трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 602 из 763
22867 сообщений
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Как то так,дёшево и сердито,теперь косметика осталась так сказать.
Крылья заднии да в кабине облицовки и можно о покраске думать...
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
1202 пишет:
юрий 34rus пишет:
Я последние пару лет, когда на ЮМЗике работал, вообще бак выкинул на карбюраторе шланг, на нем еще один с диаметром внутрянки полторашки. Бутылку надел, перевернул ,на форсунки притулил, затем как завел- снимаю . Проблем с недержащим краником нет , и бензин так не испаряется , как с бензобачка , который постоянно подогревается , да и остаток всегда виден
Сделал поще,подсоединил бачек от тормозной системы ЗАЗ прямо около карбюратора и хорошо чувствуется.
А краник присутствует?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
юрий 34rus пишет:
Нет,бензин и так хорошо держится.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Что может быть причиной появления вибрации при работе двигателя?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Mawoda пишет:
Муфта сцепления и маховик. Бывает разбивает ступицу ведомого диска муфты сцепления на заклепках,по этой причине зависит от того как захватит диск при его сжатии от этого то есть вибрация то пропадает.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
1202 пишет:
Да, иногда пропадает. А может из за того что диск на шариках?
: Мостиска
06.12.2017 - 19:19
: 11
Подскажите пожалуста, дзвон шестерен на 5 передаче при полном газе и вибрация, скинув газ, пропадает. На других передачах не наблюдается. Передачи все включаются хорошо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Mawoda пишет:
1202 пишет:
Ещё мягкое соединение не лишним будет посмотреть.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Mawoda пишет:
Если посадочное под шарики разбило то вполне может быть,еще вибрация может быть если изношен подшипник первичного вала ВОМ,312 в роди бы.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
pavlyo пишет:
У меня так же как у вас ,пятая тарахтит на скорости,с остальными скоростями все нормально,,скорости включаются не выскакивают ..
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
pavlyo пишет:
Открываем,смотрим чё там ,всё просто.
Я думаю подшибники и скорее всего подшибник хвостовика .
03.07.2013 - 21:11
: 1505
[quote=Mawoda]Что может быть причиной появления вибрации при работе двигателя?[/quot может форсунка барахлит?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
vladimir47 пишет:
Как проверить, снимать все и на диагностику?
: Мостиска
06.12.2017 - 19:19
: 11
Сергей 21 регион пишет:
pavlyo пишет:
Интересует колоть надо? Тракторист говорит шо какаято гайка на вторичном вале открутилась? А мне надо еще 30 га здисковать, сою сею. Вот переживаю доходит или нет.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
pavlyo пишет:
pavlyo пишет:
Если делать? Надо делать основательно! У меня у знакомого в посевную накрылась КПП, культивировали последних 20га на 1й скорости. ДВС поймал братского кулака.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Mawoda пишет:
Заводишь трактор и по очереди слабишь трубки - перестало вибрировать ззначит форсунка этого цилиндра или топливный насос Не перестало- мог ослабнуть маховик
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
vladimir47 пишет:
Mawoda пишет:
При плохой работе форсунки,обычно стуки появляются...
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
pavlyo пишет:
pavlyo пишет:
Наврятли
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
подскажите как эти катушки позвонить конденсаторы новые то есть искра то нет
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
pavlyo пишет:
pavlyo пишет:
Если я правильно понял эту кпп,то при откручивании гайки в первую очередь начнется ипотня с переключением и включением 2 передач.
Ну может ошибаюсь но 2 кпп разобрал в ноль и мне так видится.
А гайку закрутить или дотянуть херня,крышку моста откыть и вал педалей снять для удобства крутить,шплинтовать её.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
олег310381 пишет:
катушки звонить не нужно, а подсушить в теплом но нежарком месте можно.
А искры нет по другой причине..
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
олег310381 пишет:
Катушки выкинуть, оставить контакты с конденсатором и сделать зажигание от АКБ с любой автомобильной катушкой и будет вам счастье.
12.12.2013 - 20:23
: 599
беда сильно страшная нет у меня на тракторе масленного радиатора вчера только заметил на центрефуга стоят заглушки правда давка падала ниже 1
: Николаевская область
11.05.2018 - 07:26
: 27
Всем добра. Подскажите пожалуйста цеплял плуг трактор работал на холостых пока возилса с плугом начал мокреть четвертый коллектор наверное форсунка касячит двиг д65
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
DolyaV пишет:
работал на холостых
Греть его надо - 95 градусов...
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 955
pavlyo пишет:
pavlyo пишет:
извиняюсь что не в тему.Какой дискатор используете?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ПРОФФ822 пишет:
DolyaV пишет:
работал на холостых
У меня все тридцать с лишним лет, стоит термостат в двигателе. Если не ошибаюсь, то ЗИЛовский он. Там небольшое отверстие в нем, я рассверлил немного больше. Чтобы поздний осенью, подогревало лучше радиатор. Летом правда в кабине жарковато, но зато в холодное время тепло.
Так вот - с годами начал мокреть коллектор. После замены колец, прошли годы и прошлую осень рубал измельчителем ветки на дрова. Работал на холостых днями и ничего не мокреет. Вывод мой, что кольца конечно подсевшие и маслом они пригорают постепенно. Поэтому масло в цилиндрах, при недостаточном прогреве, конечно полностью не згорает и вылетает "в трубу".
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ЕС пишет:
В большей степени масло подтягивает в цилиндры через направляющие клапанов. С этой проблемой распрощался когда поставил на впускные клапаны направляющие с колпачками от МТЗ.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
ищу втулку промежуточного вала, захожу в каталог - показывает 36-3401087-Б втулка рычага рулевого вала(???). Это она и есть, детали взаимозаменяемые что ли? если нет, то где найти аналог?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ПРОФФ822 пишет:
Нагревом, точнее подачей хорошей нагрузки, можно решить лишь последствия проблемы, но не причины. Да, то что протекает, в таком случае будет не успевать потечь, будет сгорать с коллекторе. Но, не более того.
Потеки, указывают на проблемы с нормальным сгоранием топлива на малых оборотах. А это может быть и поршневая, и клапана, и распылители и ТНВД. А может и все вместе. В общем, то что должно было "полыхать в гиене огненной", при отсутствии нормального сгорания, накапливается в жидкой фракции в коллекторе.
