трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 597 из 763
22867 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
придложили мене движок д 245 турбирываный боюсь брать иза лошадак дури внём дохрена
FOlegW пишет:
мне сейчас длину узнать надо
Плюс-минус 5мм отличие от МТЗовских ,если узнаешь,легче станет?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
FOlegW пишет:
меня терзают сомнения по поводу поворота с телегой под горочку - согнёт тяги. Юмзовские они мощнее, мне сейчас длину узнать надо. Найти пока не могу не тех не других.
Завтро могу померять. Да у нас и на ЮМЗ стоят - не согнуты, а вот МТЗ - Согнуты. Но оно понятно трактор работал на винограднике (плугом наверно согнули).
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Если мтзовские с удлинителями считать - то да, а если нет, там 40-50см разница должна быть
16.12.2013 - 16:56
: 983
Виктор Крымский пишет:
FOlegW пишет:
Если можно - буду благодарен!!! На мтз какие погнуты, от юмз или т40
16.12.2013 - 16:56
: 983
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
и нинайдёш их тока унас их можна купить их покамись выпускают лутше на родных работай мтз можна в любом могозине купить запчасти
Я родную навеску выбрасывать не собираюсь, она у меня есть. Не устраивают удлинители - на них телегу не прицепить!!!
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Само собой с удлинителями....А телегу что мешает на МТЗовские с удлинителями прицепить?..Но вообще-то телегу желательно цеплять ближе к трактору.На ЮМЗовских тягах такая возможность тоже имеется,только многие ли ей пользуются.....На МТЗ фаркоп цепляется ещё для этого,а не на тяги навески.На ЮМЗ специальный фаркоп выпускался.Ставился на поперечину навески и центральный винт к нему подсоединялся-получалась жёсткая конструкция.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
ну как минимум надо юмезовскую поперечину на удлинители. Есть варианты приварить, отрезать, нарастить - но это не то что мне нужно.
В теме про Т 40 я уже писал, мне всё это нужно для противовеса, жопу нагрузить. Трактор с КУНом, перёд тяжёлый, ездит за счёт передка. На навеску хочу положить блок ФБС около 500кг. Но нужно цеплять телегу - нужна прицепная скоба. Из всех вариантов остановился на этих т.к. не нужно что то варить и переделывать, заводское исполнение.
FOlegW пишет:
Ну поставишь её-она будет качаться туда-сюда....Нужно ограничители делать(приваривать).Но видать это не Ваш метод.Поэтому удачи.И заводской фаркоп в помощь. thank_you
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Ну поставишь её-она будет качаться туда-сюда....Нужно ограничители делать(приваривать).Но видать это не Ваш метод.Поэтому удачи.И заводской фаркоп в помощь. [изображение]
Дятьки полицаи не поймут, а доказать заводское будет проще!!!
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Ну тогда вот специально от них цитата
*Не допускается буксировка прицепа через вилку прицепного устройства механизма навески.*
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Сергей 21 регион пишет:
Нашолся кстати покупатель н
А мы ЮМЗисты в тебя почти поверили. cry
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
На МТЗ погнуты МТЗовские удлиннители прям возле яблоко в которые вставляеться палец автосцепки, плуга.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Для чего она тогда??? И как буксировать - через фаркоп??? Кого знаю, все через навеску таскают. Из какого источника эта цитата?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Сегодня решил старое сено свезти,проехал буквально 100метров остановился,скинул сено,что то в коробке хрустнуло,на нетрали сцепление отпускаю двигатель в нагрузку идёт и сторается заглохнуть,что может быть?Или заклинило что или две скорости врубилось,что можете посоветовать?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
FOlegW пишет:
Фаркоп тоже крепится на поперечину навески. Вместо серьги. Но к нему еще крепится и центральный винт. Редко встретишь уже его. У меня лет тридцать валяется где-то.
Конечно фаркоп не так бьет вся навеску. Не зря ж его придумали.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
lavansen пишет:
Рычагом скоростей проверь, на вышла ли повышенная в редукторе. У меня зимой так было один раз. Толкнул повышенную дальше вперед и пошло все в норме.
И в самой коробке было наподобие. Тоже где-то две передачи включились. Рычагом восстановил нейтраль. И лет пятнадцать не было больше проблем.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
может и подшибник расыпатца
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
lavansen пишет:
Ну никак не две скорости , когда скорость остается не выключенной, в нейтрали он должен ехать на ней, здесь же тупо клин шестерен . Ну как вариант , если что то меж зубов, попробовать протянуть назад на буксире, может освободится. Да и вопрос, а колеса крутятся? Ну вообще вскрытие , гадать можно бесконечно scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
юрий 34rus пишет:
Юра! То то и оно. Одна не выключилась на пару мм, а другая включилась на пару мм. Вообще-то у меня было так, что я еле выключил четвертую. А какая попала в зацепление мне не знать осталось. Четвертую еле выключил и все освободилось. Было это на спуске в канаву. С тех пор не повторялось.
А тупо клин и произошел. Двигатель заглох.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Спасибо за советы,попробую его дернуть назад,потом заведу,хучших последствий от этого не было бы,у меня негрол залит может это как то влияет,все же грешу на подшипник который стоит за муфтой с резиновыми амортизаторами..интересно он там вроде роликовый сменить не раскатывая трактор не получится .
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
lavansen пишет:
Гибкое смотри.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да, и кстати, рычаг КПП все включает- выключает ?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Сейчас на т25 его подёргал вперёд, назад,хотел до дома дотянуть да где там,топик на дыбы laugh оставил эту затею,думаю заведу была не была,,,завелся все отлично скорости переключаются двигатель не давится ,как будто не чего и не было,домой приехал своим ходом...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Лучше конечно вскрыть, проверить все, чтоб следующий раз беды не случилось
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
юрий 34rus пишет:
Да я не против,только блинн геморойно это,,разве что боковой лючок открутить и посмотреть...
03.11.2013 - 23:08
: 93
lavansen пишет:
юрий 34rus пишет:
Проверьте не открутилась ли гайка на промежуточном валу со стороны вома. У меня так было, помню что только на какой-то пониженной смог до дома доехать, на остальных скоростях двигатель давился. Как вариант.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
lavansen пишет:
А вдруг где-то далеко от дома раскатывать, на чужбине. Лучше дома вскрыть коробку-мост и проинспектировать(!), день работы и несколько лет спокойствия...
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
[/quote]
Значит ЮМЗовские длина тяг 90см. МТЗовские от центра яблоко до центра яблока 91см. Длина Т-40 126см.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Сейчас рулоны потоскал,все нормально...Я думаю из за густой смазки в коробке,может иногда заскакивают шестерёнки,,боюсь вскрывать коробку, увижу какое там састояние ночь спать не буду)))
