трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 39 из 763
22867 сообщений
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Виталий Соболев пишет:
.И трубка варена уже не раз.
Так может штуцер приварить к тому что есть .Только варить надо прикрученный к чему нибудь фланец.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Правильно Фантом говорит.У меня тоже стоит сзади и шланг идет прям от насоса,просто приварен штуцер к фланцу и все.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
фантом 2 пишет:
Там отверстия рассверлены на 11.Да и е cen не хочется.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кто пробовал ставить алюминевые флянцы под нш-32.Есть вот такие в продаже.Что если поставить и шланг дт под 90 градусов?Выдержит ли на выход или они только на вход?Резьба под дт шланг.Заказал два шланга ,от дозатора до цилиндра и один дтвский угловой.Блин были бы стальные,купил бы и не думал даже,а люминий,не внушает доверия.Стоят в районе 300 рублей.
Те, что на фото алюминиевые это все херняяяяя...!!! Один раз шланг прикрутишь(если прикрутишь) и резьбы не будет... wink Тебе надо такой как на фото рядом с трубкой... wink Он хоть и алюминиевый но в него вкручен стальной переходник... Переходники продаются разные, они не дорогие и под любой шланг.... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Да я тоже такого мнения.Мне нужен прямой выход.Буду стально искать. thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, кто ни будь делал подогрев соляры в баке....??? Пока было тепло, на заправках была летняя соляра, с дуру её хапнул теперь как то надо выездить её.... scratch_one-s_head Ну да и на будущее, все равно каждый год так... bang Слышал, что как то лампочку в бак делают, а вот как...??? scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Всем СПАСИБО за комментарии!!! thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
На фото алюминиевый, только в него стальной штуцер вкручен... wink Вот такой будет работать... yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Так добавь зимней и дожги.Я на пол бака лью литров 20 зимней и нормально.Есть подогреватели,на липучке клеятся на бак ,но стоят денег!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Иван Василич" пишет:
На фото алюминиевый, только в него стальной штуцер вкручен... Вот такой будет работать...
Ну да я понял.Спасибо! thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Сегодня прикупил вкладыши на зборку мотора комплект корень и шатун, все СССР в смазочке
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мужики, кто ни будь делал подогрев соляры в баке....??? Пока было тепло, на заправках была летняя соляра, с дуру её хапнул теперь как то надо выездить её.... Ну да и на будущее, все равно каждый год так... Слышал, что как то лампочку в бак делают, а вот как...???
сделай обратку с насоса в бак-и всех делов.слив выводи рядом с забором.как завёл так сразу начинается "кровообращение".на новых мтз так с завода идёт,на своём старом так же сделал-прошлую зиму откатал на любом топливе-одна проблема мало его было.лампочку тоже можно-переноску автомобильную в баке закрепить возле забора топлива из бака.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
Началось в колхозе утро . Зима пришла нежданно.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Эта проблема у меня на Т 150... Так то там и так слив с насоса в бак, но сверху... wink Пооооока оно до забора дойдет, то опять застынет.. wink Но я тебя понял... yes3 В принципе то же так же думал сделать... wink Обратку до дна трубкой продлить, что бы слив был рядом с забором и нах... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andriy пишет:
То же все надо проверять на всякий случай.... wink И при СССР косяки были... wink В запчасти зачастую брак отправляли, то что на конвейер не пошло... wink Но по любому эти понадежней нынешних... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а сливной штуцер там не рядом с заборным(для слива из бака).можно вместо штуцера запустить обратку в это место-если они рядом(как в мтз)я вместо запорного штуцера ввернул переходник с помпы мтз-юмз и к нему простым штуцерным болтом трубку обратки-фотки уже выкладывал гдето.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
и я так подумал, и цена приемливая.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Там забор снизу, а обратка сверху бака, напротив друг друга... wink Если только трубку к штуцеру обратки припаять и опустить до дна, рядом с заборником... wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
На Т150 есть компрессор обраточку через рубаху и никаких проблем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
Делал так на МАЗе, но почему то компрессор быстро крякнул, после того экспериментировать не стал.... dntknw Правда давно это было и возможно, что так совпало... scratch_one-s_head
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Э не все так просто важно как подключить . Подача должна быть вниз рубахи а выход из головки и желательно "уголок " вверх повернуть .
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Dimchick пишет:
привет всем! и у меня возник вопрос по центрефуге:как называется штуковина на которой жиклеры те что с сеточками ? так вот у меня ее в фуге не хватает...раньше не я обслуживал трактор,а ща доглядел....и думаю как поступить..или все целиком покупать или как посоветуете? продается ли отдельно эта вещь? подойдут ли размеры и все такое? тото я думаю она не "работает" несколько секунд после остановки двигателя... если можно закиньте еще фотки фуги в разобраном виде....
Сеточка чтоб сопло не засорилось крупными частицами. Тоже одна отсутствует, страшного в этом ничего не увидел. Центрифуга хорошо слышна несколько секунд на горячем двигателе после остановки с номинальных оборотов, как гласит книжка.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
rif пишет:
Dimchick пишет:
спасибо что откликнулись...может у Вас или у кого нибудь есть фото центрифуги, выложите пожалуйста! Подозреваю что не все элементы стоят в корпусе...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Dimchick" пишет:
Я буду разбирать только в марте или в мае,тогда и фоткну.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
фото
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Andriy пишет:
фото
Центрифуга нового образца. Все есть.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"alpem" пишет:
Все есть.
работаит хорошо,
16.12.2010 - 17:37
: 578
Андрей, спасибо что выложил фото, это теже что были закинуты ранее...меня интересует последняя фото:как выглядит эта запчасть с другой стороны? и на эти штуковинки надеваются сеточки или нет ? Есть два вида центрифуг? на предпоследнем фото это тот же ракурс что и на последнем ? та же запчасть ?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Парни подскажите какая грузоподьемность задней навески, могу я на нее повесить навесной экскаватор весом 600кг?
