помогите,у кого на юмз с малой кабиной стоит пускач ,кто в ньом розбираєца,пускач не прокручеваєца,такоє ощущениє какбудто в постоянном зацеплении с двигателем,до етого било как заводиш трактор с буксира заводица и пускач хотя всё виключеноє било.подскажите кто что может.
Когда прокручиваешь пускач, коленвал двигателя проворачивается?
Возможная причина, того, что пускач с бусира заводится - толкатель грузов заплавился в корпусе., и грузики не могут вывести ведущую шестерню из зацепления с маховиком. Так бывает, если после запуска дизеля, рычаг бендикса оттягивают немного назад (так делать нельзя), шестерня снова сцепляется с венцом к/вала и вал толкателя всё время вращаясь, сплавляется с втулкой.
И ещё, на всякий случай проверь регулировку дисков муфты пускача.
Двигатель не проворачеваєца,изовсех сил тену за шнурок а оно никак.ход маховика пускача гдето сантиметра 3 туда сюда.
Седня начали делать головку. Скажите под стаканами форсунок есть медные кольца? Все магазы обошел, ремкомплект не нашел, только резинки.
Ёсть только не медные а латунь или бронза-только вы их ненайдете . Низ стакана уплотняётся шайбой-а верх резиновоё колечко. Я их негде в магазинах ненахожу до сих пор. выход один на мелкой наждачке старые спланировать немножко инемного нагреть. ТОЛЬКО СМОТРИТЕ ЧТОБ НЕРАСПЛАВИЛИСЬ!!!!!!!!!
эти кольца не выковыриваются оттуда, прикипели сильно, а если подобрать аналогичные медные кольца, нагреть, остудить водой и установить вместо родных? кольца по цвету если нацарапать красно-оранжевые, если бы были латунь или бронза то отдавали желтизной.
И с открытыми клапанами двигателя и краником декомпрессора пускача не проворачивается?
В норме, если вращаем за маховик пускача, при включенной муфте пускового двигателя, то и коленвал дизеля проворачивается. Если у тебя стопорится, то надо проверить отдельно, как вращаются пусковой двигатель и Д65. Может быть у тебя пускач заклинил.
Подбери медные, там медные стоят, родные вряд ли найдёшь.
Выковыривал так. Наставил плоску отвертку и ударяем молотком не сильно. И так в з местах по медному кольцу стукаем, оно деформируется и отлипнет. Ремкомплекта не нашел, подбирал по старым кольцам и стаканам .
И с открытыми клапанами двигателя и краником декомпрессора пусача не проворачивается?
поворачеваю ричажок на кришке клапанов-ето декомпресор?ничо не даёт,как проверить роздельно то и то,я в юмзах не розбираюсь ето знакумий купил у него сломался а у меня т-40,пробевал как в сороковке ключом за шкив проворачевать двигатель не вишло,там жутко мало места и неудобно.
На улице плюс или минус?...Может вода внизу в картере маховика замёрзла...Дырочка там есть ,иногда засориться и водичка там скапливается и замерзает.
Может выкрутился болт с редуктора пускача и попал под маховик? Вытащи редуктор пускача и попробуй прокрути пускач, за одно осмотришм сам редуктор и муфту включения.
Это в первую очередь проверить надо. Отверстие прочистить и картер маховика паяльной лампой нагреть.
vitcuk2012 пишет:
Снизу можно ключом подлезть.
А чтобы раздельно проверить, если у тебя пускач постоянно в зацеплении с дизелем, сними муфту включения пускача, заодно её проверите.
а какая там толщина? а то на ямзах тонюсенькие как фольга, но их купить можно, а эти что то не охота пока выковыривать, пока не буду уверен что найду им замену.
vitcuk2012 пишет:
снизу ключом подлазил,проскакуєт ключ с большим усилиєм,нащот води в картере,в картере маховика трактора? или ето в пускаче,а муфта включения пускача ето сцеплениє -ну та часть пускача что с ричагами,ви писили про диски они могут бить зажати или как,просто я с пускачами вообще до етого не имел дела.
Всех с новым годом!!!!
Мужики, нужен совет.
Замахал меня этот распределитель, не знаю чё с ним делать. Разрывает крышки. По моему, в начале темы, был совет как отвести лишнее давление, сделав дополнительную обратку, - сделал. Год ездил всё в норме (зимой не выезжал), немного соплило, а так гуд. В прошлом году навалило снега - пришлось заводить "малого" и разгребать дороги, был мороз градусов под 15 и я погрешил что от того и порвало крышку, - типа масло густое, а отверстие маленькое и тд и тп...., а в этом году мороз каких то 5 градусов и снова треснул....
Может кто, ещё что, подскажет или отдавать перебирать нужно, что там не так??????
Зарнее спасибо.
Видео как скинуть ? Там и толщина колечек видна. Думал фото есть , но не нашёл.
Зарнее спасибо.
Уменя на д-65 стоят такие а не медныё-вот по етому я написал какиё у вас-я незнаю. попробуйте тогда подобрать подходящего размера .
Все понятно, кольца толстые, короче обычные. Пробовали забить стаканы, резинки с ремкомплекта оказались толстыми, их срезает. Как думаете, если оставить срезанные будет течь?
A нечего что пластик в масле растворяется. Вы про это не подумали?
Конечно "нечего" потому что он не растворяется! Абсолютно неподтверждённое убеждение!
Вот полезное видео для юмза
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ И ВАСИЛИЯ. Сегодня нада празновать а -завтра и гайковать. моё ИМХО.
Картер маховика Д65, нагрей паяльной лампой и прочисти отверстие внизу картера.
Да, та часть что с рычагами.
пока спасиба.буду пробевать,єсли не розберусь буду єщо спрашевать.
Вот сделал и забил навсегда.
А свеча зачем?
Заглушка, а по идее должен датчик стоять засорённости фильтра.
если не затруднит скинь, буду признателен)))
Незнаю как ?
Скидывайте на ютуб или на какой нибудь диск(яндекс, мэйл и тому подобные), а сюда ссылку бросьте.
Вот
вот
