:
наремонт её солярка пошла в масло
Yra 11 пишет:
саламон пишет:
Ну раз дренажное отверстие есть,то насос наверное со своей мазкой работает.В масло двигателя не пойдёт.....У нас так несколько лет трактор работает(правда не часто).Иногда всё сливаем с насоса(практически одна соляра) и масла заливаем свежего.....(помпу меняли,не помогает.Есть насос с ремонта,да поменять всё руки не доходят. blush2 ..)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
саламон пишет:
Скорей всего через подкачивающую помпу соляру пропускает...
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
lavansen пишет:
саламон пишет:
Ставили на стенде апаратуру подачу через подсачку ни капли не капало буквально вечером слил солярку залил масло на утро лужа под трактором все вытекло за вот такая аказия
12.12.2014 - 17:39
: 2475
саламон пишет:
может трещина в корпусине??? честно сказать не представляю себе такое - только если лопнутый корпус насоса..или кончилась прокладка между насосом и регулятором..
Ну раз дренажное отверстие есть,то насос наверное со своей мазкой работает.В масло двигателя не пойдёт.....У нас так несколько лет трактор работает(правда не часто).Иногда всё сливаем с насоса(практически одна соляра) и масла заливаем свежего.....(помпу меняли,не помогает.Есть насос с ремонта,да поменять всё руки не доходят. ..)
yes3 у меня такая история - сливаю смесь соляры с маслом примерно раз в месяц и наливаю 200 грамов чистого масла в насос.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
а некто смысла непридаёт что топлива с маслам попадает в подон самово двигателя а эта очень плоха нравитца так работать работайте скока хотите но лутше сразу отремонтирывать опоротуру чем потом сам копиталить двигатель эта влутшем случии
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
У меня топливная не связана с двигателем в системе смазки
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Серега нормальный у тебя троктор и коробку ты показывал шестерени все вроде нормальные кроме той что ты поменял плюс куча запчастей долго не будеш посещать продаванов я не знаю чо ты его хочеш продать
саламон пишет:
Yra 11 пишет:
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
саламон пишет:
Ну пока не ясно насколько нормальный,в кпп я поменял первичный вал,его подшибник,шестерню вома,шестерню 4 вроде передачи,подшибник хвостовика и всякие стопорные пластины и шайбы.Не потратил кстати не копейки,запчасти с запасной кпп взял а прокладок сам нарубил а иначе влетело бы в копейку...
Так на вскидку вылезла новая проблема,сопливит маслом между потдоном и кожухом сцепления,потдон протянул но подозреваю что кореной все таки.
Хотя хз,сцепление чистое было и с дренажки кожуха не течёт а именно по стыку между поддоном и кожухом.
Времени проверить после протяжки не было,работа.
Вчера договорился ,дают мне на общественных началах для научится и освоить технику попользоватся дисковой бороной которая с ромашками прицепная ещё советская,сказали что юмз ее потянет.А мне как раз надо хотябы пару га целины на пар разбить. вот там и посмотрим на ТРАКТОР...
А продаю не спеша,кажется теперь что все таки это перебор,надо будет что полегче поискать потом.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
саламон пишет:
У меня так же сопливит как и у вас между поддоном и картером сцепления,и набивку менял один фиг сопливит по чуть чуть,,махнул на это рукой,,трактор не с утра до вечера работает,воды привезти пару тонн,да сено летом в рулоны покрутить...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Кстати масло до верхний метки щупа нужно наливать,или может и по центру между меток быть?Поработал два года на тракторе,не каждый день и не перегружая,разобрал центрефугу а там пол сантиметра слой как гудрона,ножом срезал,потом бензином отмачивал и отмывал .
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
lavansen пишет:
Набивку меняли просто сняв потдон?
Если память не изменяет когда-то менял на 53 и вкладыши и набивка просто скинув потдон...здесь так получится?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Да откручивал бугеля,коленвал проседал,менял набивку и даже обоймы можно снять...
