Конечно надо за ранее большое спасибо 4года проездил без ВОМ в этом году купил прес и косу роторную на ВОМ валы сегодня вставил вал и остановился из за тяги прут найду
Странно, а я думал что такая система включения рычагом ( такой рычаг я примастырил на включение пвм) только с малой кабиной, у меня с большой кабиной поворотный рычажок привареный прямо к механизму включения. Вот на фото слева вом справа рычаг пвм
Такая система включения смалой кабиной. ВОМ поворот ричагом наполу в низу блокировка нажатием на педаль наполу, а в большой два ричага слевой сторони.
Вот блокировка педалью для меня неудобно действительно, нужно газа поддавать и как то блокировку держать, был бы фиксатор шли какой типо собачки, нажпл он заскочил, нажал ещё раз выскочил.
Мужики подскажите, вот нижние серьги к которым крепятся растяжки правильно стоят? Мне кажется что если их перевернуть то навеска выше должна подняться
Это воопще не ЮМЗа а какая то сборная .Юмзовская одинарная на две стяжки.А высоту можно увеличыть перестановкой верхних рычагов но тогда вниз мало будет идти.Или переставить на продольных тягах на их отверстиях.
У меня при покупке тоже не было родной делали самодельную и её всё время рвало ,так поставили одну с мтз.
Да рвать то не рвет, просто обратил внимание что при подъеме навески эти серьги упираются в карыто, и кажется из-за этого не поднимается выше, решил спросить. Надо снять боковые растяжки и проверить как поднимается без низа
Не плохая идея . Надо попробовать сделать.
Не нужно там никакой фиксации, нажал блокировку и под нагрузкой она там останется, сбросил газ - она сброситься, но это если она отрегулирована правильно.
Так и есть. Но бывает снег толкнул , переключился на заднюю и опять включай.
Блокировка педалью удобна если есть удобный ручной газ под правой рукой. Мне этот газ в лесу просто необходим. Постоянно приходиться пользоваться педалями тормоза для поворота трактора, иначе лезет прямо. И ноги получаются свободны, левая на блокировки когда нужно, правая на тормозных педалях.
А смысл тормозами пользоваться при включенной блокировке. А газ у меня удобный справа. Тоже так делаю , правая на тормозах , а ручным газую. А еслиб педаль блокировки защелкивалась , то и рукой не газуй.
Не, на блокировке я не торможу. Конечно смысла нет. Но как говорят- На вкус и цвет все фламастеры разные. Так и с удобством блокировки, кому то удобно рукой дёргать, а мне например нагой намного больше нравиться. И так же в новых мтз 82 меня очень порадовала ножная блокировка.
Снимать вообще ничего не нужно. Все ставится через отверстие в котором стоит ВОМ.
Странно, у меня 100% заводской юмз с большой кабиной, а система включения блокировки педалью, и вом поворотным рычагом, трактор кажется 89 года
Я тоже снимал и ставил так же. Все прекрасно ставится. Если конечно механизм включения не нужно снимать.
Нечего страного кабини большие стали ставить 90_х на проставках више,.там даже приподнят капот и он откидной.
длина тяги 33см.
Спасибо огромное хоть увидел как она выглядит главное резьбу нарезать на пруте снял я бак через кабину теперь и тягу легче мудрить
Совет вам подложите резиновые подкладки под бак , чтоб его приподнять ибо тяга сильно плотно ходит возле бака.
Нет конечно ,к верх тормашками ,а натяжка их при поднятии регулируется упорными болтами на 16.Они и натянуты не так, как на Т-40 крест на крест.
У меня стоят резиновые прокладки ещё надо наверное добавить прут мне ровно 33см отрезать вместе с загибом что до тяги идёт?
Точно и педаль сцепления в пол и ВОМ с блокировкой рукой с левого боку .Для меня такой вариант не очень удобно .
Т.е эти Серги нужно перевернуть? И правая серьга растяжкой соединяется с правой рукой,левая с левой? Я правильно понял?
Правильно как и у МТЗ ,посмотрите картинки.
У дядьки на мтз так же и сделано крест накрест
Интересная мысль. Может кто делал сам?
Сначала выпускались сбольшой кабиной сцепление выжималось под панель. А блокировка педалью вом ручкой вправо влево как с малой кабиной
У нас тоже был ЮМЗ-6КЛ 1987 г.в. с большой кабиной, блокировка дифференциала педалью, ВОМ поворотным рычагом, а сцепление - подвесная педаль
