Александр Иванович! У меня тоже примерная мысль. Рычаг почти отключается. Один сантиметр до конца отключения. На конце и закусило шлицы. Жду сына. Чтобы за карданный вал туда сюда один крутил, а другой отключал рычаг. Но пока до выходного буду долбать дрова и так. Спасибо!
Хотелось бы все же ответ услышать, на свой вопрос. Можно без проблем разбирать ВОМ, на рабочем тракторе? Стакан правда очень плотно сидит в корыте. Перерезал резьбу для съемных болтов на бОльшую.
Я было сорвал резьбу на валу ВОМ. Наехал задними колёсами на два диска от газона, чтобы масло не вытекало с коробки. Открутил четыре болта, достал вом, починил что надо ,сложил обратно. Через лючок всё видно. Помню палкой помогал попасть в муфту.
Евгений Степаныч Сергеич, попробуйте сделать типа "обратного ,, молотка.
Александр! Я летом писал, что еле выбили изнутри кувалдой этот стакан. Заменил детали, а стакан оставил свой. Потом пришлось еще раз его выбивать. Но уже легче вышел.
Спасибо за отклик! Пока спешу переработать сухие ветки, до выпадения снега или дождя. "Балдею" я от измельчителя! Более сотни сетчатых мешков заготовил. Столько вокруг прибрал завалов веток! За годы накопившиеся.
Насчет обратного молотка я понял. Такой приспособой выбивал полуоси на Ниве.
Спасибо за отклик! [изображение] Пока спешу переработать сухие ветки, до выпадения снега или дождя. "Балдею" я от измельчителя! Более сотни сетчатых мешков заготовил. Столько вокруг прибрал завалов веток! За годы накопившиеся.
Насчет обратного молотка я понял. Такой приспособой выбивал полуоси на Ниве. [изображение]
Евгений Сергеевич, похвастаюсь: На днях должны прислать измельчитель. Заказали мы тоже у ШКИВа, только 120-й. Ждать уже нету сил... Езжу мимо веток сухих брошенных в лесополосах и всё мечтаю когда же буду их убирать...
Заводской дружок конечно. https://shkiv.com.ua/category/izmelchiteli-vetok Есть вещи, за которые я не берусь сам делать. В комбайне все своими руками делал. А установить новый двигатель, доверил специалистам. Сам бы конечно все приладил, но на это год бы ушел. Так и здесь. Я показывал видео. Его даже разместил изготовитель у себя на сайте. Сегодня дробил акацию сухую. Были стволы метра по четыре в длину и до 80 мм толщиной.
Да! Таким агрегатом надо вдвоем заготавливать и относить готовые мешки. Проглот приличный. Удачи, Дмитрий Николаевич!
Не пойму, почему у меня не срезало болт на предохранительной муфте?
Вопрос не ко мне был. Дмитрия нет на форуме. Добавлю к комментарию Александра. Там и ссылка на сайт производителя. Картинок у них много и видео всякие. Я ж в своем видео хотел показать работу ВОМа. Хотя встречаются интересные моменты в работе измельчителя. Жаль, что в основном переработал, что планировал. В планах переходить на сырую древесину. Если погода позволит. Потому как весной уже не будет столько времени. Если перезимуем благополучно. https://shkiv.com.ua/category/izmelchiteli-vetok
Это сообщение будет удалено автоматически 16-11-2018 в 21:48:18 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
если дествительно у тибя струбкай проблема на воме есть один вариант но нужна потратить деньжат на эту конструкцыю есть старая или чиртёж её одать на завод и чтоб тебе новую сделали но усилиную и поставиш и забудиш эту проблему проста так немогло её свентить
мужики такая беда уже очень давно при работающем ВОМ его постоянно выбивает как в нагрузки так и в холостую вчем может быть проблема и как сней бороться [изображение]
Заменить втулку в валу ВОМ в КПП, наварить и проточить конец вала в мосту, удлинить трубу муфты и под рычаг поставить дополнительно фиксатор. Я бы так сделал.
С чем связана такая рекомендация -"удлинить трубу муфты"? Возможно недовключение? Тогда и мой случай может быть - недовыключение.
На оборот. Это все можно сделать всего лишь вытащив вал с корыта.
А как втулку поменять бронзовую в валу???
Взять деревянный обрезок за строгать конец и забить его во втулку. Вынуть и замерить его диаметр. По этому диаметру подобрать метчик с шагом 2 - 2,5. Сделать длинный держатель и нарезать резьбу во втулке. пройдя втулку метчик вопрется в вал и начнет выдавливать втулку. У меня так получилось. Метчик нужен 1и2 номера. Держатель делал с зажимом чтобы не купаться в нигроле.
Это связано с тем что само произвольно выключался ВОМ. Если углубится в детали, то все очень просто. Муфта находит на вал не полностью. Если удлинить трубу то шлиц муфты будет заходить за шлиц вала. При длительной работе набьется выработка внутри муфты которая не даст муфте самопроизвольно сходить с вала. В видео причиной самопроизвольного выключения ВОМ стало износ деталей механизма включения (а именно штопорного болта). У меня стоит дополнительный фиксатор и тот не держал.
Сегодня выключили ВОМ. И я пожалел об этом. Муфта заклинила на самом валу. То есть на шлицах. Сын поджал рычаг на выключение, а я легкой кувалдой стукнул в торец ВОМа. Муфта вышла из зацепления. Теперь назад уже не идет на включение. Потому и пожалел. Работу не закончил. Всем спасибо!
Евгений Сергеевич всё же я так полагаю что из за вот этих ударов в "рубилке,, с более толстыми древами чуть скрутило вал, из за чего муфта не выходила по валу назад.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-11-2018 в 20:44:31 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Тоже возможно. Кстати сказать. Потребляемая мощность 16 л.с. номинальная. Ну пусть я перебрал. Но не настолько же, чтобы что-то сломать?
Тут намечается трудность. На данном этапе, муфта не двигается по валу. Начинаем манипулировать включателем ВОМа, рычаг стоит мертво на месте. А конец ВОМа сзади, дергается. Имеет ход пару мм.
Так вот вопрос. Если начну вынимать стакан с валом, то пойдет и муфта. Я так понимаю, что включатель не даст муфте двигаться. Придется сбивать ее с вала наверное. Так ли это? Кто подскажет?
Знал же, что все равно надо будет разбирать. На фига выключал? Когда работы еще много.
парни всем здравствуйте .у меня т25 с мтзевским тнвд.начитался что на т25 лучше утяжелённые грузы регулятора.может у кого есть инха какая масса грузика тнвд регулятора юмз
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2018 в 8:15:58 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Всем доброго времени суток. Какой максимальный диаметр отверстий можно сделать в корите, чтобы прекрутить кронштейн крепления цилиндра навески. Всем заранее спасибо
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2018 в 14:19:14 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
он один незвешиваетца он тока звешуетца взборе скорпусам так как пальчики заклёпаные завода тока всем габузам весит он один килограм пьядесят грам
На крайний случай, смогу я вынуть ВОМ без приключений? Не хочет выключаться никак.
Видео есть как вставлять вал не разбирая бак и включатель ВОМа. ВО ВКЛЮЧЕНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Я вставлял вот так.
Да.
Нет. Но с вилки она было соскочила и я как то её направлял что бы вал вставить.
Спасибо! Пока удалял, никому не нужное, Вы оставили свой коммент.
Евгений Степаныч попробуйте сделать типа "обратного ,, молотка.
Пока спешу переработать сухие ветки, до выпадения снега или дождя. "Балдею" я от измельчителя! Более сотни сетчатых мешков заготовил. Столько вокруг прибрал завалов веток! За годы накопившиеся.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за отклик!
измельчитель заводской или сами делали
Да! Таким агрегатом надо вдвоем заготавливать и относить готовые мешки. Проглот приличный. Удачи, Дмитрий Николаевич!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А фотки измельчителя можно увидеть.
Юра, спасибо! Вскрытие конечно покажет. Но пока работаю.
Кстати сын мой вариант рассматривает, что может и "включалка" виновата.
Интересные моменты по ВОМу.
https://fermer.ru/comment/1076353099#comment-1076353099
Еще один полезный совет от форумчанина. ГОЛОВА человек!
https://fermer.ru/comment/1076359469#comment-1076359469
С наступающим праздником, друзья трактористы, механизаторы широкого профиля! Здоровья всем и удачи!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58626/images.jpg?itok=giLhDqk-)
Я тоже так делал.
Это Ваша цитата выше. Я только перенес ее сюда.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сегодня выключили ВОМ. И я пожалел об этом. Муфта заклинила на самом валу. То есть на шлицах. Сын поджал рычаг на выключение, а я легкой кувалдой стукнул в торец ВОМа. Муфта вышла из зацепления. Теперь назад уже не идет на включение. Потому и пожалел. Работу не закончил. Всем спасибо!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Тоже возможно.
Кстати сказать. Потребляемая мощность 16 л.с. номинальная. Ну пусть я перебрал. Но не настолько же, чтобы что-то сломать?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
есть одельна снятые грузики
ребята подскажите есть где востановление блокав юмз ато проблемы спостелями чтоб востоновить ево
