трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 591 из 763
22867 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
колупатор пишет:
Инжектором.есть приспособления для откачки воздуха (воды)из шины-камеры большого размера вставить в покрышку с наличием в ней воздуха бывает невозможно.с этим приспособлением можно выкачать все из камеры-вакууммируя сложить её в блин.можно и с помощью трубки опущенной через вентиль до самой нижней части камеры-давлением воздуха выдавит почти всю воду.
Проще в вставку вместо золотника тоненькую трубку длинной, что бы доставала до дна камеры. Накачать камеру привернуть вставку с трубкой и воду выдавит почти до капли. После день поработать камера нагреется вода превратится в пар. Вечером после работы спустить воздух вместе с парам. Камера в средине будет почти сухой. При необходимости процедуру можно повторить.
Но проще поставить силовой регулятор и проблема с водой исчезнет. К тому же регулятор выполняет и другие функции.
alpem пишет:
понятно что проще-просто есть специальное приспособление для отбора воздуха из шин-если кто может такое найти-не помешает.у нас в армии на ураганах в зипе были-там пока из камеры воздух не отсосешь-камеру из покрышки не достанешь,а мять её в покрышке руками и ногами-пустая затея.дома на хранение камеры вакууммировал насосом электрическим от надувного матраса.лежат в подвале,не портятся.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
колупатор пишет:
у нас в армии на "Ураганах"
Родственная душа! hi Ураганами они стали называться уже, когда попали в народное хозяйство. А вообще это МАЗ-543.
Кстати ваш покорный слуга, участвовал в доводке этой машины. Проблему вхождения управляемых мостов в резонанс, наш группа успешно решила. С этой машины, я полюбил дизели. До сих пор конспект по материальной части, хранится дома. 1967-й год.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
alpem пишет:
Я Вас уважаю как специалиста. Но наверное не соглашусь с Вами. Вода лет двадцать, мне никакой проблемы не создавала. Левое колесо добавляется в весе 170 кг. У меня первый советский комплект совершенно ровно износился.
Ваш силовой регулятор, действует на задние колеса одновременно и одинаково. А в борозде наблюдается смещение центра тяжести трактора, в сторону борозды. Дополнительный вес колеса, как раз компенсирует такое смещение.
К тому же чисто практически, тяжелое левое колесо, спокойно держит трактор от заваливания на склоне. Все боятся работать на пахоте, когда трактор на склоне вправо, наклоняется еще и в борозду.
ЕС пишет:
Вот с уверенностью могу сказать,что Вы сначала очканёте(выпрыгните из трактора или дальше не поедите)чем трактор перевернётся....В остальном полостью согласен,к тому же воду можно заменить грузами на колесо.Только естественно не везде их достать можно.А от воды вреда резине,в смысле камере никакого нет.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Заменить можно. Прошел я и этот путь. Толку от них не было. До сих пор лежат без дела. 2*16=32 кг.
Заканчиваю я трендеть по этому тренду. Поделился своим опытом. В прошлом году один раз подцепил плуг, чтобы подрезать корни деревьев. Работал со своим догружателем механическим. И земелька была уже влажная. На этом у меня ВСЁ!
ЕС пишет:
Заканчиваю я трендеть по этому тренду. Поделился своим опытом. В прошлом году один раз подцепил плуг, чтобы подрезать корни деревьев. Работал со своим догружателем механическим. И земелька была уже влажная. На этом у меня ВСЕ!
Ну два груза это конечно ни о чем...Ну а таки если читать то,что Вы сейчас написали, то уже догружатель механический в теме....(хотя он тоже много даёт ИМХО)
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
С догружателем я всегда работаю. И с водой и без нее. С плугом, культиватором, плоскорезом, навесными дисками АГД, КОН-2,8, КРН -5,6. картофелесажалку. Автосцепку переделал и все к ней присовокупляю. Пока!Пока! hi
ЕС пишет:
Но лет десять плуг отдыхал. До прошлого года. Пришлось цеплять и рвать корни деревьев от посадок. Уже конечно без воды в левом колесе. С догружателем тянет и так. Без догружателя, ребята постоянно подсмыкивают гидравликой вверх и трактор перестает пробуксовывать.
ЕС пишет:
ну да.по новой классификации маз7310.
ЕС пишет:
у меня где то лежит журнал инструктора с план-конспектами занятий по вождению на основе курса вождения КВ-90.весна -89-91года службы.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Работаю,коплю на центральный винт:-) или как его?
От мтз ведь подойдет?
И почему многие говорят что разрезать и удлинять прийдется?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей 21 регион пишет:
Это на т-40 резать и удлинять. С мтз подойдёт.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Владимир Николаенко пишет:
Спасибо,тогда куплю и не буду колхозить.А то хотел только вынты с яблоками купить и гайки а трубу подобрать подлинее но по цене тоже самое выходит как готовую в сборе от мтз взять.
Те многие действительно сорокетами владеют,теперь понятно.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
МТЗовский подойдёт. А навеска у Вашего трактора ЮМЗовская!? А то может от Т-40 по этому они и говорят: надо удлинять!
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Вроде как своя навеска,на т40 всё потоньше вроде.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
поперечку поставь от мтз себе она намного лутше и ниразбивает яблоки и невридит рукавам будиш потом подлаживать под попереску чтоб она никрутилась
03.11.2013 - 23:08
: 93
Yra 11 пишет:
Дополнительный стопор вварить можно и крутиться не будет.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Валерий346 пишет:
Yra 11 пишет:
В Вашем случае нужен стопор. А на верхнем фото зачем? У меня по такому же типу примерно. Новую брал поперечину в свое время. Даже не знаю и не заморачивался, с какого она трактора?
03.11.2013 - 23:08
: 93
ЕС пишет:
У Вас родная с ЮМЗ, у меня такая тоже есть, но она немного болтается по оси, в общем не критично, но не эстетично smile3 . Самодельная с ДТ -ой поперечины, пожестче, родная со временем прогибается посередине. У Сергей 21 регион, тоже вижу самодельная с ДТ и чтобы не крутилась приварены уголки, но судя по фото, вернее как поперечина наклонена относительно ляшек - болтается. Можно не заморачиваться, а захочет чтобы не было болтанки, показал как доделать, чтобы не покупать МТЗовскую.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Сергей тут я выкладывал чертёж догружателя - у тебя уже половина от него стоит.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Поперечку переделал немного как на мтз как советовали,срезал эти ухи и приварил пальцы,получилось неважно(некрасиво)конечно но крепко и не болтается теперь.
Всем большое спасибо за советы дельные .
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Я такое не предлагал! Надо было просто перевернуть поперечину. В процессе эксплуатации вы всё поймёте, что не так, особенно после тяжёлого одноосного прицепа.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Виктор Крымский пишет:
А смысл её переворачивать ? Ухи были приваренны с большим зазором потому и болталась поперечина.
В принципе можно и ухи дополнительно приварить если пальцы держать не будут но пока так оставлю сидит очень плотно.
По хорошему всю эту навеску надо выбросить и купить новую но так как трактор делаю из говна и палок за неимением денег то что есть с тем и работаем,в принципе навеска готова.
Резак бы модный китайский плазменный купить тогда бы веселее было бы :-)
Дальше...надо левое заднее колесо сместить внутрь но пока не понял принципа крепления ступицы к полуоси.
Пытался открутить болты 27 ,сломал одну головку,сьездил купил побольше,надорвал спину,оставил пока эту затею...походу греть до опупения надо или мясорубку искать.
Надо также гуром занятся,как проверить нш 10 в домашних условиях прежде чем золотник и цилиндр ломать?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Принцип очень простой! Клин. Откручиваешь болты с торца ступицы, и вкручиваешь резьбу, для того, чтобы сместить клин относительно ступицы. Но у меня не получилось пока это сделать. Надо греть. Мост после погрузчика:-так и езжу на широкой колие.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Снял бак,вылил,промыл увеличил заборник чтоб не глотал мусор.
Залез в блокировку,снял с эксковаторной кпп такую же деталь.
Визуально лучше и не болтается на подшибнике.
С лева от трактора с права от эксковатора.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Эксковаторная кпп как говорят муха не это...
Хорошо в чермет не сдал ,отговорили форумчане :-)
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Тут я сильно изобретать не стал :-)
Поменял и вторую патаму как люфт был.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Молодец! Всё правильно сделал! Может стоило сразу поставитьмост от экскаватора? Колодки такие новые продаються, так как это самые лучшие тормоза!
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Там вома нет а вом нужен мне косить и прес таскать И фреза в планах...
Кожется проще потихоньку потроха перебросить по мере надобности.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Тормозные барабаны болтались?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Эксковаторная кпп как говорят муха не...
Круть!
