RomaGTR4WD Свечи применяют для двухтактных двигателей как отечественного производства так и импортного ,брони провод наверное от чего угодно ,бывают много жильный и от машин ,но у них один проводок тоненький .Один край бронипровада вставляется в магнето другой в наконечник который и одевается на свечу.
подскажите какие болты крепят пускач к редуктору ?
Ставь на саморезы
красавчик петросян прям
а резьбу и длинну сказать слабо или обычно пользуешься кувалдой а штангелем не умеешь ?
есть пускач в одном конце московской области , который задача за неделю привезти с полное рабочее состояние
есть трактор без пускача на другом конце московской области где до ближайших автозапчастей километров 30
все это надо выходной собрать и опробывать
трактором никогда не владел поэтому возможно и вопросы глупые , но если они для вас такие легкие почему для вас так сложно на них ответить ? )
спс про свечу погуглил аналоги
теории по проводам знаю просто надеялся что подскажут прям готовый от какойнить машины что бы подошел
От машин обычно не используют, используют вот такой только чёрного цвета но цвет не имеет значения.Я думаю в магазинах по тракторам они должны быть .От машины тоже можно особенно если силикон чтоб на морозе не дубел ,лижбы длины хватило.
сам то где находишься? у пускача или у трактора?
у пускача ( если бы у тратора про болты бы не спрашивал (
болты то ли на 10 ,толи на 12 , я недавно скидывал пускач, и как назло не помню((((
но может тебе такой совет поможет - болты и гайки указанных размеров имей в запасе ВСЕГДА. разной длинны. и не окажещся в глупой ситуации ,когда за 30 км за гайкой поедешь. у меня в тракторо всегда рукавичка брезентовая лежит с болтами -гайками.
Болты на 12 мм,резьба простая 4 штукидлина примерно 30 мм,можешь гайки взять или шайбы и прокладка ставится под пускач!Свечи обычные как идут на отечественные мото и газ-53.
тогда в чем вопрос?
RomaGTR4WD пишет:
отверстия под болты смерили откинув пару мм получишь диаметр требуемых болтов.длину-берёшь толщину блока пускача+головка болта+толщина шайбы и гровера+толщина двух гаек-в магазине тебе надо знать только толщину корпуса пд-которую замеришь дома.а гайки шайбы гровера всё это есть в магазе. болты м12-6gx40.88.35.019 гост 7796-70.
Провод лучше с цельной жилой, говно с проволочкой намотанной по спирали такой я бы не ставил.От фольксваген джета 2. хорошие провода
они 100% подойдут с полукольцами?у меня какое то сомнение берёт,а то тут мне местные спецы уж наговорили всякого как бы блог придется менять,хоть сами как и я не видили их такие,но уже умничают!
Да ставил я прошлый год. НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ. Вкладыши в последний коренной с выточками ,а на полукольцах буртики, они и не дают проворачиваться (внимательно посмотри на второе фото. ) . Вскрой в к.валу заглушки и тщательно вычисти каналы. А таких спецов посылай.
Калено продувал кажись нормально,нашёл я вкладаши про какие ты сказал,буду мерить в среду как дома буду.Спасибо за совет!
и почему никто не отвечает,что болты-железные?
Ставь на саморезы
задорнов купил юмз? и тайно зарегился на форуме?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Может человек только знакомится с техникой.
Резьба конечно...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В магазине запчастей знают... Надо спросить свечу с короткой резьбой, там поймут... Ну или для автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тебе нужен опытный тракторист, который в живую посмотрит и определиться, что нужно... По тырнету, без фото, очень трудно что-либо посоветовать...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
тогда в чем вопрос?
Вот здесь под номер 95 я так понял там шпилька
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/yumz/yumz-6kl--6km-/dvigatel-pusk...
Парднон, это на цилиндр
Извени...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
https://www.avito.ru/tver/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_yumz_891559500
Виталия соболева трактор. Он в твери отродясь похоже не был![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вот вот
Похож на трактор Виталия Соболева:)
Не похож а точно Виталия трактор. Я че не знаю что ли, и щупал и ипалсо с ним осенью![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот уроды...
А ведь кто ни будь попадется на эту махинацию...
Как бы предупредить мужиков, что бы не клюнули... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Там кнопка пожаловаться есть. Тока уже 200 с лишним человек посмотрели объяву
В.Соболев, сходи в гараж, может твой трактор уже того....))))
