трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 43 из 763
22867 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Cергей 36 RUS пишет:
"темы4" пишет:
Если интересно,тут ссылка как с подогревом при -23 заводится.Ставлю на полтора часа,нагревается примерно до 20 градусов.http://youtu.be/r302t0T4pIA
Ссылки не активные, как исправить?
После того как напишешь сообщение, сделай несколько пробелов, затем вставляй ссылку... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий опередил.... lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
А то!Привет Василич!Как дела,что ремонтировал?Не довёл бендикс до ума.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий Соболев пишет:
Иван Василич пишет:
Привет Виталий.... dri У нас холодно очень, я дома сидел... wink А ребята полик доварили, за одно и новую электростанцию опробовали... good Инвертором варит от неё отлично, без напряга... wink Бак сняли с Т150, промыли и кинули сушить... Грязи попало, задолбались продувать топливопровод .... dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Иван Василич" пишет:
Привет Виталий.... У нас холодно очень, я дома сидел... А ребята полик доварили, за одно и новую электростанцию опробовали... Инвертором варит от неё отлично, без напряга... Бак сняли с Т150, промыли и кинули сушить... Грязи попало, задолбались продувать топливопровод ....
Понятно!Поздравляю с приобретением! dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спасибо... dri В планах плазморез и полуавтомат.... wink Надеюсь к весне осилить... wink
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Cергей 36 RUS" пишет:
__________________
Выделяете ссылку синим и правой на мышке перейти по адресу и все смотрите.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
__________________
Василич, я не про свою ссылку, а про темы4, хотел посмотреть.
"Владимир Николаенко" пишет:
Спасибо разобрался scratch_one-s_head
: осташков
30.04.2013 - 23:47
: 19
FinФИН пишет:
"Николай2607" пишет:
а вобще какая приспособа удобнее для раскатывания трактора, как у FinФин(а) или подставная под трактор?
"темы4" пишет:
.Если вместе с движком раскатывать,чтобы делать коробку,тогда лучше подкатная,а если как в моем случае,то она более универсальна.Это лично мое мнение,может я и не прав.
ну у меня то и подкатная оська и кран козловой передвигается.кабину поднял и краном через трактор откатил назад.потом кран за кпп,а мотор на подкатной отъезжает от средника-можно и со средником откатить от коробки.удобство в том что козёл можно катать с подцепленной кпп или кабиной и при этом движок можно катать на своих и подкатных колёсах.сцепление когда менял-движок на козле,мост с кабиной и кпп-средник на подкатной остались.чем больше приспособ-тем легче работать.стационарный подъёмник в этом случае проигрывает.
Согласен. agree
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Спасибо мужики, за ответы! В принципе и сам так думал, чем больше приспособ, тем лучше! FinФин, а сколько примерно материала ушло на ваш козловой кран? Василич, а на сколько кВт ваше приобретение (бензо-генератор) и если не секрет, сколько деревянных отдали за него?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
использовал трубу 130мм или около того.нарезка была по 2,5м-по пять штук на сторону-в высоту делал около 4 метров-точно не замерял но делал чтобы большую кабину снимать свободно.ещё метра 4 трубы на 77 для раскосов.4 передние ступицы с цапфами от восьмерок-девяток.кусок рельса 2,5метра,больше по габариту было не привезти-трёхметровый был бы лучше.немного листового5-6мм для площадок в верху для крепления рельса-напрямую плохо варится рельс-приходилось подошву обгибать и уже к железке варить укосины.на тележку пошли ролики с поршня киргизстана и газоновские шкворня.примерно за два дня собирал из заготовленного за ранее металла.без цепной тали обошлось примерно в 5-6 тр
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай2607 пишет:
Отдал 25 рублей, на 4,5кВт рабочая нагрузка десять часов без перекура... wink Кратковременно, до 30 минут, можно 5кВт... wink Взял, по тому, что стали часто отключать свет, а в доме всё на электричестве... wink На горшок сходить и то свет надо, а по воду, на колодец как то уже и в падлу идти... lol lol lol
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
FinФин спасибо, сейчас столько материала не соберу на козловой кран, пока подкатной сделаю, а там видно будет! Василич да он у тебя дизельный scratch_one-s_head интересно, как долго у них топливная ходит, а по расходу что написано, одной заливки на какое время хватает?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай2607 пишет:
Написано на 10 часов, бак 12,5 литров... dntknw Как таковой топливной там нет, стоит насос - форсунка... wink
: осташков
30.04.2013 - 23:47
: 19
Иван Василич пишет:
"темы4" пишет:
Не обязательно делать пробелы,нужно просто выделить ссылку,если хочешь посмотреть,далее правой кнопкой мышки,а там будет графа перейти по адресу,где как раз и указана ссылка.Ничего сложного. dntknw
: осташков
30.04.2013 - 23:47
: 19
А у меня на срубах взят Sturm 2,8 кв.Весной будет уже 2 года,надежная техника.Работает практически каждый день и целыми днями (ну с перекурами конечно).От него питается рубанок 2,3 кв (Rebir).А недавно прикупил в качестве резервного Huter.Хотел опять Sturm взять,но после Новогодних праздников многие магазины закрыты были,поэтому пришлось взять Huter 3 кв.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
темы4 пишет:
То же долго мучился, что взять, даже ночью плохо спал(шутка)... wink Как раз была возможность купить точно такие же как у тебя, но когда пришли в магазин и увидели, что дизель подешевел на 10 рублей, решили взять его, тем более, что мощность 4,5кВт.... wink У нас в магазине Энергомаш стоял, но в принципе то же самое, что и Штурм... wink
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Иван Василич пишет:
Николай2607 пишет:
Понятно Василич, вобщем полезная вещь в хозяйстве dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай2607 пишет:
Иван Василич пишет:
Николай2607 пишет:
Седня сварочник подключали к нему, инвертор... Тройкой варит на УРА... good Потянет и четверкой, но пробовать не стали, надо обкатать... wink
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Иван Василич пишет:
Читал на форумах что дизелю вредна работа без нагрузки. Что скажете, или это страшилки. Поскольку тоже присматриваюсь, а купить не решаюсь. Фирменные почти в два раза дороже китайских, а хотелось бы дизель.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Mawoda пишет:
Иван Василич пишет:
Любому двигателю желательна нагрузка... wink А разве проблема нагрузку дать...??? Сейчас всё китайское, фирменное и не найти то так сразу.... wink Китайское то же не плохо работает, а зачем переплачивать за наклейку.... wink Для себя я решил так - Солдат не вечен, сколь послужит... wink
: осташков
30.04.2013 - 23:47
: 19
То же долго мучился, что взять, даже ночью плохо спал(шутка)... Как раз была возможность купить точно такие же как у тебя, но когда пришли в магазин и увидели, что дизель подешевел на 10 рублей, решили взять его, тем более, что мощность 4,5кВт.... У нас в магазине Энергомаш стоял, но в принципе то же самое, что и Штурм...
Да...Тоже слышал,что Sturm в Энергомаш переименовали,да оно и по внешнему виду видно,что один и тот же генка.Одним словом китаёза lol
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
для чего этот рычаг?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Элuк пишет:
Для сцепленя ВОМАа,педаль дальше выжимается.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Элuк пишет:
hi он что то заклинил не работает, а ВОМ щелчки регулировал но при выжатой муфте ВОМ все равно крутилса, значит это изо этого рычага,, scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Элuк пишет:
Элuк пишет:
Ничего выжимать не надо для регулировки.У меня и без этого рычага включается вом нормально,но у меня педальПравильно отрегулируй и всё будет работать..Я закручивал болты до упора и отпускал на семь щелчков.Как то стал вом не очень включаться,так посмотрел что большой свободный ход,уменьшил и всё стало нормально.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни кто нибудь восстанавливал шторку перед радиатором? Ничего нет и езжу с завязаной мордой даже летом. Ну ни какой эстетики!!!
: осташков
30.04.2013 - 23:47
: 19
саня2112 пишет:
Я у себя на 82-ом между масляным радиатором и основным радиатором вставил пару картонок и порядок,греется отлично.Осенью даже пахал огороды так,не перегревался-температура 80-85.Ну поглядываешь,конечно.
29.12.2013 - 20:47
: 103
У меня жигулёвский термостат держит 80 при любой погоде при любой работе, про шторку забыл давно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВЕ пишет:
Не плохо...!!! good В радиаторе вода?? scratch_one-s_head
