Думаю можно сделать самопальный съёмник, две металических ленты приварить к подшипнику и между ними приварить толстую пластину с отверстием по центру, для упора болта в торец ступицы. Подшипнику конечно придёт пи...... Но снять его должно получиться. Пластины к внутренней обойме приваривать в последний момент перед демонтажём. Должен легче идти пока обойма горячая.
Подскажите как выбить подшибник наружный с полуоси не снимая сам "чулок " и не разбирая мост?
Съемник с москвича или ваза которым снимаются полуося. Я выбивал так. резетку убираете ,шарики в одну сторону скачиваете вставляете съемник ,подтачиваете край и потом стукаете съемником и все ок.
Вопрос к Харьковчанам.. Подскажите пожалуста. Есть фирма в Харькове которая продает трактора МТЗ 82.1 новые 2013г выпуска по цене 160000 грн . Даже дают в рассрочку на пять лет ..Фирма "Автопрестиж". Какие отзывы или что за подлог???
Подшипник целый, но полуось шатается. Приварить пластины? Можно ! Но как оно будет держаться в плане крепости шва?
обычно всегда привариваем цепь транспортёрную с двух сторон к обоим обоймам.цепь в перекидку через торец полуоси.в торец установлен домкрат.на его шток одета большая гайка к которой приварена эта цепь.домкрат устанавливать в положении насос с низу полуоси-в другом положении гидравлический не будет работать.сварка выдерживает усилие пятитонного домкрата-точнее подшипник выходит раньше.
Вот-вот, я это и имел в виду. только винтом выкручивать.
Подскажите, купил ремкомплект рулевых наконечников юмз, но меня смущают внутренние вставки верхняя пластиковая, а нижняя резиновая. Мне кажется, резина не самый подходящий материал для шаровых. Неужели люфта не будет, если поставить эти резинки?
Когда то, на КРАЗах - самосвалах, постоянно мучились с реактивными штангами, пока кто то не подсмотрел как сделано у людей с резиновыми вставками.. Стали переделывать на резиновые вкладыши и проблема со штангами ушла в прошлое... К стати на ГАЗончиках то же стоит резина, она заменяет пружину...
Товарищи снял каленвал и замер,такой коренной увидел в первый раз стоит он на последней шейке около маховика!еду в магазин за новыми там тоже с удивлением на них смотрят показывают мне все вклажаши но они обычные с полукольцами,а тут как бы он литой!че делать где взять такие я не заю!
Ставь с полукольцами чтоб только размер подошёл ,у колен вала старого образца шире шейки.Такие уже не делают.
Коленвал то новый взял в точности такойтже как и у меня,неделю мужик на нем ездил и двиган разморозил вот он у него лет 5 лежал вкладаши н1 у меня стояли.А как я полукольца поставлю там на шейке их никуда не вставиш,что то ни каких пазов нет!
Выложи фото полуколец и вкладыша , только тогда можно дать совет. А вообще то забей в поисковике Применяемость вкладышей Д 65. Тебе нужны коренные А23.01-95 сб40/48 . Про шатунные не знаю , т. к. не знаю у тебя усиленный по щекам или простой вал.
Я не про новый говорю и старый ,а образца есть старого с широкими шейками ,а есть с узкими .Говорят что их даже не два образца ,а больше.Он выглядет вкладыш точно так же как и Ваш только полукольца отрезали,куда Вы старый вставляли? ,и вставлять их надо в блок и в подушку.
Заходил: 2 минуты 22 секунды назад
: Краснодарский край п.озёрный
: 643
ЛС
александр 152рус. пишет:
Вкладыши надо покупать как на втором фото, Марку я писал.
они 100% подойдут с полукольцами?у меня какое то сомнение берёт,а то тут мне местные спецы уж наговорили всякого как бы блог придется менять,хоть сами как и я не видили их такие,но уже умничают!
Да ставил я прошлый год. НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ. Вкладыши в последний коренной с выточками ,а на полукольцах буртики, они и не дают проворачиваться (внимательно посмотри на второе фото. ) . Вскрой в к.валу заглушки и тщательно вычисти каналы. А таких спецов посылай.
Если только у вас подшипник не рассыпался. То тогда думаю как нибудь можно подцепить обоймы или разрезать. А если целый то нет.
Может я ошибаюсь но там нужно менять правую тягу Она должна быть короче.
Будем пробовать! Спасибо!
Самого очень интересует. Я бы тоже хотел услышать.
Также ставил на КАМАЗ нормально
У меня такие. А они то одинаковые, мтз, юмз сороковка. Нормально. Раз в год на пол оборота подтягиваю гайки
А что за вставки можно фото. Или вы про те что в ремкомплекте идут?
кто сталкивалса с производителем запчастей город Харьков ООО МОТОР АГРО как у них с качеством а именно интересуют шестеренки кпп
а нельзя обычные вместо этих сунуть?
Коленвал то новый взял в точности такойтже как и у меня,неделю мужик на нем ездил и двиган разморозил вот он у него лет 5 лежал вкладаши н1 у меня стояли.А как я полукольца поставлю там на шейке их никуда не вставиш,что то ни каких пазов нет!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
подскажите какие болты крепят пускач к редуктору ?
и от чего подходит свеча на пускач ?
и броне провод от чего ?
Свеча на 14мм., с короткой резьбой..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ключ на 14 или резьба ?
