Сейчас рулоны потоскал,все нормально...Я думаю из за густой смазки в коробке,может иногда заскакивают шестерёнки,,боюсь вскрывать коробку, увижу какое там састояние ночь спать не буду)))
Нет,Вы не думаете,Вы просто пытаетесь обмануть самого себя...
Я так не смог,да ,теперь голова квадратная но это лучше чем потом сидеть у разбитого корыта( в прямом и переносном смысле)
О как меня после третьей понесло
Ну поставишь её-она будет качаться туда-сюда....Нужно ограничители делать(приваривать).Но видать это не Ваш метод.Поэтому удачи.И заводской фаркоп в помощь. [изображение]
Дятьки полицаи не поймут, а доказать заводское будет проще!!!
Ну тогда вот специально от них цитата
*Не допускается буксировка прицепа через вилку прицепного устройства механизма навески.*
Для чего она тогда??? И как буксировать - через фаркоп??? Кого знаю, все через навеску таскают. Из какого источника эта цитата?
Из правил буксировки прицепа.Ну и написал я это,так как Вам вариант со сваркой не катит....Раз уж такой правильный и боишься ментов,то выполняй всё как надо.
Подожду теплой погоды,что бы нигрол слить,,тогда скину боковую крышку для осмотра внутрянки ..
мужики как дальше быть хочу снять переднюю крышку шкив упирается в балку донкратить двигатель выше правильно?
Окрутить брус и отодвинуть. И пока есть доступ, болгаркой откоротить немного проушину и ось качения.На моём тракторе хватило укоротить на 12мм и шкив теперь снять-поставить без проблем.
Навеску от юмз вроде нашёл, на выходных возможно посмотрю.
Когда будете смотреть навеску обратите внимание на продольные тяги, чтобы они были одинаковые по общей длине и по центрам яблок. Мне попадалась одна продольная тяга, когда на своих устранял разбитые яблоки, нашел одну почти в новом состоянии, ну думаю на одну тягу работы меньше, так она по общей длине и по центрам яблок была меньше что-то от 5-10мм, чем мои родные, родные же одинаковые. Так и отложил её, возможно это связано с разными годами выпуска и маловероятно что у кого Вы будете смотреть продольные тяги разные по длине, но лучше убедиться. Хотя для кого-то это может быть и непринципиальным.
Может это от Т-25 была? Они как раз примерно на 0.5-1см по длине отличаются от ЮМЗовских.
Ребят почему у меня все время умирают распылители буквально литров 250 и начинают лить
значит плохие фильтра и плохая солярка проста так нибудут лит темболие посли 250 литрав ищи причину
А ТНВД в каком состоянии? У него конечно "запас по давлению" приличный. Может и 500 кг на сантим в квадрате давить. Но тем не менее [изображение]
[/quote
Запровляюсь там же где все остальные фильтра меняю часто может из за трубок которые идут от тнвд к форсункам
нет трубки непричом я на своём комбаине задолбасля масляные фильтра миня через каждые два дня покамись некупил импортный и стала нормально теперь буду тока брать дорогие наши полнае дерьмо а нефильтра
[/quote
[/quote
Так масленый или топливный фильтр у вас забивался
поначалу масляный мозги долбил потом начал долбыть и топлывный покамись нормальный непопался постояно глох тянуть нехотел тоже думат всё дела в топлеве оказалась что фильтра гомняные попались
Блин вспахал 5 гектар кое как сожрал 170 литров не троит работает ровно в чом причина тяга слабая не ужели опять апаратура
причин тысяча и необязательно аппарат - тнвд.Что бы давать какие то советы желательно услышать о состоянии двигателя -давление масла на горячую,компрессия,наработка в моточасах -как заводится на холодную.
какого цвет дым на холодную и на горячую под нагрузкой.как давно чистился отстойник грубой очистки,и как давно менялся бумажный фильтр тонкой очистки.
[quote=олег310381]мужики как дальше быть хочу снять переднюю крышку шкив упирается в балку донкратить двигатель выше правильно?[/quot
двигатель к промежутке прикручен -а она жестко к лонжеронам рамы - ка к ты его собрался домкратить? что бы колокол сцепления треснул? Правильно написали откручивай передний брус и откатывай его вместе с балкой.
Я делал так сперва поддомкрачивал двигатель потом ослаблял болты на лонжеранах после есщо поддомкрачивал ну ты понял ослабил болты на лонжеронах поддомкрачиваеш смотриш што бы передние колеса были на земле а двигатель задирался и вытаскивал шкиф и есщо один момент сперва слей масло и открути подон что бы прокладку не порвать и крышка лобовины легче снимется домкрат упирал под кожух маховика в районе лючка
[quote=саламон]Я делал так сперва поддомкрачивал двигатель потом ослаблял болты на лонжеранах после есщо поддомкрачивал ну ты понял ослабил болты на лонжеронах поддомкрачиваеш смотриш што бы передние колеса были на земле а двигатель задирался и вытаскивал шкиф и есщо один момент сперва слей масло и открути подон что бы прокладку не порвать и крышка лобовины легче снимется домкрат упирал под кожух маховика в районе лючка[/quoда
так можно - но манипуляций тоже много -брус наверное проще выкатить.тут решать самому владельцу -который делает ремонтчто ему сподручнее.Отец когда то выкатывал балку.
Игорек 25. пишет:
саламон пишет:
Состояние двигателя полное стояние(шучу) наработка не большая после ремонту 200 часов бумажный менял до похоты дым черный как бы с оттенком белого и на холодную и на горячую давление 5-6 а вот отстойник зобыл слить завтра посмотрю что от тута вытечет
ЮМЗовская тяга = 80см.
МтЗовская = 91см.
кто снимал переднюю крышку расскажите последовательность радиатор обязательно снимать как шкив лучше снять заранее спасибо
ЮМЗ - между центрами яблок 80 см.
откатуй передок без откатывания ты ево неснимиш
благодарю работаю
Значит ЮМЗовские длина тяг 90см. МТЗовские от центра яблоко до центра яблока 91см. Длина Т-40 126см.
[/quote]
Спасибо!!! Навеску от юмз вроде нашёл, на выходных возможно посмотрю.
Спасибо!
[quote=ЕС]
[/quote
ЮМЗовская точно, все отверстия, родной заводской зеленый цвет - не перекрашена, но короче.
0,5-1см. Какая в этом проблема? Во время работы, трактор так бросает по сторонам, что и продольные тяги будут до фени, на сколько они отличаются.
Большое спасибо
