в принципе да, на втором тракторе датчик внизу слева, всем спасибо
Да большой то разницы всё равно не будет..(примерно как мерять температуру тела подмышкой и в жопе).В радиатор вода идет из двигателя всё равно...В термостате ведь и дырочка небольшая для этого имеется...
Да течет тем самым не дает заморозить радиатор если на воде
Так и значит датчик покажет одно и то-же...
Нет не одно и тоже покажет так маленький поток через отверстие розбавется збольшим обемом холодной житкости.
А отверстии под датчик темперетури охлаждаюшей жидкости в двигателе оно церкулируется постояно по малом кругу через двигатель и помпу при закритом термостате.
По одной трубе и туда и сюда вода течёт(что-то это напоминает)...Датчики в двух сантиметрах друг от друга,в одном корпусе.Если разница показаний и будет,то маленькая,прибор(указатель) даже и не покажет такую.
Водном то корпусе но разделеные термостатом вот разница вчем.
возми помешения разделеное дверю водном есть отопление вдругом нет, а через замочную скважину тепло попадает в другое помешения вот тебе разница в теппературах, а здание одно
Всем привет!Такой вопрос,чем лучше проверять отпечаток зубьев при регулировки главной пары?я проверял жестянкой из пивной банки,правильно или надо чем потоньше?
Вот только помещения - не огромные комнаты , а узкие длинные
норы(ползком еле проползти).
А стены помещений из дюралелюминия.Теплопроводность
таких стен охриненая. И не путаем способность к циркуляии
воздух и воду. Вода, да ещё в тесном канале не оченьто будет
перемешиватся.
К томуже постоянно идёт подпитка, которой достаточно для
оттеснения воды с несколько неже температурой.
обьясните если не трудно,как?понятия не имею как...
Все просто, мажешь ведомую солидолом, вертишь вперед-назад, останется отпечаток, смотришь куда регулировать, переднюю скорость и на зад тоже желательно. У тебя пара новая или б\ушка? Если бушка делай по пятну, потом перепроверишь зазор.
Потому как масляный фильтр рядом не стоит с бумажкой(хорошей!)
Немного не так. Масляный, как раз стоит рядом с хорошей бумажкой. Однако, мы не всегда можем знать какая это бумажка... Может хорошая, а может не очень...
Вместе с тем, архаичный "мокрый" фильтр, гарантированно выдает свои 95-96%, при любой влажности и пыльности, и способен употребить, без потери качества фильтрации и пропускной способности, в разы больше пыли.
Одна беда - "экология"... для буржуев, это проблема! Разоришься, грязное масло утилизировать за бабало!
Ну, а у нас... пока что с этим нет проблем...
В термостате отверстие для спроса воздух.
А крыльчатка вентилятора почему наоборот стоит?
А кран зачем там?Руки мыть?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Купил осенью тракторок, а кран там уже стоял, теперь кран лишний будет)))
Но водичка через неё течёт...
Так и значит датчик покажет одно и то-же...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Откуда она там берётся интересно....Ну очень...
из радиатора охлаждения
Через какой патрубок?
Верхний
А как это возможно?
[По одной трубе и туда и сюда вода течёт
Нет не туда и обратно , А смешивается
солидол самый простой способ, щас есть какие то специальные краски даже.
перемешиватся.
В чем "фишка"?
Я так понял выхлопная выведена за пределы капота и бумажный фильтр установлен
Это понятно. Цели-то какие?
Кажется, я догадался...
Сделать, откидной капот?
Насчёт кассеты не знаю, а насчёт трубы, она проходит через капот, захочешь его поднять, глушак не снимешь, пригорает
И капот поднимать моно теперь
Одна беда - "экология"... для буржуев, это проблема! Разоришься, грязное масло утилизировать за бабало!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мужики, проблема. Бывает на тракторе забываю выключить массу.Генератор с УАЗа. Какпроще сделать сигнализацию отключения массы?
